151
Ультразвуковые (УЗИ) датчики
Re: Ультразвуковые (УЗИ) датчики
Kristina пишет:
разработчик от производителя
это как так?
152
Посмотрите 137 сообщение в этой теме.
Пока определения погрешностей не проводили, не можем добиться нормальной работы. После изменений 28 числа характер работы изменился в еще более худшую сторону. Теперь датчик произвольно выдает периодические резкие подъемы на порядка 2 см.
Дело явно в математике датчика, решаем с производителем.
153
(24/08/2015 14:38:01 отредактировано SanderAMC)
Просто для информации. Прошло более 3 недель с момента обращения к производителю.
Ответа от него нет. Ни полстрочки. Равно как и от СкайСим.
Право, не считать-же ответом "Производитель занят, как освободится, свяжется с вами". Не связался...
Я задаю себе вопрос: зачем использовать дорогущий датчик, который работает и настраивается по непонятной логике, без внятного результата в виде гарантированной работоспособности решения, при полном отсутствии технической поддержки?
И не нахожу ответа.
Мне очень хотелось верить, что вот оно, допилили наконец-то. Но нет...
Пока из "плюсов" есть только один - оно пока работает, как электронное изделие; но не как ДУТ. Датчик старой реинкарнации уже сдох-бы.
154
(24/08/2015 16:14:47 отредактировано 24Glonass)
SanderAMC для экспериментов готовы отсыпать совсем недорого работающих б/у датчиков с контроллерами - "УЗИ-0.8"
155
Спасибо, не нужно. У вас старые экземпляры, если я правильно помню.
156
SanderAMC да. Но зато с ними все понятно по тем руководствам что с ними шли.
157
Спасибо еще раз. Мы с ними работали 3 года назад. Больше не хотим. smile
158
Соглашусь. Взяли один еще в мае у Точки через скайсим - до сих пор не можем настроить. Саппорта нет в принципе. перед покупкой три раза утверждали ТЗ, но потом все равно пришлось менять оборудование и все равно не работает. Концептуально идея хорошая, но исполнение ниже всякого уровня.
Хайруллин Шамиль
ООО "Смарт-сервис"
Самарская область
smrservice.ru
159
Подскажите, пожалуйста, есть ли производители датчиков уровня сжиженного газа в баллоне (баке ТС)? Так как я понял Тсенсор был единственным производителем, которого уже нет. Есть альтернатива УЗИ-шкам (Тсенсора)?
160
krishtofor.r  на данный момент датчики по этой технологии производит компания ТОЧКА. Буду рада помочь подобрать датчик под Вашу задачу)) Напишите мне пожалуйста в личку модель, марку ТС и габариты баллона. ak@skysim.ru
Либо делай, либо не парься!
161
Ставились ли УЗИ на пластиковые баки? Что с отображением данных?
162
Будет так-же фигово, как и на металле. С поправкой на то, что эхо через пластик распространяется гораздо хуже.
163
SanderAMC пишет:
2. На стоянке с работающим двигателем проблема - плавный рост уровня, вплоть до нескольких см. Не сразу, а через 10-15 минут где-то. Как следствие, после начала движения резко падает уровень, "слив". Причина не ясная, возможно термокомпенсация криво работает?
Это проявляется при каждой такой стоянке. На врезном все четко, уровень соответствует расходу на хх.
Эту проблему нужно решать на сервере
164
(22/09/2016 17:40:03 отредактировано PRAMEN)
SanderAMC пишет:
На пластике до 0.8 где-то работать будет. На толстом не будет, эхо глохнет.
Для старшей модели толщина до 1.2-1.5 см примерно работоспособно.
Это все заявление разработчика, лично не проверяли.
Мы проверяли. Проблем с прозрачностью не нашли. Проблемы могут быть изза полиэтилена из которого делают баки, к этому материалу трудно приклеить, ну и армированный пластик тож может быть непрозрачным.
24Glonass пишет:
Кто-нибудь клеил на пластмассовые баки? Что-нибудь показывает?
http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?p … 43#p119143
P.S. не про УЗИ ТССенсор
165
(12/01/2018 08:49:25 отредактировано gnss)
Доброго времени.
При выборе вкладки осциллограф, в программе TS-Service 0.7.5 и нажантии либо на "Старт", либо на "Однократно", вылетает Ошибка CRC -16!. Кто нибудь сталкивался? И есть ли у кого более ранние версии Конфигуратора для УЗИ-08.
  • Ультразвуковые (УЗИ) датчики
Успехов Вам и Вашему делу, Евгений.
@: +793225@86.ru
166
Есть, скиньте почту в ЛС.
