51
Teltonika SMS команды
Re: Teltonika SMS команды
Галимов Вадим если на нем установлен логин/пароль на смс конфигурацию, и вы его не знаете, ничего не получится.
Плюс проверить симку (балланс, возможность отпавки смс на данном тарифе). Также можно на нее позвонить (должны проходить длинные гудки, если все хорошо с GSM модемом)
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
52
ясненько,спасибо,буду искать способы как к нему подключиться)
53
(edited by 7_slov 14/07/2017 10:05:00)
всем привет. подскажите как удаленно через смс команду включить аналоговый вход? setparam 3 310 1 правильная ли команда?
Teltonika FM4200
54
7_slov какое оборудование?
55
Teltonika FM4200
56
log pass setparam 3300 - включение AIN1 на 3-м профиле (3300, где первое число номер профиля, а 300 - номер ain1, для ain2 - 310, ain3 - 320, ain4 - 330)
57
anzi1331 wrote:
log pass setparam
спасибо
58
ребят, кто уже настраивал 920 ? заводские установки менять нужно? или в приницпе с коробки- замена адреса сервера и порта-  и всё?
59
rvgu Думаю важно понимать, для каких целей использовать прибор. У всех свои цели и настройки.
Все же лучше 1 раз настроить все под себя, и потом эту конфигурацию заливать на другие аналогичные приборы.
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
60
Всем привет. подскажмите как через смс команду уменьшить/увеличить  передачу смс на сервер?
61
передачу смс или gpsr пакетов? Частоту передачи или частоту записи? какая модель терминала интересует?
62
надо уменьшить интервал смс передачи отправления смс с 10 минут на 5 мин  хотя бы . терминал 5300 и 4200
63
передачу данных скорей всего
64
Такс... если я вас правильно понял, то надо слать пакеты (GPRS) чаще, тогда:
FM5300:
log pass setparam X011 300 - минимальный период записи по времени
log pass setparam X015 300 - период отправки
FM4200:
Где log pass - логин и пароль для конфигурирования по смс, а X в тексте команды - номер профиля. К примеру 1011 - изменение минимального периода отправки для профиля 1.
65
FM5300:
FM4200:
всё спасибо
66
Всем привет!
Кто знает смс команду изменить порог напряжения для датчика зажигания FM1010
(установлено, зажигание по напряжению)
Нужно подправить, а подключить к компу нет возможности. Только через смс, или tcp.
Станислав Шумский,
ООО "МАЯК"
Краснодарский край
www.mayak23.com
67
Подскажите как авторизовать свой номер телефона в FMB125? И настроить ДУТ по lls1 и скорость  его 19200?
68
Юзер мануал на актуальные модели лежит на сайте Тельтоника
https://teltonika.lt/main/wp-content/up … -v0.15.pdf
Соответственно, номера параметров в которых можно прописать авторизованный номер телефона это 4000-4199
Что вы понимаете под "настроить дут", какой именно дут?
Скорость для протокола LLS по умолчанию 19200
Подробности настройки также описаны в мануале.
Станислав wrote:
Всем привет!
Если вдруг вопрос еще актуален (ну или для других) -- 1006 id для установки high level, 1007 для low level.
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
69
Скорость для протокола LLS по умолчанию была установлена 1200. Под словами "настроить дут" я имею ввиду во вкладке I/O поставить галочку напротив LLS#1 Fuel в столбике "Включить" и задать верхнюю и нижнюю границу
70
Krank Согласно документации производителя, по умолчанию стоит именно 19200 (таблица 14 юзермануала). Ну да ладно.
setaparam 151:2 (переключаем RS232 в режим LLS)
152:5 (скорость на 19200)
50410:1 (приоритет low)
50411:3 (событие отправка в режиме мониторинг, т.е. в каждом сообщении). Если надо настроить именно по границам, а не в режиме мониторинг,  то High level это параметр 50412 Low 50413. Значения от 0 до 65535).
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
71
(edited by kentavrman50000 20/02/2020 14:57:54)
Всем привет)
Как можно настроить CAN параметры (CAN ID), по SMS?
Можете ли отправить пример для настройки, и тип для CANID?
Попробовал отправить:
логин пароль setparam 47002:FF5EF1FF
,но приходит SMS что такая команда или такой параметр не поддерживается
Оборудование FMB640, прошивка 00.03.50
Заранее всем спасибо)
72
Вообще FMS параметры идут с 46000.
https://wiki.teltonika-gps.com/view/FMB … r_list#FMS
73
(edited by kentavrman50000 20/02/2020 15:46:50)
Спасибо за ответ)
А можно ли самому вписать свои PGN в CANID (через сообщения, SMS), существует ли такая команда?
Допустим в:
CAN0 - FFFF43FF
CAN1 - FFFF45FF
СAN2 - FFFF48FF
Список ID есть во вложении, эти ID я использовал.
  • Teltonika SMS команды
74
В документации по СМС в упор не вижу такого, хотя в конфигураторе конечно есть. Возможно, в последних прошивках (03.65) реализовано, там много чего напихали.
Попробуйте обновить прошивку и еще раз команду отправьте.
75
Спасибо)
