Re: Отчет по выдаче и заправке
serd Привет) ты обещал посмотреть. Все в силе?
Всем участникам конференции ,кто высказывал заинтересованность в данном отчете огромное спасибо - ранее до меня такое количество отзывов не долетало.
Давайте соберем вместе пожелания, которые я услышал.
- добавить колонку "водитель" в данный отчет (будет видно, кто отбивался на RFID)
- добавить опцию "заправляемый объект" (тот или те, у кого зарегистрирована заправка на интервале отдачи счетчика)
- добавить опцию "таймаут счетчика" - по умолчанию 0 сек, если с предыдущей выдачи меньше N секунд до следующей - склеиваем в один интервал (ну и соответственно предыдущие опции отрабатывают уже после нее)
Я ничего не пропустил?
Мы потеряли крупного клиента из-за неточностей отчета. Могли бы вы выложить его с изменениями хотя-бы в бетта версию?
задача выставлена - приняты все три пункта в первом чтении. Следите за релизами и вы обязательно узнаете об их появлении в бете.
Небольшое обновление по статусу - предварительно можно ожидать в бете в октябре. Следите за блогом и рассылками.
Предлагаю в отчете убирать объекты, которые присутствовали рядом в момент выдачи топлива, но при этом не заправлялись, собственно, они там просто мимо проходили. Сейчас очень смущает наличие напротив одной выдачи список из нескольких объектов, хотя по факту заправился только один из них. Можно сделать такую фильтрацию?
Просьба прокомментировать эту проблему. Есть тикет Reference: MXI-34194-698
ehouse Вот этот коммент по Вашему вопросу
serd пишет:- добавить опцию "заправляемый объект" (тот или те, у кого зарегистрирована заправка на интервале отдачи счетчика)
Тогда я почти спокоен. Там слово "зарегистрирована" меня смущало. Но по сути, понятно, что речь о заправке по ДУТ.
Добрый день. В отчетах появилась новая вкладка "Движение топлива", это то о чем говорили выше? Пытаюсь настроить в отчете, иногда работает, чаще не работает.
Poddias это сырой вариант, который сейчас дорабатывают. Обещают к октябрю
А как то больше подробностей по работе и настройке можно получить? Вопрос к специалистам Гуртама. Я бы добавил комментарии.
serd Привет, есть информация по отчету?
Когда будет готов отчет в бэта-ветке?
В ходе настройки имеющейся версии таблицы возникло ещё два предложения, которых не хватает в текущей версии:
На данный момент приходится:
Возможность выбора группы объектов сильно упростит эту задачу.
Moon_Fox здесь скорее придется дождаться доработок по калькулятору и потом дорабатывать фильтры. Что касается доработок по самому отчету - на данный момент проводится стадия активного тестирования. Значит стоит ожидать в бете в ближайшем времени. Следите за информацией об обновлениях. А также за данной темой.
апп
через неделю будет в мастере.
по поводу калькулятора - пока новостей нет.
Как и обещали - сегодня данные доработки можно увидеть в мастере Wialon Hosting. Пожалуйста, попробуйте - мы обязательно учтем ваши отзывы и пожелания по доработке (если они возникнут). Пишите их в этой же теме.
Мастер - эот основная ветка? Какие именно доработки доступны?
Poddias - мастер это основная ветка, стабильная. Включается на странице логина (если вдруг вы были на Beta). Доработки на этой странице - немного выше. Вот ссылка - https://forum.gurtam.com/viewtopic.php? … 38#p138338
serd а можно ли немного больше подробностей по деталям настройки? ПРочитал то, что на данный момент доступно в документации, но не все ясно. Я правильно понял, в настройках отчета "Движение топлива" в графе сливы нужно выделять заправки - объекты, производящие заправку - , а в графе заправки - объекты с ДУТами? В отношении кого нужно производить отчет? Заправки, объекта, группы объектов? Пока не до конца ясна логика настройки, а хотелось бы уже проверить, благо есть на чем. И по какому принципу идентифицируются заправки?
serd объект неправильно попал, он должен быть с выдачей в 64 литра.
у заправки есть 4 timestamp - она попадает в тт интервал выдачи (счетчика), который является первым на временном окне заправки.
Например выдачи шли 10:00 - 10:05 и 11:00-11:05
А у объекта временное окно заправки (за счет фильтрации) 10:03 - 11:10 с максимальным перепадом между двумя сообщениями в 11:01
Тут проще посмотреть на сам энит (который заправляли) и его сообщения - какой массив данных пошел. Доступ можно посмотреть в почте serd@gurtam.com?
serd Мы писали приложение свое, условие было следующее: начало заправки должно попадать "внутрь" интервала выдачи +-30 секунд. Ошибок не было.
Доступ я тебе скинул
