926
Teltonika FM5300
Re: Teltonika FM5300
Code Ver:01.11.01 Rev:0 Modem Ver:TM11Q_R_01.04.07.00_00
927
Teltonika FM5300
Поставь эту версию 01.07.59
01.11.01 свежее, но у телтоники новое не значит лучше.
928
Teltonika FM5300
Вообще-то прошивка 1.11 не стала официальным релизом,хотя и появлялась у дистрибьюторов.Представитель Телтоники когда-то отвечал на мой вопрос так:
"Прошивка 01.11.01 не вышла в релиз. Вероятно возможность скачать была включенна по ошибке.
01.11.01 Функционал стандартный. Добавленны синхронизация по NTP и обнаружение холостого хода двигателя. Но в релиз версия не вышло. Если вам эти функции не нужны, рекоменуем использовать 1.7.5.
И кстати, разный набор параметров(param...)  все-таки заставляет думать о переключении разных профилей
Вытащите в выдачу номер текущего профиля )
"Профили идентичны, специально проверили, все базовые параметры совпадают" - все базовые совпадают или все совпадают?
929
Teltonika FM5300
Прошивка 01.11.01 установлена нами на множестве 5300, стоящих на различных ТС. Проблема только на этом. Поэтому не в прошивке дело.
Для каждой прошивки нами готовится типовая конфигурация, с идентичным набором параметров в профилях, которая и заливается в устройства.
Совпадают-ли все параметры в данном приборе сейчас или нет, я не могу однозначно утверждать.
Однако такие, как APN, логин и пароль, адрес и порт сервера, список сетей ОПСоС совпадают. Что однозначно не мешает прибору выходить на сервер при переходе на любой другой профиль и присылать хоть что-то.
При условии, что диагностика сим (это джаспер, поэтому все сразу диагностируется) проходит корректно и сим зарегистрирована в сети, ничего не мешает прибору отвечать на типовые СМС.
В описанной-же выше ситуации прибор на сервер не выходит и не отвечает на СМС.
930
Teltonika FM5300
Включи в каждом из профилей передачу  текущего профиля (setparam 1380 1 и тд.).
931
Teltonika FM5300
(edited by SAT 22/11/2017 09:53:13)
Если посмотреть на выдачу параметров Вашего трекера, то можно увидеть что в первом случае присутствует gsm=2, pwr_int=4.434,hdop=0.6, pwr_ext=28.33.  Во втором случае эти параметры отсутствуют.
Поскольку все эти param не относятся к параметрам которые то есть. то нет  (как ДУТ) - скорее всего работают разные профили.
Если профили изначально были идентичными, значит кто-то ковырялся ручками. Если профили не были идентичными (вопреки Вашему утверждению) -в них может быть что угодно, гадать бессмыслено. Профили могут переключаться как по принадлежности к сети (Home, Unknown, Roaminh)? так и по событиям.
Я использовал переключение профилей по событию для какой-то отладки проблемы. Скажем, GSM сигнал падает до неприличия и идет запрограммированное переключение на другой профиль с расширенной выдачей параметров - и наоборот.
Возможно, на этой машине происходит контролируемое событие, отсутствующее на других.
Поставьте по  всем 4-м профилям выдачу текущего профиля - выше была команда для 1 профиля.
Обсуждать вывих мозгов трекера не продуктивно, можно дообсуждаться до маленьких человечков, вручную запихивющих биты в провод )
Кстати, Джаспер всегда адекватен только в рекламе Билайн и их представителей.
При обращении в ТП Билайн с вопросами по Джасперу, получали ответ о том. что  прожектор не всегда адекватно или оперативно отображает информацию о наличии объекта в сети и пр. Вопрос был связан с "непонятками" поведения трекера в роуминге.
И да, операторы ТП не могут видеть больше,чем Вы в своем прожекторе.
932
Teltonika FM5300
На приборе запрещено менять профиль по событию.
В любом случае, на прибор была отправлена еще раз полная, идентичная для 4 профилей, наша типовая конфигурация. Пока наблюдаем.
933
Teltonika FM5300
Надо ожидать, что и передаваемый список параметров будет одинаков. )
934
Teltonika FM5300
Логично. Поскольку для любого другого нашего 5300 это так и есть, вне зависимости от профиля.
935
Teltonika FM5300
Доброго дня. Не поделитесь новой живучей прошивочкой для 5300 на query-q@mail.ru ?
936
Teltonika FM5300
Привет. Отправил.
937
Teltonika FM5300
Отправил.
938
Teltonika FM5300
Кто Может подсказать, что значит эта запись:
-[2017.12.13 04:48:36]-[APP.GSM.STATUS]->PMR
[NMEA]->ERR TimeDiff 107 != 1
[NMEA]->ERR TimeDiff 108 != 1
[NMEA]->ERR TimeDiff 109 != 1
-[2017.12.13 04:48:39]-[APP.SND.D]->573 seconds before periodic data Send
[NMEA]->ERR TimeDiff 110 != 1
[NMEA]->ERR TimeDiff 111 != 1
[NMEA]->ERR TimeDiff 112 != 1
-[2017.12.13 04:48:42]-[GPRS.CHK]->GPRS is Active
[NMEA]->ERR TimeDiff 113 != 1
-[2017.12.13 04:48:43]-[GPRS.CHK]->Repeating Task after delay...
-[2017.12.13 04:48:43]-[APP.GPS]->Available
-[2017.12.13 04:48:43]-[APP DATA SAVING]->547 sec before periodic Rec save
[NMEA]->ERR TimeDiff 114 != 1
[NMEA]->ERR TimeDiff 115 != 1
[NMEA]->ERR TimeDiff 116 != 1
[NMEA]->ERR TimeDiff 117 != 1
[NMEA]->ERR TimeDiff 118 != 1
[NMEA]->ERR TimeDiff 119 != 1
Какие-то ошибки?
В Wialon-е его видно.
939
Teltonika FM5300
Доброго времени суток, подскажите сталкивался ли кто-то с отвалом GPS модуля, сняли трекер с клиента, всё время горит индикатор GPS замена на новую антену, перепрошивка или переконфигурация  ничего не дела.
940
Teltonika FM5300
(edited by SAT 22/12/2017 10:37:43)
Было. Либо повреждение контакта в месте соединения разъема с платой, либо перепрошивка у дилера. Гарантия на Teltonika 2 года - у правильного дистрибьютора.
Посмотрите лог через Terminal - сообщения от трекера могут многое прояснить
941
Teltonika FM5300
не успел ответить. подтверждаю. была такая партия именно FM5300. Повреждение контакта в месте соединения разъема с платой.
Словно отклеивались.
942
Teltonika FM5300
(edited by Meliodas 22/12/2017 12:09:43)
Спасибо за такой оперативный ответ, в логаг с терминала говорит якобы о том что как я понимаю gps не стартует и он пытается его перезапустить, но это не точно) Гарантии увы уже нет, так как ставились они ещё в 2014
Логи приложил может более точно подскажете) А и осмотрел зрительно плату в месте разъёма антенны ничего по крайней мере на глаз не видно
И ещё вопрос это может быть внешним вмешательством и если да, то как можно это выявить?
943
Teltonika FM5300
(edited by SAT 22/12/2017 12:13:45)
https://www.euromobile.ru/tech/      - тех.поддержка хорошего дистрибьютора. Отошлите им лог минут за 15.
При создании обращения поинтересуйтесь возможностью ремонта (перепрошивки) и стоимостью. Нам прошивали.
Они, естественно,шьют не на уровне замены  текущей версии прошивки,а поглубже
PS Если, конечно, тестировали с заведомо исправной антенной GPS ))
944
Teltonika FM5300
Да, антенну подкинули новую, на других трекерах проверялась, просто вышла со строя 53я та которая сейчас на столе, и заменили его на 55ю , спустя пару недель сообщают что ТС опять не отчитывается, пока что выехать на него нет возможности, но совпадения какие-то странные.
945
Teltonika FM5300
(edited by SAT 22/12/2017 12:25:54)
У нас пару раз водители ломали умышленно или по неаккуратности хорошо затянутые разъемы. Разъемы паяли сами.
При порче аппаратной прошивки высылали в гарантийный срок. Судя по IMEI прибора - действительно восстанавливали своей технической перепрошивой. Диагностируют "по фотографии" - по логу ))
946
Teltonika FM5300
SAT Спасибо за ответы, сейчас попробую написать на эвромобаил
947
Teltonika FM5300
Обычно на 53 при плохом питание может слетать IMEI прибора, его можно восстановить путем прошивки  версии самого модема. С прошивкой GPS-модуля не сталкивался. Отправьте в терминале команду .info, и проследите за ответом, там будет версии всех модулей.
948
Teltonika FM5300
Может быть, getinfo  ?
Я не утверждал, что шили именно GPS-модуль )
949
Teltonika FM5300
для terminal именно .info
также можно глянуть точку со всеми параметрами которые будет высылать фм .records
950
Teltonika FM5300
Скиньте пожалуйста новую прошивку на fm 5300, support.glonassug@yandex.ru
Станислав Георгиевич
Глонасс-Юг
www.glonass-ug.ru
