76
Сбои в определении местоположения 16.09 - 17.09
Re: Сбои в определении местоположения 16.09 - 17.09
Коллеги, осталась ли у вас проблема?
teltonika1100-1125 продолжает летать даже с работой только по Глонас.
cpureset чаще всего крашит трекер, после чего он не выходит на связь, хотя на смс отвечает.
Я не говорил, что это будет легко.
Я сказал лишь, что это будет правдой.
GPS мониторинг транспорта в Казахстане
77
осталась
Доступный мониторинг
navipost.ru
78
У нас проблем с Teltonika 11ХХ не наблюдается, а вот с ASC-1 массово (процентов 70 от общего их числа),
79
(edited by SanderAMC 09/10/2017 15:28:26)
Тогда сдается мне, что для группировки поменяли что-то в протоколе посылки, из-за чего старые чипы определенных марок некорректно решают гео-задачу. Тайминги или разрядность, или еще что.
80
Мы тоже склоняемся к этому. На данный момент сняты логи с глючащих модулей производителями чипов (Китайцы) . Уже вторую неделю разбирают логи. Сегодня отписали, что дадут ответ не раньше следующей недели sad(
Как только появится какая то актуальная информация- сразу опишем ее тут.
С уважением и наилучшими пожеланиями,
Лукьянов Ярослав  тел: +79678739444, 8-800-775-34-04
http://www.neomatica.ru/ Skype: neomatica
https://vk.com/club86824590
81
Проблема сохраняется, в большинстве своём это ASC
82
(edited by nicalf 10/10/2017 14:08:46)
1125, 1120, ADM100, ADM700, Вега, Sat-Lite2, Naviset
Это терминалы, у которых подобная проблема выявлена
удивлен был увидеть еще Naviset GT-20, думал, что подобная проблема только у встроенных антенн.
83
Используем вагон телтоник, преимущественно 11хх, по всей России. Никаких подобных проблем нет.
84
Работаем со многими трекерами но  в основном это телтоника(FM1XY). По Казахстану примерно на 200+ объектах проблемы со спутниками ( либо в среднем 4-6 спутников с перелётами по карте, либо опускаются в 0 после чего восстанавливаются и деградируют).
Сравнивали: разные партии, прошивки от 19 до 27(последнюю вчера скинули)  http://joxi.ru/Dr8KRL9I40z4VA - это самый лучший вариант с деградацией.
Завтра в качестве эксперимента установлю в 1 машину 3 трекера с настройкой GNSS (all available), GPS only и GLONASS only
Графики скину позже как будет видно наглядно.
Проблема не на всех трекерах поголовно, проблем не заметил на машинах в Европе - стабильно 18-20+ спутников.
85
Работа двух одинаковых приборов Телтоника 1125 на одном маршруте
  • Сбои в определении местоположения 16.09 - 17.09
86
Сегодня проблемы менее ощутимы.
Настроил 3 трекера  телтоника 1125 с последней прошивкой (Firmware Updater v2.2.0) через конфигуратор FMA1YX.01.27.08.Rev.00. Каждый настроен на работу только Glonass, только GPS, и 3й трекер использует Gps+Glonass - подписаны соответственно
Glonass: количество спутников не поднималось выше 9 -  трек имеет перелеты.
GPS: Максимум 13 спутников - трек четкий, перелетов нет, хоть и были небольшие проседания
ALL(GPS+GLONASS):  Выдает сумму, в среднем было  около 16 трекеров
Машина проехала 60 км, город, пригород, трасса.
До этого проседания были сильные, перелёты были через весь город, высота 9000 или - 600 например:
87
Мне кажется, или сбои происходят примерно через равные интервалы в одно и  то же время?
Пару машин у себя посмотрел, графики изо дня в день достаточно похожие +/-
http://www.vostokgps.ru
Компания «Ладья Телематика»
88
а до этого данные трекеры глючили или нет? и как долго ездили?
как уже говорили коллеги, есть терминалы с одинаковыми модулями и прошивками, но глючат не все.
при этом бывают периоды, когда проблема перестает быть, и терминалу помогает вылечиться перезагрузка по питанию.
navipost.ru
89
Как пример работы до 15-16.09.2017 и после, картина очевидна:
Пробовал ребут по питанию делать не помогает, ребут по cpu ( смс cpureset) в 70%  заканчивается отключением трекера от сервера( хотя на смс трекер отвечает) , проблема в том что трекер не может поймать спутники и не шлет данные. Но 30% начинают ловить спутники.
Из позитивного, пока что трекеры teltonika 1125 с новой прошивкой и настройкой GPS+GLONASS работают 2 дня стабильно.
Если проблема решается прошивкой, то нужно будет обновлять удаленно огромное кол. трекеров.
Сегодня скорее всего будет решение для удаленной прошивки трекера. Отпишу ситуацию после теста.
Ссылка на утилиту: http://www.teltonika.lt/ru/product/fota/
90
fota, если я не ошибаюсь, предоставляется за деньги....
91
(edited by SanderAMC 12/10/2017 13:04:01)
Точно так. При этом дистрибьютору, а не интегратору...
Fota online еще не готова.
92
Проблема появилась в пятницу 6.10.2017 в Иркутске. В основном это Teltonika FMB900. на смс отвечает, перезагрузка не помогает, как у step_11 .
Че за гон то начался? Правда немного объектов, порядка 5-6 штук.
Используется связка GPS+ГЛОНАСС
93
Коллеги, уже неделю идут прострелы по GPS на Дальнем Востоке (Амурская область,Забайкальский край, Приморский край), оборудование Arnavi и Navtelecom, так что проблема носит не локальный характер. Скорее всего есть проблема в поставщике чипов GPS.
94
Так судя по упомянутым здесь устройствам чипы различные, некоторые от производителя приборов, от различных вендоров. А главное, разной степени "старости". Есть и современные. Поэтому проблемы в _поставщике_ чипов не может быть.
Группировка, какие-то пертурбации на орбите. А мониторинг состояния предоставляет завуалированные, нечестные данные.
95
В ветке https://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=8751&p=8 мне ответили следующее:
teltonika_support wrote:
новейшая версия вот по этой ссылке
https://drive.google.com/open?id=0BxXgX … UFramVLWTA
обновите на новейшую, в yей были под правления по поводу GPS. Обновите тогда смотрите/тестируйте.
Пароль 1234
Интересно что за поправления были внесены, так как с данной прошивкой все работает более стабильно
96
Дорогие партнеры!
Нам удалось установить причину сбоев. Для получения инструкции по восстановлению корректной работы терминалов ADM пишите на support@neomatica.ru.
Техническая поддержка,«Неоматика».
e-mail: support@neomatica.ru
skype:  support_neomatica
97
А не могли бы Вы озвучить глобальную причину сбоев или это закрытая информация?
98
support_neomatica wrote:
Дорогие партнеры!
Проблема специфична для ADM или ее можно трактовать как применимую к другим типам устройств?
99
С 16 сентября у некоторых клиентов наблюдается проблема нестабильного определения местоположения.
Проблема связано с старой прошивкой GPS приёмников. И вводом в эксплуатацию новых спутников.
Об этом получено официальное подтверждение от производителя GPS приёмников.
Это с форума Автоскана...
100
16 сентября была запущен в работу еще один спутник из группировки QZSS (японский). По какой-то причине этот спутник отправляет некорректный сигнал. Это приводит к неправильному определению азимута и высоты GPS-модулем, т.е. постепенной потере координат.
Примерно через 2 часа после начала работы модуля (перезагрузки) эта ситуация повторяется.
Захаренко Михаил
ООО "Глобал" г. Ижевск
zma@global-glonass.ru 8 963 4824000
