51
Gelix-2
Re: Gelix-2
Есть  вот такой мануал.
Опубликовать вложения
Иконка вложений Gelix-2.user-manual-v2.12.pdf 1.23 Мб, файл был скачан 3187 раз(а)
Владимир Тихончук
52
Gelix-2
Re: Gelix-2
Руководство забрал, спасибо! Еще бы сам конфигуратор!
53
Gelix-2
Re: Gelix-2
Родной программы нету, но есть вот такая информация:
Основные настройки контроллера Геликс-2
Настройки Устройства производятся с помощью терминальной программы (например MS
HyperTerminal) с настройками СОМ-порта: 115200бит/с, 8-N-1, управление потоком
выключено.
5.1. Последовательность исполнения команд и комментарии.
1. Включить режим отладка &set.echo=60,off,38 и в зависимости от установленной в
Устройство SIM-карты определить точку входа в GPRS-сеть:
Beeline
^AT+CGDCONT=1,"IPV4","internet.beeline.ru"
^AT*ENAD=1,"GPRS1","beeline","beeline",1,0
MTS
^AT+CGDCONT=1,"IP","internet.mts.ru"
^AT*ENAD=1,"GPRS1","mts","mts",1,0
Megafon
^AT+CGDCONT=1,"IPV4","internet.msk"
^AT*ENAD=1,"GPRS1","gdata","gdata",1,0
Сохранить настройки APN GPRS в модеме: ^AT&W
2. Определить IP- или Web-адрес сервера принимающего данные:
&add.user=4,1,193.193.165.165,20100,r
Команда возвращает номер пользователя в системном списке, который будет
использоваться в настройках макро 1 (см. пп.11 ниже).
3. Определить объем передаваемой информации в одном сеансе связи (50 записей
ЛОГ), количество «новых» пакетов данных, по которому Устройство начинает
передачу данных на сервер (1) и период опроса дискретных входов (100мс):
&set.system=3,,6,1,50,,,,,100
4. Определить режим регистрация данных. Возможные настройки:
a. режим периодической записи данных в ЛОГ: &set.log=60,valid,2,4,10
Эту команду можно интерпретировать так – установить период записи 60
секунд, записывать только «верные» данные при скорости 2 узлов/час или
более и при количестве видимых спутников 4 или более.
b. «дифференциальный» режим записи данных в ЛОГ: &set.log=180,diff,2,4,10
5. При необходимости определить SIM PIN:
&set.gsm=”1234”
6. Определить команды запроса данных датчиков УЗИ и LLS:
&add.me=1,03310A064F
&add.me=2,03310A064F,03310B068B
&add.me=1,013101066C
&add.me=2,013101066C,0131020639
7. Определить формат сообщений HELLO:
&add.me=ID=%SI,VER=%VR%CR%LF
&add.me=ID=%II,VER=%VR%CR%LF
где
ID= - имя ключа «идентификатор» Устройства
%SI - тэг идентификатора Устройства
%II - тэг «IMEI» модема
,VER= - символ-разделитель и имя ключа «версия прошивки»
%VR - тэг «версия прошивки»
%CR%LF - тэги кодов «перевод строки» и «возврат каретки»
Команда возвращает номер сообщения в системном списке сообщений и «ОК».
8. Определить формат первого сообщения передачи данных (старый формат):
&add.me=%II:%LS:%RN:%RS:%RC%CR%LF%
где
%II- тэг «IMEI модема» Устройства
%LS- размер пакета данных без байта контрольной суммы
%RN- количество пользовательских регистров
%RS- информационная ёмкость пользовательского регистра
%RC- пакет данных в 16-ричном представлении прочитанных из
ЛОГ по возрастанию порядковых номеров пакетов данных.
%CR%LF- тэги кодов «перевод строки» и «возврат каретки»
9. Определить формат второго сообщения передачи данных (старый формат):
&add.me=%II:%LS:%RN:%RS:%HR%CR%LF
10. Определить формат первого сообщения передачи данных (новый формат):
&add.me=%II:%LS:%RN:%RS:%RC:D.%R11,T.%R06%CR%LF
11. Определить формат второго сообщения передачи данных (старый формат):
&add.me=%II:%LS:%RN:%RS:%HR:D.%R11,T.%R06%CR%LF
12. Включить режим программирования: &set.prog=1
13. Создать макро определения и правила работы Устройства и протокол
взаимодействия с сервером:
&del.macro
&add.ma=12
&set.ma=1,1,4,1,1,12,1,4   подсоединение успешно, включаем
перенаправление потока данных и
сбрасываем очередь сообщений
&set.ma=2,1,12,255,5,5,1,12  reset watchdog
&set.ma=3,1,10,1,4,4,2,1   получен ответ-подтверждение от сервера,
продолжить возврат данных ЛОГ
&set.ma=4,1,10,1,4,7,2,0,1   произведена запись данных в ЛОГ, начать
возврат данных
&set.ma=5,1,10,0,2,7,2,0,2    подсоединение успешно, вернуть HELLO
&set.ma=7,1,12,255,5,7,3,0,1,not ; подсоединение успешно, вернуть
текущий пакет данных, если в ЛОГ нет
"новых" записей
&set.ma=8,1,4,2,1,5,0,1  событие от сторожевого таймера,
перезапустить Устройство
&set.ma=9,1,12,255,5,7,2,0,1     подсоединение успешно, начать возврат
данных ЛОГ, если таковые есть
&set.ma=10,1,5,122,4,7,129,0    от сервера принят запрос ОК122, вернуть
HELLO. Сервер может в ответ отправить
Устройству команду &set.debug=2 и начать
передачу файла прошивки.
&set.ma=11,1,5,1,6,5,0,1
&set.ma=12,1,5,123,4,12,0,0
14. Создать и определить два пользовательских условия:
&del.co
&add.co=2
&set.co=1,5,2,1
&set.co=2,5,6,0,not
15. Создать и определить два пользовательских таймера:
&del.ti
&add.ti=2
&set.timer=1,11,10,0
&set.timer=2,11,600,0
; watchdog timer
16. Датчик УЗИ (или LLS12) подключается к последовательному RS485 порту
Устройства, который необходимо настроить на скорость 9600 бит/сек. В
зависимости от количества подключенных датчиков (нет, один или два) следует
исполнить команды настройки (по выбору):
a. Нет датчиков:
&set.cmd=7,0
&add.log=W,0
b. Один датчик УЗИ:
&set.cmd=7,1
&add.log=W,2
c. Два датчика УЗИ:
&set.cmd=7,2
&add.log=W,4
d. Один датчик LLS:
&set.cmd=7,3
&add.log=W,2
e. Два датчика LLS:
&set.cmd=7,4
&add.log=W,4
17. Произвести дополнительные настройки Устройства:
В настройках ПО Wialon необходимо:
a. Выбрать объект и открыть диалог Свойств Объекта
b. Открыть таб Датчики и кликнуть кнопку Добавить Датчик
c. Ввести наименование датчика и определить Параметр из списка:
Register0, Register1, Register2 или Register3.
d. Закрыть окно щелкнув мышкой на кнопке «ОК».
&set.cnt=0
&set.zone=0C,0
&set.zone=03,1
18. Установить верхний порог значения HDOP:
&set.nmea=,,,,15
19. Сохранить произведенные изменения: &set.save
20. Выключить режим программирования: &set.prog=0
Выключить питание Устройства или исполнить команду &restart.
5.2. Примеры настроек Устройства
1.1.1
Базовые настройки - нет счетных входов, нет датчиков УЗИ или LLS
При подключении к Устройству датчика идентификации водителя (iButton) используются
альтернативные команды указанные в столбце справа.
&set.prog=1
&set.sys=3,11,6,1,20,0,00,5,0,50
&set.nmea=,,,,15
&add.us=4,1,77.74.50.78,20100,r
&set.zone=0F,1
&set.cnt=0
&set.echo=10,off,38
&set.log=60,diff,3,4,0,20,,,,20,5,120
&del.me
&add.me=$PRECU,IDENT DEV*1E%CR%LF
&add.me=$PRECU,GET PARAM,FuelRate,FuelLevel,TotalFuel,TotalIdleHrs,TotalEngHrs*1E%CR%LF
&set.cmd=7,0
&add.log=W,0
&del.co
&add.co=3
&set.co=1,5,2,1
&set.co=2,5,6,0,not
&del.ti
&add.ti=2
&del.ma
&add.ma=11
&set.ma=4,1,10,1,4,7,7,0,1 &set.ma=4,1,10,1,4,7,9,0,1
&set.ma=5,1,10,0,2,7,7,0,2 &set.ma=5,1,10,0,2,7,9,0,2
&set.ma=6,1,12,255,5,7,6,0
&set.ma=7,1,12,255,5,7,8,0,1,not
&set.ma=7,1,12,255,5,7,10,0,1,not
&set.ma=9,1,12,255,5,7,7,0,1
&set.ma=9,1,12,255,5,7,9,0,1
&set.ma=10,1,5,122,4,7,6,0
&set.save
1.1.2
Пример 1 - один датчик УЗИ (адрес 10)
Команды дополняющие базовые настройки Устройства:
&set.cmd=7,1
&add.log=W,2
&set.save
Назначения пользовательских регистров Устройства:
Регистр 1 – температура, °С
Регистр 2 – уровень топлива, литры
1.1.3
Пример 2 - один датчик LLS (адрес 1)
&set.cmd=7,3
&add.log=W,2
&set.save
1.1.4
Пример 3 - два датчика УЗИ (адрес 10 и 11)
&set.cmd=7,2
&add.log=W,4
&set.save
Регистр 1 – температура первого датчика, °С
Регистр 2 – уровень топлива первого датчика, литры
Регистр 3 – температура второго датчика, °С
Регистр 4 – уровень топлива второго датчика, литры
1.1.5
Пример 4 - два датчика LLS (адрес 1 и 2)
&set.cmd=7,4
&add.log=W,4
&set.save
1.1.6
Пример 3 - два счетных входа 3 и 4, нет датчиков УЗИ и LLS
&set.zone=0C,0
&set.cnt=2
&set.save
Назначения дискретных входов Устройства:
Вход 1 – импульсный датчик расхода топлива (подача)
Вход 2 – импульсный датчик расхода топлива (дренаж)
Регистр 1 – расход топлива (подача)*
Регистр 2 – расход топлива (дренаж)*
* Единица измерения расхода топлива зависит от типа датчика
http://www.gwe.ru/service/wialon/
Владимир Тихончук
54
Gelix-2
Re: Gelix-2
Спасибо!!
55
Gelix-2
Re: Gelix-2
кто подскажет распиновку его контактов? с питанием то разобрался а вот все остальное, в мануалах найти не могу...
Богдан Грачев
ООО "Т-трэк-юг"
56
Gelix-2
Re: Gelix-2
сам нашел, http://www.gwe.ru/download/Gelix-2.user … -v2.12.pdf 58 страница...
Богдан Грачев
ООО "Т-трэк-юг"
57
Gelix-2
Re: Gelix-2
теперь проблема с прошивкай нарисовалась... изначально был
GELIX-2 v4.772 (build 3325)
/8IO/4A/GPS/GR64/2SIM/RTC/WD/dll/upgr
id 00001001
прошил до
GELIX-2 v4.774 (build 4841)
но что то ему не хорошо..., на команды ругается, остальные доступные прошивки выплевывает.
у кого что есть поделитесь на   support@ttrackgps.com
Спасибо!
Богдан Грачев
ООО "Т-трэк-юг"
58
Gelix-2
(04/11/2014 14:40:14 отредактировано TtrackGPS_support)
Re: Gelix-2
Ну с сервером я его соединил, как заставить его координаты отправлять....?
p.s. забавная игрушка, давно терминал так много времени не съедал.... (макросы, хренакросы....)
на сервер шлет
011013007505251:35:0:2:0000000F9CC25D64A2CF522AA24C00D195040040034D5A02C03F40A40063800000000F78000000109D4C5D64A2CF5219A24BFF7D95040040094CF302C51B40A40063C00000000F06000000119DE95D64A2CF51AEA24C00E58505600000427E0340B040A40063C00000000F0E000000129E615D64A2CF51CBA24C0132850560000044730341C140A40063C00000000F73
разобрался,.. он спутники плохо видит,
помогла вот такая команда
&set.echo=1,all,15
Богдан Грачев
ООО "Т-трэк-юг"
59
Gelix-2
(30/01/2015 10:35:01 отредактировано anton-gu)
Re: Gelix-2
Доброго времени суток ! Поделитесь пожалуйста прошивкой на ГЕЛИКС-2 GR64 4.32 .конфигуратором если не жалко )
и схемой подключения Com-порта. Вообщем все что есть, Заранее спасибо !
http://xn----7sbabm0a7bctdjf5aj1hua.xn--p1ai/
60
Gelix-2
(17/08/2015 09:07:31 отредактировано togachev)
Re: Gelix-2
Вопрос! в каком терминале можно адекватно отправлять команды для настройки Гелик-2, или какие настройки в терминале нужны для корректного отображения поступающих данных и данных для отправки на сервер. В моем случае приходит строка следующего вида (лог файла прилагаю)
что нужно изменить в настройках!?
Объект подключен, и не малое время уже проехал, данные приходят на сервер, но попытка настроить датчики не выходит!
Подключаю Геликс-2, уникальный ID 011013007506841, tel. +79825094200, Не могли бы Вы посмотреть шлет он данные или нет?
Иконка вложений log.txt 4.04 Кб, файл был скачан 978 раз(а)
61
Gelix-2
(15/10/2015 09:11:33 отредактировано togachev)
Re: Gelix-2
togachev пишет:
Проблема была в кабеле между терминалом геликс-2 и адаптера-интерпретатора «RS232-ECU FMS2», данные идут.
Возникла проблема в настройке макросов и в общем самого терминала, на терминал и на сервер не приходят данные с адаптера, в логах можно пронаблюдать саму работу...
Иконка вложений 16.09.15_17.09.15.txt 272.61 Кб, файл был скачан 963 раз(а)
62
Gelix-2
(03/12/2015 09:00:52 отредактировано kalinchin.rus)
Re: Gelix-2
Поделитесь, пожалуйста, конфигуратором и любой докой на супердевайс геликс-2.
s.kalinchin@tvcom.su
Спасибо.
63
Gelix-2
Re: Gelix-2
jecash пишет:
Руководство пользователя
Прошивки для Геликса существуют 4 видов в зависимости от установленной в нем платы, модема и количества  памяти.
вот 2 прошивки для последней модификации
плата "VENUS" с модемом "Q64", отличаются они количеством памяти установленной в контроллере.
G2-Q64-VENUS-v4.777-RS485-W
G2-Q64-VENUS-8MB-v4.777-RS485-W
При загрузке данных прошивок возникает ошибка:
1-я
>>>Upload run
57064 bytes, CRC FAILED
2-я
>>>Upload run
56796 bytes, CRC FAILED
Судя по данной инструкции Работа адаптера-интерпретатора «RS232-ECU FMS2» c прошивками «J1939/FMS + OBD-II», «J1939/FMS + OBD-II CAN» с терминалом «Геликс-2» и сервером WIALON. применялись следующие прошивки:
Для терминала «Геликс-2» со встроенным навигационным приёмником VENUS и 8MB FLASH.
Файл прошивки:
www.gwe.ru/download/Wialon/G2-Q64-VENUS-8MB-v4.777-RS485-Wlls-15.02.2012.hex
Файл настроек:
www.gwe.ru/download/Wialon/cfgWIALON+ACElab-G2-8MB.HEX.txt
Для терминала «Геликс-2» со встроенным навигационным приёмником VENUS и 512КВ FLASH.
Файл прошивки:
www.gwe.ru/download/Wialon/G2-Q64-VENUS-v4.777-RS485-W-15.02.2012.hex
Файл настроек:
www.gwe.ru/download/Wialon/cfgWIALON+ACElab-G2-512KB.HEX.txt
Ссылки в документе не активные, поскольку сайт и производитель давно не существуют....
Может быть у кого-то они остались!? Так как необходимо "подружить" адаптер-интерпретатор RS232-ECU FMS2 с Геликс-2, другого выхода не вижу, поскольку автомобиль не поддерживает передачу по CAN-шине, только по K-Line.
Есть другие прошивки, и при чем работаю исправно, если настроить, но при настройке макросов нет приема данных от адаптера-интерпретатора...
64
Gelix-2
Re: Gelix-2
Здравствуйте!
может кто-нибудь помочь с прошивкой?
GELIX-2 v4.361.5_(build_0577)
/8IO/4A/GPS/GSM/2SIM/RTC/WD/upgr
id 300002001
модем GR47
почта prvv@sibmail.com
65
Gelix-2
Re: Gelix-2
Есть у кого прошивка под Wialon для GF-2 и GF-2 Lite, а то сайт производителя и его почта не работают.
Вячеслав Зезин
ГК "Навигатор Безопасности"
ГЛОНАСС33.РФ
66
Gelix-2
Re: Gelix-2
Всем привет.
Пришел клиент, принёс Геликс-2.
Через терминальную программу читается и программируется.
При тестировании на id.wialon.net прибор виден нормально (по IMEI).
На Wialon Pro 1106 прибор коннектится, но не передает координат (ни по IMEI ни по ID)
Прошу подсказать, что можно еще проверить и сделать.
Вот лог после включения питания:
19:36:14.169>
19:36:17.166> Init......
19:36:17.166>  debug
19:36:55.978>  flash...
19:36:55.978> +WIND: 3
19:36:55.978> Restart
19:36:55.978> +WIND: 1
19:36:55.978> +WIND: 4
19:36:57.264> +WIND: 7
19:36:57.973>  gsm
19:36:57.973> GELIX-2 v4.774 (build 4909)
19:36:57.973> /8IO/4A/GLONASS/485/Q64/RTC/WD/dll/upgr
19:36:57.973> id 00001001,0000
19:36:57.973> psw NO
19:37:00.849> log x60,diff,3,4,5,20,0,0,60,20
19:37:00.849> echo x10,off,38
19:37:00.849> last id 682915
19:37:00.849> size 43,84
19:37:00.849> flash 185449
19:37:00.849> free heap 508
19:37:00.849> glo 9600,poll 1s,86,255
19:37:00.849> rs485 19200,8,1
19:37:00.849> gsm pwrON,pinSET,lnOFF,ipNO,06,,0.0
19:37:00.849> user 1
19:37:00.849> msg 15,0
19:37:00.849> macro 11
19:37:00.849> timer 2
19:37:00.849> condition 3
19:37:00.849> key 0
19:37:00.849> register W,4,16
19:37:00.849> counter 0
19:37:00.849> OK
19:37:00.849> E0;H;+WHCNF=6,1;+WOPEN?
19:37:00.849> +CME ERROR: 3
19:37:00.849> -macro.5 (10,0,2)
19:37:00.849> +CMEE=1;&D1;+WIND?
19:37:00.849> +WIND: 255
19:37:00.849> OK
19:37:12.193> +CPIN?
19:37:12.193> +CPIN: READY
19:37:12.193> OK
19:37:12.193> +CLIP=1;+CRC=0;+CSDH=1;+CNMI=2,1,0,0;+CGSN
19:37:12.193> 3518350212424457
19:37:12.193> OK
19:37:12.193> +CIND?
19:37:12.193> +CIND: 2,1,0,0,0,0,0
19:37:12.193> OK
19:37:12.193> OK
19:37:12.193> +COPS?
19:37:12.193> +COPS: 0,0,"MTS RUS",0
19:37:12.193> OK
19:37:12.193> *E2IPA?
19:37:12.193> *E2IPA: 1,0
19:37:12.193> *E2IPA: 2,0
19:37:12.193> OK
19:37:12.193> -macro.1 (4,1,1)
19:37:12.193> -usr.1 if.0
19:37:12.193> *E2IPA=1,1
19:37:20.613> *E2IPA: 000
19:37:20.613> OK
19:37:20.613> *E2IPO=1,"***.***.***.***",20100,1,1
19:37:20.613> CONNECT
19:37:20.613> -macro.2 (12,1,5)
19:37:20.613> -macro.6 (12,1,5)
19:37:20.613> -macro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
19:37:20.613> OK0
19:37:20.613> -macro.3 (10,1,4)
19:37:20.613> -macro.4 (10,1,4)351835021242445:43:4:2:000A5F55D91D5D75A2914C70A7D7C1969507004000452A01487040F4003B800000000000BC0003004B000402000A5F56D9965D75A2914C8FA7D7C1948507004000452A01481D40F4003BC00000000000BC0003004B000408000A5F57DA0E5D75A2914C5DA7D7C1EB8507004000452A01489340F4003B800000000000BC0003004B00040A000A5F58DA865D75A2914C86A7D7C1AB8508004000452A0148B440F4003B800000000000BC0003004B000476000A5F59DAFE5D75A2914C99A7D7C1828508004000452A0148C140F4003B800000000000BC0003004B00037E000A5F5ADB765D75A2914C68A7D7C1978508004000452A0148C740F4003B800000000000BC0003004B00030B000A5F5BDBBF5D75A2914C69A7D7C19B95080040004C270148AE40F4003B800000000000BC0003004B000308000A5F5CDC375D75A2914C7EA7D7C16485080040004C270148AA40F4003BC00000000000BC0002004B000373000A5F5DDCAF5D75A2914CB2A7D7C1A185080040004C2701489A40F4003B800000000000BC0002004B000304000A5F5EDD275D75A2914C70A7D7C18585080040004C2701496140F4003B800000000000BC0002004B000374000A5F5FDD9F5D75A2914C7BA7D7C17585080040004C2701496A40F4003B800000000000BC0002004B000300000A5F60DE175D75A2914C85A7D7C18585080040004C270148E540F4003B800000000000BC0002004B00037C000A5F61DE605D75A2914C4FA7D7C1C7950800400042B801487540F4003B800000000000BC0002004B000306000A5F62DED85D75A2914C6AA7D7C190850800400042B80148C040F4003B800000000000BC0002004B000377000A5F63DF505D75A2914C5CA7D7C176850800400042B80148D640F4003BC00000000000BC0002004B00037F000A5F64DFC85D75A2914C4EA7D7C16E850800400042B80148AB40F4003B800000000000BC0002004B000379000A5F65E0405D75A2914C84A7D7C17B850800400042B801485240F4003B800000000000BC0002004B00030F000A5F66E0B85D75A2914C40A7D7C152850800400042B801486240F4003B800000000000BC0002004B00030B000A5F67E1025D75A2914C6AA7D7C185950800400047A500471940F4003B800000000000BC0002004B000302000A5F68E17A5D75A2914BFFA7D7C122850800400047A50047E940F4003B800000000000BC0002004B000377
19:38:15.452> OK0
19:38:15.452> -macro.3 (10,1,4)
19:38:15.452> -macro.4 (10,1,4)
67
Gelix-2
Re: Gelix-2
Рекомендацию (https://forum.gurtam.com/post.php?tid=289&qid=77533) выполнил, но не помогло:
> &set.echo=1,all,15
68
Gelix-2
Re: Gelix-2
Krok У Вас единственный экземпляр Gelix не работает, а остальные работают?
Или другие Gelix 2 на этом же сервере нет?
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
69
Gelix-2
Re: Gelix-2
Этот единственный. Других Геликс-2 на сервере нет.
70
Gelix-2
Re: Gelix-2
Krok  В разбор данных этих  устройств периодически вносились изменения за последние годы, поэтому, есть некоторая вероятность что ваша версия Pro и скриптов устарела. Наверно стоило бы попробовать направить на хостинг для тестов (запросить у своего поставщика Wialon тестовый аккаунт Wialon Hosting).  Направьте на хостинг 193.193.165.165 порт 20100 (если найдете свой аккаунт, сами и проверите. Если аккаунта нет, напишите в личку id объекта, проверим на своем тестовом аккаунте). Если заработает, то нужно обновить Pro до последней версии (1401) и получить более актуальные скрипты.
Если на хостинге не заработает, то тогда вопрос только в настройках. В целом у нас (отдел оборудования gurtam) нет опыта по настройке данных приборов, там вроде какие то скрипты (сценарии) надо писать чтобы настроить.
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
71
Gelix-2
Re: Gelix-2
yavi Добрый день, не было ли изменений на сервере за последнее время?
Готовимся к сезону, подключаем устройства которые в прошлом декабре успешно работали,
сегодня только поднимается коннект до сервера, терминалы шлют строку инициализации, видимо не получают ответа, перезагружаются по таймеру, опять отправляют строку инициализации и так по кругу,
сбой имеет системный характер, 6устройств ведут себя одинаково, для примера:
351835021066695
357039040144615
  • Gelix-2
  • Gelix-2
72
Gelix-2
Re: Gelix-2
wuwku Полностью сырые данные мы не можем посмотреть на основном сервере, но в обычных логах так и видим что шлет только версию прошивки (без координат и др. полезной информации).
Ну и вроде как время сообщения нормальное. Параметр sw регистрируется как отдельное сообщения. Т.е. варианта 2: прибор старый, поломался после rollover, а сообщение с sw шлется  отдельным типом пакета со временем из внутренних часов (не зависимо от GPS).
Либо поломалось нечто другое smile
Серьезных изменений в скрипты не вносилось несколько лет. Если хотите проверить сырые данные,  напишите на hw@gurtam.com, будем проверять на отладочном.
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
73
Gelix-2
(29/04/2019 23:24:29 отредактировано wuwku)
Re: Gelix-2
yavi  благодарю за наводку!
решили проблему, возможно не без потерь в качестве.
Может быть есть еще пионеры мониторинга, работающие с творением Михаила Соловьева,  поделюсь решением:
&set.[<psw>.]date=<DDMMYY>,<HHMMSS>   вручную устанавливаем время на трекере командной, деньмесяцгод, часыминуктысекунды
&set.log=,a  отключаем внутреннюю проверку контроллером координат на вадность
&set.save  сохраняем изменения
возможно после иногда будут заходить левые координаты, например пересечение экватора за минуту и обратно, но это надо уже в Виалоне фильтровать.
ps
после проведения вышеописанной один из 4х контроллеров после команды на сохранение сбрасывает время на 2003г и теряется,  значит проведенные мероприятия только до первой перезагрузки, например при потере gsm.
74
Gelix-2
Re: Gelix-2
Коллеги, нет ли у кого из вас актуального описания протокола под Геликс-2?
Конкретно меня смущает поле "SOG". В моем протоколе написано:
бит 0..13 – значение скорости движения в узлах
бит 14 – количество цифр в дробной части десятичного числа
бит 15 – не используется
Мне вот не очень понятно, как ОДИН бит может отображать количество знаков в дробной части.
