176
Teltonika FM1125
Re: Teltonika FM1125
nicalf пишет:
Коллеги, доброго дня!
Проблема образовалась у 1125, в течении дня происходит "угасание" числа спутников, то есть утром как положено 18 спутников, потом все ниже и ниже, через несколько часов снижается до 0, и пропадает из виду, машина все это время в движении. После того, как дойдет до нуля, через некоторое время опять до 15-18 спутников, через некоторое время опять "угасание", что может быть?
Добрый день
какая версия прошивки?
Какая спутниковая системма настроенна? GPS, GLONASS, все возможные?
177
Teltonika FM1125
ver: 01.21.07 Rev:2
Все возможные
178
Teltonika FM1125
похоже, что проблема здесь описана https://forum.gurtam.com/viewtopic.php? … 7#p140617, есть решение по 1125?
179
Teltonika FM1125
nicalf пишет:
Аналогичная ситуация на многих1125, актуально на 05.10.2017
Я не говорил, что это будет легко.
Я сказал лишь, что это будет правдой.
GPS мониторинг транспорта в Казахстане
180
Teltonika FM1125
(09/10/2017 11:00:49 отредактировано step_11)
teltonika_support
Подскажите пожалуйста, возможно вы сталкивались с подобным. Проблема с зависанием спутников. отправлял cpureset, после чего трекер перестал выходить на связь. Хотя на смс отвечает.
Трекер завис на несколько дней, передает одну и ту же координату, хотя в сообщениях видно что напряжение и другие параметры меняются.
http://joxi.ru/YmEMYx9hZv0bRm
181
Teltonika FM1125
FM1125 1.19 версия прошивки, при подключении ДУТ отправляет 0, проверенно на разных ДУТ-ах.
Кто сталкивался? В конфигураторе он виден и назначен на LLS1
Все под контролем. https://itcontrol.su
182
Teltonika FM1125
(09/10/2017 12:28:54 отредактировано teltonika_support)
nikkbelov пишет:
Здравствуйте!!
прежде всего начнем с версии, версия строватая так же рекомендуем ее обновить
новейшая версия вот по этой ссылке
https://drive.google.com/open?id=0BxXgX … UFramVLWTA
пароль 1234
когда вы подключаете ДУТ прибор должен его увидит, по вашим словам он виден и назначен на LLS1 - отлично, теперь надо сохранить конфигурацию. То есть ИД ДУТа должен быть записан в прибор. поэтому после того как прибор увидел ДУТ необходимо сохранить конфигурацию.
Обновите прошику, сконфигурируйте, подключите ДУТ, сохраните конфигурацию.
183
Teltonika FM1125
(09/10/2017 12:28:41 отредактировано teltonika_support)
teltonika_support пишет:
teltonika_support
Здравствуйте!!!
обновите на новейшую, в yей были под правления по поводу GPS. Обновите тогда смотрите/тестируйте.
Пароль 1234
184
Teltonika FM1125
nikkbelov пишет:
Здравствуйте!!
А можно пароль скинуть ?
185
Teltonika FM1125
Да прошу прошения, не упомянул
пароль 1234
Любой архив от Телтоники пароль 1234
186
Teltonika FM1125
пароль 1234
Все равно приходит 0 ...
187
Teltonika FM1125
nikkbelov Уточните, пожалуйста, куда именно приходит 0? Wialon? Какой тип ДУТ и в каком параметре wialon ищите.
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
188
Teltonika FM1125
yavi пишет:
Нет, ПО не Виалон. Там пиходит параметр LLS1=0 если датчик включен и LLS1=-4 если датчик отключен физически.
Можно конечно на Виалон его кинуть, посмотреть, что будет.
189
Teltonika FM1125
nikkbelov пишет:
yavi пишет:
Хорошо, скажите какой датчик вы используете (модель) и как он подключен?
0 и -4 выдает то есть со стороны конфигурации все есть, включите так же не только fuel , так же temperature. данные приходят?
190
Teltonika FM1125
nikkbelov пишет:
yavi пишет:
Все включено и данных нет.
191
Teltonika FM1125
Датчик использую Стрела D485
192
Teltonika FM1125
yavi пишет:
Завел в Виалон.
Ищу в параметрах param251 и param252
Уровень и температура.
Но таких параметров даже не приходит...
193
Teltonika FM1125
Используете 485, подключили так же 485 со стороны прибора, так?
далее по информации о данном ДУТе - Цифровой интерфейс может работать по протоколам MODBUS или Омникомм.
ФМ1125 поддерживает и работает с Омникомм. Выставивте именно этот протокол.
Если по прежнему нули - присылайте лог сделанный с подключенным ДУТом и конфигурацию в личку. Будем смотреть
194
Teltonika FM1125
Да, протокол LLS к 485 порту, конфигуратор видит же ID датчика.
195
Teltonika FM1125
В общем на Виалон приходит температура param202 и топливо param201
но топливо все равно 0 и как я понял, прибор не хочет передавать коды уровней, он хочет сразу литры с датчика?
196
Teltonika FM1125
Такая же проблема есть с FM5500. Либо не заводится с первого раза, либо отваливаются данные постоянно.
197
Teltonika FM1125
(09/10/2017 19:17:02 отредактировано PavV)
Пришлите лог с ФМ, и тогда будет понятно кто из них и чего шлет. Вполне возможно что и ДУТ проблема.
198
Teltonika FM1125
PavV пишет:
Подключал 4 или 5 ДУТ-ов.
Во вложении конфиг и лог.
Да частота на ДУТе меняется, но все равно он видит только 0
199
Teltonika FM1125
В Литрах работает, в кодах уровня, - нет.
200
Teltonika FM1125
Вопрос закрыт. Все работает. Заработало, после того как подключен был ДУТ вместе с УНО. И сразу заработало. Полсе отключения УНО продолжило работать. Магия? )
