26
IntelliTrac A1
(23/12/2012 13:14:26 отредактировано glwi)
Re: IntelliTrac A1
Hi, sorry I don't undesrtand Russian, so I'll try to ask in english:
I'm setting my A1 Device to track my vehicle every 60 seconds and only if it moves 50 meters, but I receive no messages from the avl device, even if the car has made many kilometers.
This is the string used.
AT$PDSR=3,60,50,0,7,0,0,1,0
Using
AT$PDSR=1,60,0,0,7,0,0,1,0
the tracker works without problems and the vehicle is tracked.
Any solution for this problem ?
The command syntax should be ok.
I hope you can give some help on the mater.
Thank You
27
IntelliTrac A1
Re: IntelliTrac A1
Добрый день, камрады!
Кто-нибудь решил проблему с выбросами координат на данном замечательном устройстве?
Проблема идентична Care UCAN, логика у них одинакова, возможно, решив эту проблему на А1 смогу разобраться с ней и на UCAN.
Если хочешь поработать - ляг, поспи и все пройдет
28
IntelliTrac A1
Re: IntelliTrac A1
Добрый день! Столкнулся с аналогичной проблемой "звездных войн"! Уже какие только настройки не пробовал, все равно есть прецеденты намотки километража на стоянках.  Как настроить этот чертов акселлерометр?
$RETRY=3,30
$FORMAT=1
$IPTYPE=1
$GPRSEN=1
$PDSR=11,180,150,12,3,0,0,1,0
$BBCTRL=1
$IGNEN=1,2,0,1
$IGN=2,0
$MOTDET=2,2,2,5
$MOTEN=1,2,0,1
$POWER=23000,22000,10000,4500,4000,3000,2,0
$POWEREN=1,1,3,0,1
$GPSALEN=0,0,0,0
$HB=60,0
$FILTER=4,576,576,10
Вот такие настройки применил в девайсе...
29
IntelliTrac A1
Re: IntelliTrac A1
Добрый день! Помогите с мануалом!   На IntelliTrac A1. Сбросьте, у кого есть. Заранее спасибо!
30
IntelliTrac A1
(16/01/2014 11:00:22 отредактировано Jman)
Re: IntelliTrac A1
Deathdiesel
Дайте вашу почту - помогу!
ПС - помогите решить вопрос с шумами на стоянках....
31
IntelliTrac A1
Re: IntelliTrac A1
support@agm22.ru
32
IntelliTrac A1
Re: IntelliTrac A1
Jman пишет:
Deathdiesel
По мануалам писать сюда support@agm22.ru
33
IntelliTrac A1
Re: IntelliTrac A1
Отправил! Если есть опыт с ними - прошу поделиться в личке. У меня проблема с разбросами акселлерометра. Никак не победю это...
34
IntelliTrac A1
Re: IntelliTrac A1
Jman пишет:
Вот как раз опыта и нет . Пытались подключить через com порт, так то-ли подключили не так, Но к терминалу так и не подключили. И информации не где нет. А Вы сами подключали его?
35
IntelliTrac A1
Re: IntelliTrac A1
Да. Все работает. Проблем с подключением и тд, нет. Проблема с лучами на стоянке.
36
IntelliTrac A1
Re: IntelliTrac A1
Deathdiesel пишет:
Jman пишет:
Наконец то подключили и получили в подарок проблему разброса на стоянке, думаю должен быть фильтр где-то, а в Виалоне нет в настройках такого фильтра?
37
IntelliTrac A1
Re: IntelliTrac A1
Deathdiesel
Мы подключаем зажигание и делаем детектор поездок с учетом этого датчика
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
38
IntelliTrac A1
Re: IntelliTrac A1
Deathdiesel пишет:
Deathdiesel пишет:
Jman пишет:
Фильтр нашел. В настройках объекта в Виалоне. Называется детектор поездок, можно отфильтровать по зажиганию, завтра буду тестить. отпишусь
Добавлено спустя   2 минуты  39 секунд:
DmitriyCh пишет:
Deathdiesel
щас тока увидел ваше  сообщение, когда сам уже написал про детектор, а позвольте полюбопытствовать, на стоянках с вкл зажиганием(в пробках) такой же будет разброс?
39
IntelliTrac A1
Re: IntelliTrac A1
Детектор поездок - это софтоый фильтр? Аппаратно вы как-то настраиваете?
40
IntelliTrac A1
Re: IntelliTrac A1
Jman пишет:
Возможно, вам будут полезны следующие рекомендации.
Quality Assurance Engineer
41
IntelliTrac A1
Re: IntelliTrac A1
Deathdiesel пишет:
нет, у нас не встречалось
Jman пишет:
Да софтовый, аппаратно не настраиваем, так как по акселерометру помоему там не настраивается
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
42
IntelliTrac A1
Re: IntelliTrac A1
DmitriyCh
А это?
$IGNEN=1,2,0,1
$IGN=2,0
$MOTDET=2,2,2,5
$MOTEN=1,2,0,1
43
IntelliTrac A1
Re: IntelliTrac A1
Ну так что народ? Есть у кого, какие идеи по поводу аппаратной настройке акселлерометра?
44
IntelliTrac A1
Re: IntelliTrac A1
Добрый день! Как сделать чтобы PDSR учитывал и время и угол и расстояние во время движения, но на стоянке отбивалось только по времени каждые 180 секунд? На старых прошивках существовал хак командой AT$FUEL выдавать кооринаты каждые n секунд, сейчас так нельзя
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
45
IntelliTrac A1
Re: IntelliTrac A1
Где я могу найти IntelliTrac а1 PDF файл?
46
IntelliTrac A1
Re: IntelliTrac A1
Добрый день. Где можно скачать конфигуратор и документацию для прибора (схема подключения) или есть у кого можно отправить на почту cdrom42ru@mail.ru. Спасибо.
Навитрейд
г. Кемерово
Денис
cdrom42ru@mail.ru
47
IntelliTrac A1
Re: IntelliTrac A1
Подскажите, кто знает. При подключении терминалом блок на любую команду отвечает ERROR:UNKNOWN. В чем может быть причина?
Блок при  этом рабочий. Другой, такой же, настраивается нормально.
48
IntelliTrac A1
Re: IntelliTrac A1
Здравствуйте! А можно мануал по устройству получить? wallrnd@gmail.com
49
IntelliTrac A1
(04/12/2017 11:03:20 отредактировано s_s)
Re: IntelliTrac A1
Подскажите, кто сталкивался, как попросить трекер A1 отправить повторно на сервер все данные из памяти за определенный период?
