IntelliTrac A1
Topic: IntelliTrac A1
Добрый день.
Система не отображает последнее сообщение устройства Intellitrac A1 в котором должно быть значение Acc Off, и Acc On также нигде не видно, понятно лишь то, что когда у устройства питание отключено, программа перестает принимать его сообщения, а когда включено принимает и показывает на карте и показывает в сообщениях в столбце параметры совсем не меняющиеся и не уместные значения. Удивляет также, почему сообщения вообще перестают приходить, когда идут в формате ASCII. Еще в меню действий показывает что нет доступных команд, в то время как доступных команд у этого устройства много и вручную тоже нигде не вводится. Найти переменную для кнопки тревоги также не получилось.
Подскажите пожалуйсто, что я делаю не правильно?
IntelliTrac A1
Re: IntelliTrac A1
IntelliTrac A1
Re: IntelliTrac A1
http://avtoscan.com/contacts.html
Они продают и устанавливают и потдерживают эти железки там аська есть свяжись.
WialonEast
Манаев Денис
wialoneast.ru     ceo@wialon.asia
+79084444444
IntelliTrac A1
Re: IntelliTrac A1
Этот вопрос относится напрямую к виалону. Мы думаем купить эту программку, но у нас 4 типа устройств, из них тестируем пока только два. Первый тип Falcom Fox LT, его сервер вообще не стал распознавать, а с Intellitrac A1 как я предполагаю программа не принимает последнего сообщения от устройства, где говориться о том что мне отключили зажигание и т.д...
IntelliTrac A1
Re: IntelliTrac A1
Попросите лог в GHS и увидите что кто принимает - отправляет.
И если вы для собственных нужд приобрести это все хотите обратитесь к Партнеру Гуртам в вашем регионе.
WialonEast
Манаев Денис
+79084444444
IntelliTrac A1
Re: IntelliTrac A1
Unfortunately wialon only recognizes the reports for time, but does not recognize events such as the ignition. It was recently added and is still much to integrate.
PS: It´s binary, not ascii.
IntelliTrac A1
Re: IntelliTrac A1
Здравствуйте
Не можем настроить работу данного прибора с дут. Координаты передает а данные по дут 0. Параллельно цепляю к дут другой прибор - все нормально. Настраиваем командой at$fuel . Подскажите кто сталкивался может еще какие команды нужны для корректной работы
ООО "Спутниковые Системы Мониторинга" Алтайский край г. Барнаул . Кузнецов Николай Николаевич. www.ssm22.ru
IntelliTrac A1
Re: IntelliTrac A1
ДУТ штатный или чей?
Например Epsilon нужно сперва правильно настроить, включив отсылку данных в текстовом формате, а в A1 включить команду at$baud=1,2
Великий и ужасный Гиоргий Каладзе
IntelliTrac A1
Re: IntelliTrac A1
ДУТ omnicomm 20160
Добавлено спустя   5 минут  13 секунд:
Отсылка данных настроена на символьный режим. AT$BAUD=1,2
IntelliTrac A1
Re: IntelliTrac A1
Вроде разобрались.
IntelliTrac A1
Re: IntelliTrac A1
и в чем дело оказалось?
IntelliTrac A1
Re: IntelliTrac A1
есть 2 контроллера intellitraс a1 один подключается к виалоновскому серверу без проблем сразу как я вбиваю ID  и а другой никак не хочет работать хоть с бубном танцуй сначала вроде что то выдавал раз в полчаса а сейчас совсем умер
настройки
AT$RESET=0
AT$APN=internet.tele2.ee,wap,wap
AT$HOSTS=1,0,77.74.50.104,20325
AT$RETRY=5,10
AT$IPTYPE=1
AT$GPRSEN=1
AT$HB=60,1
AT$PDSR=1,10,0,0,1,0,0,1,1
AT$FUEL=1,10
не работает совсем
что ещё можно проверить в настройках ? где могут быть грабли ?
IntelliTrac A1
(edited by unitedsecurity 19/01/2012 15:04:12)
Re: IntelliTrac A1
В основном используем такие настройки... IP и APN поменял, за место +000000000000 прописываем нужные номера...
AT$FORMAT=1
AT$GPRSEN=1
AT$NETMON=5
AT$IPTYPE=1
AT$HB=1200,1
AT$PDSR=5,15,0,0,3,0,0,1,0
AT$IGNEN=1,3,0,0
AT$IGN=1
AT$SMSDST=+000000000000
AT$SMSLST=1,+000000000000
AT$SMSLST=2,+000000000000
AT$SMSLST=3,+000000000000
AT$SMSLST=4,+000000000000
AT$NETCFG=1,0
AT$POWER=28000,10000,7000,4100,3500,2500,10,0
AT$POWEREN=1,1,3,0,0
AT$ODO=1
AT$IN2EN=1,3,0,0
AT$IN2=1,0
AT$IN3EN=1,3,0,0
AT$IN3=1,0
AT$MSGQCL
Узнай какая версия прошивки..
IntelliTrac A1
Re: IntelliTrac A1
спасибо за настройки сейчас их подгоняю под наши условия может поможет
версия прошивки 2.00SU
если не поможет с настройками может перешить ?
IntelliTrac A1
Re: IntelliTrac A1
команды должны подойти, а актуальная версия прошивки 2.21
IntelliTrac A1
Re: IntelliTrac A1
спасибо буду копать
17
IntelliTrac A1
Re: IntelliTrac A1
если кому интересно то проблема оказалось простой
были перепутаны провода GPS и GSm антенны
после правильного подключения   все заработало
как обычно самая простая проблема отнимает дольше всего времени
а так получилось потому что провода антенн не находятся в прямой видимости   пришлось их продергивать
всем кто откликнулся спасибо
18
IntelliTrac A1
Re: IntelliTrac A1
Помогите подключить данный девайс к ПК.
Нужна распиновка кабеля для настройки
если можно на почту: y.samsonenko@lookout.com.ua
Заранее спасибо!
19
IntelliTrac A1
Re: IntelliTrac A1
graf1608
http://www.systech.com.tw/products-deta … mp;lang=en или автоскан в Новосибирске контора есть.
Они их импортируют у них все есть
WialonEast
Манаев Денис
+79084444444
20
IntelliTrac A1
Re: IntelliTrac A1
User Guide
Если не ошибаюсь, на 11ой странице...
21
IntelliTrac A1
Re: IntelliTrac A1
У кого есть распиновку шнурка для программирования или сам шнурок. Купили бы smile
Автонавикс
г. Новосибирск
Avtonavix.ru | Автонавикс.рф
22
IntelliTrac A1
(edited by Korall 07/11/2012 20:33:14)
Re: IntelliTrac A1
кто-нибудь может поделиться списком команд для конфигурирования девайса?
те что выше есть это конечно хорошо, но хочется найти полный манаул
23
IntelliTrac A1
Re: IntelliTrac A1
Распиновка есть в мануале, могу скинуть, давай мыло:)
есть мануал на русском, мыло давай, скину smile
24
IntelliTrac A1
Re: IntelliTrac A1
graf1608
Оке, тогда скиньте мануал, распиновку и последнюю прошивку на него на мыло info собака avtoscaut точка ru
Автонавикс
г. Новосибирск
25
IntelliTrac A1
Re: IntelliTrac A1
DmitriyCh wrote:
graf1608
Прошивы у меня нет, мануалы скинул, распиновку можно найти в них
