Пробег спидометр и трекер
Тема: Пробег спидометр и трекер
руптела установлена на уазиках
когда сравнивают показания со спидометра с уазика за неделю и отчет по поездкам - разница со спидометра в 500-1000 км получается
в чем может быть дело?
также проверяли показатель odometr с трекера - он соответствует пробегу в отчетах
могут ли водители наматывать сам спидометр ?
вообще кто как решает такие проблемы?
Re: Пробег спидометр и трекер
Наматывать могут...
Если очень хотите видеть факт намотки - поставьте электронный датчик скорости от 2110 с механическим приводом между спидометром и тросом. Сигнал с датчика заведите на вход блока и считайте импульсы....
Подмотку будет видно. И пломбу поставьте на датчик - спидометр - трос....
https://yandex.ru/images/search?img_url … family=yes
а как объяснить это клиенту?
он говорит, что мол система не правильно считает, хотя у других клиентов, используя это же оборудование и такие же настройки - все нормально
типа клиент хочет что бы нашли факт намотки спидометра и ему доказали
Контрольный заезд, монтажник прокатится с ним, с собой можно ему носимый трекер типа гармина. По итогам акт.
Погрешность спидометра вполне возможна, и приспособлений для накрутки в инете множество.
вот пример
за неделю в км
Пробег    Пробег GPS
489            352
213            738
167            174
2172    1863
636            580
387            436
644            745
334            462
749            713
619            616
747            687
1847    1923
На УАЗиках до 20% врать может. На 1-м 2 раза меняли сам спидометр, в итоге дилер развел руками и сказал "ну как-то так работает"... В итоге сделали несколько контрольных проездов, выявили примерную погрешность и учитывали ее при сверках.
eretekov_evro пишет:
Как коллеги отписались ранее - контрольный заезд. Но лучше его делать на известном участке дороги с известным километражем.
Потом сверяете данные из ПО мониторинга с показаниями одометра.
Механический спидометр (как и любой) имеет погрешность в отображении скорости всегда в большую сторону. На старых спидометров она может достигать + 10 км, соответственно и пробег будет больше... Однако разницу выше 15 км на сотню никогда не встречал....
на этих авто уже установлен цифровой спидометр, я так понимаю он меньше врет чем аналоговые или может врать?
любой спидометр показывает скорость с погрешностью в +
Но ваша выходит за все допустимые пределы...
Подключитесь дополнительно к датчику скорости и потом сравните данные..
вот пример
за неделю в км
Пробег    Пробег GPS
489            352
213            738
167            174
2172    1863
636            580
387            436
644            745
334            462
749            713
619            616
747            687
1847    1923
Разница интересная - то в одну, то в другую сторону.
Еще один момент - а водительская сменность у них есть или один и тот же катается изо дня в день?
Есть точно такая же проблема. Тоже никак не могу сровнять показания одометра с показаниями в смт. Факт намотки исключен.
мы брали 3 машины в одну сторону и назад по одному маршруту, и потом сравнивайтте все спидометры и GPS, вообще все станет ясно.
а кто считает кстати пробег в руптеле, свой одометр? или по картам считаете?
(18/10/2017 15:27:36 отредактировано nik404)
Где то читал, что в спидометры СПЕЦИАЛЬНО с завода заложена погрешность в большую сторону, плюс износ всего...начиная от резины и заканчивая шестернями в коробке...
Мы долго клиенту доказывали.  Потом поступили так , пустили три машины по одному маршруту. Спидометры у всех показывали разное, а трекеры почти один в один. Клиент проспорил... теперь всё топливо по нашим трекерам списывают. Водители конечно недовольны.
Конъяк потом, в праздник вместе с клиентом усугубили...=)=)=)=)
(18/10/2017 22:10:55 отредактировано SiMaxDnepr)
Давайте по порядку, все спидометры врут тем более на УАЗиках с тросовым приводом (вечная проблема то трос подклинивает, то растягивагивает), во вторых посмотрите какую резину нужно ставить по заводу и сравните с тем что стоит, в третьих узнайте у заказчика как давно меняли редуктора и не поставили они часом туда другие к примеру были тяговые, а поставили скоростные, переместитесь к КПП и посмотрите номера, могли тоже поменять на скоростную или тяговую, в общем вопрос творческий и нужно понимать, что стоит погуглить что должно стоять показать заказчику, а он могу спорить не будет менять ни КПП ни мосты на те которые должны стоять по заводу и проблема отпадает, а там выведите коэффициент погрешности и всем счастье или как подсказывают выше, если по трекеру показания одинаковые, а все спидометры разные то думаю будет не логично кричать на водителей за то что у них калеки, а не спидометры... smile
У большинства спидометров коэффициент (кличество импульсов с датчика скорости на один километр) настраивается), и естественно это не обошло вниманием некоторых водителей, которые сами или при помощи "сотоварищей" уменьшают значение коэффициента для увеличения пробега. Помимо этого, как уже заметили выше, на показания одометра влияют колеса, точнее их окружность. Если колеса стандартные, со стандартным (рекомендованным производителем) давлением в шинах, то скорость и одометр должны иметь незначительную погрешность от реальных данных. Если резину поставили меньше, или протектор стертый, или просто приспустили шины, чтобы типа мягче ехал, то и показания скорости и пробега на спидометре возрастут.
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
Дмитрий Л пишет:
Вот конкретно  на Уазах нет возможности поменять коэффициент... а врет там спидометр до 20 км на 100, замечено давно, даже на новых
(19/10/2017 15:51:02 отредактировано vad_98)
Dmitriytmb пишет:
Dmitriytmb пишет:
еще скажите то в одну, то в другую ))
Если у кого-то, что-то работает не так, должна быть причина объясняющая такое поведение.
Пока от всех только слышно слово "ВРЕТ"
https://www.drive2.ru/c/464578298425377907/
vad_98 пишет:
Dmitriytmb пишет:
Dmitriytmb пишет:
да нет, в одну))) если занимаетесь тахогрофией думаю в теме...
vad_98 пишет:
Причина описана тут:
http://auto.vesti.ru/news/show/news_id/520473/
(19/10/2017 17:01:34 отредактировано vad_98)
79002410122 пишет:
Даже читать не хочется, потому что, исправный не имеющий никаких "костылей" и правильно настроеный спидометр НЕ ВРЕТ )
22
(19/10/2017 20:36:22 отредактировано 79002410122)
ну вам видней, спорить тоже не буду...
По техническим требованиям ЕЭК ООН №39 спидометры не могут занижать показания. Средняя погрешность спидометра по этим правилам (ГОСТ Р 41.39-99) может быть только положительной и не превышать истинную скорость движения более чем на 10%+6 км/ч. Поэтому и одометр, конструктивно связанный со спидометром, так же даёт завышенные показания.
23
(20/10/2017 00:42:57 отредактировано GuardMagic)
79002410122 пишет:
Совершенно верно.
И это не только ГОСТ.
Этот ГОСТ появился на основании правил ООН к приборам, измеряющих скорость транспортного средства
www.guardmagic.com ;
www.tankercontrol.com;
24
Dmitriytmb пишет:
Ну почему же исключительно в одну. Без манипуляций к грузовой технике это вполне относится. У клиента на лесовозах водителей перевели на оплату по километражу, и сразу же появились вопросы: водители отмеряли свой пробег по столбам дорожным на трассе и наблюдали, как в в одну сторону (пустой) - одно показание, совпадающее со столбами, а в другую (груженый) - другое. Несогласных много было. ))
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
25
На Камазах пробег +11-16%, на Уазиках +11-16%, руководство одно время это не устраивало, тарировали спидометр у Камазов по ручному навигатору гармин (точность 0.6% проверено с помощью ручной рулетки))). Делали +1-3%.
г. Самара - ООО Компания "БИО-ТОН"
свой сервак Wialon Local  - Галилео + 1.5К Объектов
