Отчет по выдаче и заправке
Topic: Отчет по выдаче и заправке
Добрый день!
Предлагаю добавить новый отчет, который будет контролировать заправку техники. А именно отчет который будет способен сравнивать
выдачу топлива с АТЗ и заправку техники без установки  идентификаторов и иного доп. оборудования, а по средством сравнения даты и времени отдачи и заправки топлива,  при условии нахождения в это время в одной геозоне техники или в определенном радиусе от самого топливозаправщика. В результате не нужно будет сравнивать несколько отчетов или еще придумывать какие-то ухищрения, а будет выдаваться готовый отчет в котором будет группироваться или по АТЗ или по Объектам, в нем будет указана выдача АТЗ и заправка по ДУТ техники, и разница в показаниях. Такой отчет будет очень полезен для учета топлива.
При возможности реализовать данный отчет, прошу указать возможные сроки появления его в Wialon Local.
(edited by vectorg 06/09/2016 11:19:48)
Re: Отчет по выдаче и заправке
Солидарен с топикстартером. Я мало-мальски сделал, выглядит так, но именно сравнения счетчика АТЗ с ДУТом заправляемого объекта не хватает.
Еще нужно в таблицы "Заправки" и "Дачики счетчиков" добавить поле "геозона". Тогда будет видно с какого ТЗ заправлялся объект или какой объект заправлялся с данного ТЗ.
  • Отчет по выдаче и заправке
(edited by Timon 09/09/2016 10:48:31)
Здравствуйте!
Очень актуальная тема.  На данной стадии необходимо построить 3 отчёта, и по каждому из них выбрать нужные данные , что бы в итоге получить список ТС, которые заправил топливозаправщик. И только потом сравнить с данными из журнала топливозаправщика.
1) Строится отчёт по выдаче из УСС Топливозаправщика, из отчёта записываем интервал времени за который проходила выдача.
2) Строится отчёт по геозонам, где мы видим какие ТС находились рядом с Топливозаправщиком, из этого отчёта выбираются ТС которые попадают в интервал времени выдачи УСС.
3) Строится отчёт по заправкам . По этому отчёту мы смотрим заправлялись ли ТС, которые мы выбрали из 2-го отчёта.
В итоге получаем список ТС, которые заправились от топливозаправщика.
Процесс трудозатратный, долгий, но эффективный.
Был бы 1 отчёт, было бы намного проще и быстрее.
(edited by Beifuss 13/09/2016 11:42:31)
Тут не могут вывести нормально отчет по датчикам счетчикам (http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=3893&p=5)
А вы сразу хотите сравнение между топливозаправщиком и автомобилем)))
Надеюсь в 2017м году развитие Wialon  сдвинется в эту сторону.
Бейфус Алексей
ГК "Современные технологии"
Саратовская область г.Энгельс
http://navexp.ru
Andrey123 wrote:
Добрый день!
Поддерживаю +1
С таким отчетом біло бы работать намного удобнее.
Andrey123 wrote:
Добрый день!
Очень нужный отчет!
К счастью, фильтровать выдачи топлива с топливозаправщика или стационарной АЗС по нахождению этого топливозаправщика (АЗС) в геозоне объекта уже и сейчас можно, попробуйте такой отчет, он работает, но с некоторыми погрешностями.
Проверено - неминуемо возникают неточности (два объекта рядом с АЗС или ни одного, погрешность определения координат дает о себе знать, перебирали разные радиусы, 10 метров получился почти оптимальгым, но "неправильные" выдачи все равно возникают).
По времени производить стыковку вижу также проблематичной, поскольку время начала заправки у объекта может не попадать в интервал выдачи топлива по АЗС, также может это время перекликаться между объектами, когда идут заправки каждые пару минут, в общем по опыту работы с текущим возможным вариантом ручного сравнения заправок и выдач по геозонам и времени прогнозирую, что могут быть также нестыковки.
Какая-то механическая идентификация все равно требуется.
Допустим реализована выдача топллива по картам водителей.
Тогда предлагаю разработчикам в этом направлении начать с такого варианта, который точно будет работать без погрешностей: отчет по АЗС - таблица Счетчики, в ней позволить отмечать список водителей, которым выдается топливо, а в карте водителя настраивать какому объекту принадлежит эта карта. Тогда при запросе этого отчета, он должен посмотреть в какие карты водителей произвелась выдача и запросить дополнительно автоматически отчеты по заправкам привязанным к этим картам объектам - дальше подставить в выдачи в сосоедний столбик объем заправленного топлива по ДУТ объекта, дальше уже можно добавлять туда, расхождение абсолютное и относительное, подкрашивать цветами в зависимости от процента расхождения и т.п.
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
Мы сейчас как раз прорабатываем такой отчет в деталях. Как будет сформированный план — поделимся с вами.
Katerina Alexandrova
Product Manager (Mobile)
Поддерживаю всех кто писал выше,отчет очень нужный!
Хотелось бы внести свою посильную лепту в  столь важный вопрос,и от себя хотелось бы добавить ,что если в шаблоне отчета (датчики счетчиков) в доступных столбцах добавить графу (геозоны) как это сделано в шаблоне(геозоны) то это очень здорово поможет видеть раздачу по бортам (геозонам) будет очень удобно смотреть  сколько топлива слито на конкретную единицу техники когда та гдето в полях работает и разброс техники достаточный чтоб все не смешивалось как это происходит если техника стоит вся вместе на базе,тогда можно будет создать шаблон отчета "РАЗДАЧА ТОПЛИВА ВНЕ БАЗЫ" поставив при этом запрет на отображение раздач по счетчику внутри геозоны "БАЗА" .Либо можно как вариант добавить в шаблон(геозоны) возможность исключать отображения раздач по счетчику внутри выбранной геозоны ..результат будет тот же..
Очень буду рад если меня ктото дополнит или может поправит если вдруг чтото неверно вижу...
ООО Умные Системы Контроля
Тюмень,Тюменская обл.
www.usk-t.ru
alek Еще обратите внимание (мы сталкивались) что заправка у ТС может начинаться в программе раньше начала выдачи.
Спасибо за уточнение, maxim_prm Обязательно учтем этот момент.
В каждой ситуации при заправке разного типа техники и с разным способом фиксации транзакции будут "моменты".
разница во времени между заправкой и транзакцией (по карте) может достигать 3-х суток!!!! + нужно учитывать часовые пояса.
Отчет нужно делать только под конкретную задачу пользователя с помощью SDK.
После появления "шаблонного отчета" у каждого пользователя появится желание что-то "изменить" под его нужды.
PS
Вводы основаны на разработке не одного сводного отчета и года работы с разными поставщиками топливных карт, читай процессингом  оф-лайн и он-лайн.
Мы отдали в бесплатное пользование АППС с помощью которого можно загружать в ручном режиме файлы транзакций от большинства поставщиков топлива в Виалон для отображения в отчете по заправкам в колонке "зарегистрировано".
Вот "шаблонный отчет" который требует доработки по выше указанным причинам.
Все доработки мы делаем на стороне клиента, в таком случае можно учить все его особенности, например вчера сдали проект по которому у клиента есть карты двух поставщиком топлива и своя заправка на территории.
Евгений Максимов
+79169944009
www.geosmt.ru
www.en.geoservice24.ru
geolead-msk вы говорите о выдачах по картам (заправкам на АЗС) а все остальные говорячт от выдачах с АТЗ/ТРК и ни каких карт при этом нет.
Принципиально нет в этом разницы, я говорю не о "картах" я говорю об "локальном решении задачи клиента".
Мы например умеем работать с больши количеством геозон для размещения например "азс" или "платных парковок" на ресурсе клиента.....
Евгений Максимов
+79169944009
www.geosmt.ru
geolead-msk +100500, а сможете прислать примеры? на serd@gurtam.com - интересует, как именно эти системы отдают данные, есть ли у них API, может быть сможете поделиться примерами реализации. что касается разбежек - без них никуда, главное понять, можно ли облегчить этот процесс (чтобы вам не было необходимости пилить каждый раз много нового, а можно было использовать что-то стандартизированное с небольшими доработками).
Ответил в почту
Евгений Максимов
+79169944009
www.geosmt.ru
апп
17
Опишите, пожалуйста, подробно как работает отчет "Движение топлива"
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
18
Здравствуйте.
Отчет "движение топлива" за основу берет выбранный объект.
Для него за выбранный временной интервал система находит все заправки, сливы и интервалы работы счетчика.
Затем к каждому типу активности применяются фильтры из секции справа (чтобы убрать ненужные данные из вывода отчета - например незначимые интервалы работы счетчика).
При отработке фильтров "геозона/объект" система сохраняет ID найденных элементов.
Если этот элемент - объект (юнит) или геозона, заполняется имя. Только если элемент - объект, вызывается поиск его заправок на всем интервале построения отчета. Эти заправки наполняют столбец "заправлено".
Данный отчет в первую очередь предназначен для тех, кто работает с топливозаправщиками - как правило там использовалась таблица "датчики счетчики", но
- вывести имена заправленных объектов было нельзя
- объем их заправок необходимо было получать построив отчеты по каждому из них отдельно
Теперь система делает это в автоматическом режиме.
19
Так и не понял, какой механизм в этом отчете к расходу со счетчика привязывает заправленный объект. Да ещё в автоматическом режиме.
20
(edited by Beifuss 30/03/2017 11:59:24)
Так же непонятна логика данной таблицы.
Можете привести пример настройки когда на бензовозе установлен счетчик (например ППО+УСС) а на других объектах ДУТы. Как настроить фильтрацию в данной таблице что-бы все работало?
Нет фильтрации по Маске датчика, т.е. отсеять ненужные датчики которые не должны принимать участия в данной таблице нельзя.
Фильтрации ложных срабатываний датчика счетчика которую я просил несколько лет данная таблица не унаследовала, что очень плохо. (тот фильтр что я выделили на скрине).
Бейфус Алексей
http://navexp.ru
21
У меня в строку по выдаче лезут по 3-5 объектов и их заправки складываются вместе
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
22
не работает, пока что, ждем исправлений
23
Новый отчет «Движение топлива» по нашему мнению, вполне работоспособен на сегодняшний день, только, как и в любом деле, нужно хорошо разобраться. Думаем это большой шаг вперед в плане отчетов Wialon, т.к. впервые в одном отчете можно проследить взаимодействие нескольких объектов.
Но для полноценного применения данного отчета считаем необходимо ввести колонки «водитель» и «прицеп» аналогично таблице «заправки».
Сергей Кузнецов
Руководитель проекта
http://www.gpssensor.ru/
24
(edited by geolead-msk 06/06/2017 11:11:12)
Сделали вот такой отчет
Сравниваем в нем любые транзакции (топливозаправщик, колонка, топливные карты) с заправками из Виалон (Ска..т, Ф..т)
Реализовано в 1С
Локальное решение стоит 15000 + 1000 руб ежемесячно за хостинг для 1С или ваш сервер с Виндовс от R2
Хостинг решение стоит 1500 руб - 1 пользователь в месяц без ограничения количества объектов, но в рамках одной учетной записи.
Разница в показаниях настраивается в произвольных интервалах в зависимости от интервала раскрашивается в цвет, зеленый- значит не требует внимания....
PS
Можем изменить форму в соответствии с требованиями заказчика
Евгений Максимов
+79169944009
www.geosmt.ru
25
Предлагаю в отчете убирать объекты, которые присутствовали рядом в момент выдачи топлива, но при этом не заправлялись, собственно, они там просто мимо проходили. Сейчас очень смущает наличие напротив одной выдачи список из нескольких объектов, хотя по факту заправился только один из них. Можно сделать такую фильтрацию?
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
