Высокоточная станция для тарированиа топливных баков. Exotron
(edited by yurimasterk 13/05/2020 05:43:54)
Topic: Высокоточная станция для тарированиа топливных баков. Exotron
Представляем новый вариант корпуса для станции тарирования EST-03
Станция тарирования EST-03: режим тарирования бака.
Станция тарирования EST-03: Просмотр состояния датчиков уровня
Пример использования станции на легковом автомобиле:
г. Рязань компания ТМТ
http://exzotron.ru/vyisokotochnaya-st...
Никогда не было так просто тарировать баки как с полностью автоматическим оборудованием – роботом EST-03 от компании Экзотрон Технолоджи. Вам достаточно задать объём ёмкости, дозу, паузу между проливами, подключить ДУТ и запустить станцию тарирования. ЕST-03 сама тарирует ёмкость, пока вы устанавливаете прочее GPS оборудование. И после завершения вы получаете данные калибровки датчика уровня в формате Омникомм.
Одним из основных элементов данного оборудования тарировки является объёмный счётчик для тарировки топливного бака, используемый вместо обычных счётчиков топлива. Объёмомер по устройству подобен двигателю внутреннего сгорания, имеет в своём составе похожий на коленчатый вал механизм с поршнем и кольцами. Положительным моментом данного счётчика дизельного топлива или бензина является то, что от скорости потока не изменяется внутренний калибровочный коэффициент.
Точность используемого в  мобильной станции тарирования ЕST-03 измерителя объёма составляет 0,25%. Также в нашем решении мы используем дозирование топлива и порционный налив, а для точной тарировки бака систему двухконтурного клапана. Клапан снабжен большим и малым проходом. Последний литр дозы раздаётся при закрытом большом проходе только через малый. За счёт этого точность выдачи топлива составляет до 20гр на дозу.
Автоматическая станция тарировки датчиков уровня топлива снабжена фильтром грубой очистки с сеткой. Фильтр Piusi разборной и может быть легко почищен от скопившегося мусора. Насосы на ЕST-03 используются Piusi на 72л. в минуту. Важный элемент оборудования для тарировки баков — это поддержка системы автоналива с дозированием топлива. Монтажник может задать объём топливного бака, размер дозы топлива и величину паузы между порциями, подключить станцию тарирования к ноутбуку, а также подключить к станции до 4-х датчиков уровня, полностью автоматически протарировать ёмкость и получить результат тарировки на ноутбуке в формате Омникомм. Это упрощает процесс калибровки датчиков уровня топлива Эскорт, Автограф и Омникомм, уменьшает ошибки и увеличивает качество работы.
Внешние характеристики: Тарировочная станция снабжена ручками для переноса, с левой стороны вход под топливный шланг 25мм. На входе желательно использовать очень жесткий шланг, для того чтобы, при прокачке топлива он не слипался, так как насос вызывает вакуум в шланге. С правой стороны выход для выдачи топлива, также на 25мм. С левой стороны расположена коробка с контактором для пуска двигателя с встроенным предохранителем и тумблером для выключения питания. Сверху находится клавиатура для набора порции и для программирования. Так же есть кнопка экстренного стопа. Все операции настройки и управления выполняются через клавиатуру. Имеется 2 контакта: ETR и LLS, первый для подключения программатора, второй для подключения датчиков уровня топлива. Высота тарировочной станции ЕST-03 70 см, вес 35 кг.
Возможна продажа тарировочных станций как со склада, так и с комплектацией под заказ, под различные виды напряжения и топлива, базовая комплектация 220v на дизельное топливо, а также с фильтром тонкой очистки. Возможно исполнение в горизонтальном корпусе. Станцию ЕST-03 можно дооснастить считывателем пластиковых карт и GSM модулем или прибором GPS глонасс для передачи показаний в систему GPS мониторинга или в 1С. В этом случае получится заправочная колонка EFL. Компания Экзотрон технолоджи также производит тарировочные станции EST-0.2 mini.
Основные характеристики изделия:
Питание 220V.
Скорость потока топлива 65 литров в минуту.
Фильтр грубой очистки Piusi
Двухконтурный клапан для точного налива до 20 грамм.
Точность на уровне 0.25%.
Комплект повышенной отказоустойчивости.
Удобные ручки по бокам для переноски.
Температурный режим от минус 40 до плюс 50.
Может находиться на открытом воздухе, однако желательно размещать под навесом.
Вес 35 кг. Габариты 35*35*70.
Вид топлива дизельное.
Основные возможности:
Базовая конструкция аналогична легендарной станции тарирования EST-01, но используется электронная компоновка 2018 года с такими возможностями:
автопролив (работа с заданной порцией и заданной паузой)
более качественные функции механической и электронной калибровки датчиков уровня
биппер, отмечающий, например, остановку и/или пуск пролива
USB выход (для съёма данных в цифровом виде)
вход RS485 для подключения до 4-х датчиков уровня топлива
автоматическая остановка при достижении одним из датчиков значения 4095
электронная калибровка счётчика топлива
возможность обновления прошивки (программатор в комплекте)
[unknown media]
www.exzotron.ru
sale@exzotron.ru skype: yurimasterk ICQ: 95352813
151
(edited by opl 10/09/2017 00:12:05)
Re: Высокоточная станция для тарированиа топливных баков. Exotron
Озвучте примерную стоимость решения, и опишите все составляющие
какие будут смонтированы.
Как бы так не получилось, что дешевле купить колонку топаз-511, за 86-90 тыс и доработать ее, заменитв корпус и двигатель на 220 + докупить Сапсан-3 для набора дозы и управления.
Кстати очень важен вес и удобство транспортировки.
152
Цену сбросьте в личку.
153
отписал в ЛС
http://exzotron.ru
sales@exzotron.ru
+7 (804) 333-06-73
154
Цену сообщите
155
А теперь вопрос: кто-нибудь купил ЭТО чудо и пользуется им?
Закон суров, но он закон.
156
(edited by yurimasterk 03/10/2017 10:18:49)
вот видео наших партнеров компания Вёлд Телеком г. Воронеж
www.exzotron.ru
157
Я не понял из видео, чтобы каждую порцию налить надо все время перенажимать кнопки? Я думал он сам делает порции формирует таблицу. В общем видео непонятное.
158
Станция является миниатюрной полнофункциональной заправочной колонкой,  с точным наливом.
Работа только по клавиатуре.
www.exzotron.ru
159
купили не полностью комплект, что то добрали к существующему, сложили в кучу, как результат уже 300 тонн прокачали, а "ЭТО чудо", ребятам в Украине уже с десяток поставили стационарно и работает... smile
160
Я купил две, 220V (700 тонн) и 24V(50 тонн), полет нормальный...
Андрей Чудин
161
клавиша "*" (звёздочка) вызывает на индикации предыдущую дозу
а клавиша "#" (решётка) повторяет налив предыдущей дозы, то есть используется в качестве кнопки "повторить"
http://exzotron.ru
sales@exzotron.ru
+7 (804) 333-06-73
162
цена?
любую, даже самую простую задачу - можно сделать не выполнимой, проведя достаточное количество совещаний.
163
kjuman wrote:
цена?
отписал в ЛС
http://exzotron.ru
sales@exzotron.ru
+7 (804) 333-06-73
164
и мне
165
(edited by Jokert 03/11/2017 10:37:54)
Пожалуйста, мне!
166
frdn wrote:
и мне
отписал в ЛС
http://exzotron.ru
sales@exzotron.ru
+7 (804) 333-06-73
167
Jokert wrote:
Пожалуйста, мне!
отписал в ЛС
http://exzotron.ru
sales@exzotron.ru
+7 (804) 333-06-73
168
(edited by exzotron 05/11/2017 22:26:01)
Всё больше желающих превратить станцию тарирования в переносную ТРК.
Это реализуется посредством встраивания трекера Галилео 5.0 и считывателя ERF 01.2 (https://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=12396 модификация со внешней антенной).
http://exzotron.ru
sales@exzotron.ru
+7 (804) 333-06-73
169
Цена?
170
Перешлите цену пожалуйста нам тоже .
171
отписал в ЛС
http://exzotron.ru
sales@exzotron.ru
+7 (804) 333-06-73
172
Sergey_k wrote:
Цена?
отписал в ЛС
http://exzotron.ru
sales@exzotron.ru
+7 (804) 333-06-73
173
(edited by exzotron 16/11/2017 11:05:24)
Вот так выглядит панель станции тарирования дооснащённая считывателем карт (кармашек для карт на панели). Внутри ещё трекер Галилео 5.0 и теперь это переносная ТРК!
  • Высокоточная станция для тарированиа топливных баков. Exotron
http://exzotron.ru
sales@exzotron.ru
+7 (804) 333-06-73
174
Здравствуйте.
Подскажите каким образом осуществляется изменение настройка параметров точности дозирования топлива (проливаем в мерную емкость 20 л., а у нас скажем не 20 л., а 21 или 18. Есть ли описательная часть по данным вопросам? Во всех просмотренных видео, акцент делается на пролив с комбинацией клавиш, *доза пролива#?
Поправьте, если не увидел/не прочитал.
In God We Trust
175
Точность налива составляет 30 грамм не зависимо от дозы.
в параметрах табло можно регулировать точность на уровне 5 грамм.
Посредством набора пароля на клавиатуре, есть возможность это настраивать.
Точность счетчика 0.25%
ITB wrote:
Здравствуйте.
www.exzotron.ru
