176
Teltonika FM1200
Re: Teltonika FM1200
В FM1200 на старыш прошивках была проблема: терминал не прекращал заряжать АКБ в результате чего АКБ "раздувало".
Обновлением на актуальную прошивку проблема уходит. Но АКБ уже никто не поменяет...
Киев, Черкассы, Винница.
http://overseer.ua
177
Teltonika FM1200
(01/09/2015 18:02:19 отредактировано setkot)
Как выяснить причину, по которой FM1200 не может нормально заснуть (deep sleep), причем, что интересно, он засыпает, гасит индикаторы, становится недоступен по звонкам или смс, но потом сам собой просыпается. При этом его никто не трогает.
В инструкции сказано, что из режима глубокого сна трекер выходит по срабатыванию одного из трех триггеров -
1. Датчик вибрации.
2. Подключение желтого провода к 12 В, (зажигание).
3. Подключение юсб-кабеля.
Ничего из этого нет, а он все равно постоянно засыпает и тут же просыпается.
На входе DIN1 (желтый провод) висит ноль, смс-команда <login> <pass> getio возвращает одни нули на всех входах и выходах.
Если я подключу юсб-кабель, чтобы узнать в логах причину пробуждения - он ведь тут же проснется и причинга пробуждения уже будет сам юсб-кабель.
Какими смс-ками можно узнать, что с ним происходит?
Или какой смс-кой можно отключить/понизить чувствительность датчика вибрации?
178
Teltonika FM1200
ORROZ   я именно эти акумы пробовал протыкать гвоздем (закорачивать), нагревается градусов до 40, но не загорается.
по крайней мере несколько штук одинаково. Больше позитива нет )))
179
Teltonika FM1200
Подскажите пожалуйста как настроить его на съем времени по выключенному и включеному зажиганию. Попробовал 1282,200,1000,1012,1011,1282. Не помогло. Сильно часто шлет данные
180
Teltonika FM1200
Добрый день. Ребята, как с этим терминалом справиться? К компьютеру не подключиться, какой-то разъем есть с 4-мя штырьками, ни в одном магазине нет такого шнура. Скиньте кто-нибудь команды СМС, может хоть так попробую перенастроить его. Пожалуйста.
181
Teltonika FM1200
d.i.m.k.e.r стандартные команды setparam № значение
как на большинстве тельтоник серии FM
setparam 1240 1          *GPRS mode
setparam 1242 APN
setparam 1243 APNusername  *(если надо)
setparam 1244 APNPass   *(если надо)
setparam 1245 server ip
setparam 1246 server port
setparam 1247 0                   *(tcp это 0, udp это 1)
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
182
Teltonika FM1200
.....там в инструкции разберитесь и на все телтоники спецом станете
.....еще задайте угол, время, дистанцию и стоянку....
183
Teltonika FM1200
У кого есть свежий конфигуратор в связке с апдейтом  на FM 1200? Поделитесь пожалуйста.....
почта gps-16@ya.ru
просит на старом Х.1.2.У.
184
Teltonika FM1200
Товарищи, поделитесь пожалуйста на ltlaygwtmrwq@mail.ru прошивкой и апдейтером для FM1200
На сервера не передаёт совсем, на id.wialon.net виден только тогда, когда нет приёма GPS...
Авось перепрошивка поможет...
Подробности по железу на скриншоте.
  • Teltonika FM1200
185
Teltonika FM1200
Товарищи, поделитесь рабочей прошивкой и программой прошивки FM11.Ver.01.07.40.Rev.51 на ulanov.tol@yandex.ru За ранее спасибо.
