951
Arnavi
Re: Arnavi
....подтверждаю....все оперативно решалось.
952
Arnavi
Re: Arnavi
Здравствуйте, уважаемые, коллеги. Помогите определить маркировку детали в Arnavi 4. Из-за "скачка напряжения пробило микросхему и определить что это такое конкретно не представляется возможным, смог только разобрать первую букву S и последние цифры 63 или 36. Может у кого-нибудь имеется в наличие данные трекер и сможете сказать какая маркировка на данной детали. Фотография прилагается, заранее спасибо, всем откликнувшимся.
Arnavi
С уважением, Александр.
953
Arnavi
Re: Arnavi
Это микросхема питания маркировка Tps54260
954
Arnavi
Re: Arnavi
Здравствуйте. Имеется трекер арнави (пузатый). Был настроен на хостинг (193.193.165.165), надо было перенастроить на локал (212.154.193.103 порт 20623). Через конфигуратор сделал все как обычно: изменил, сохранил в память, перезагрузил. В Локале изменил тип устройства с виалон ретранслятор на арнави. Короче все как обычно, и сто раз это делалось. Но тут возникла проблема. Трекер после перенастройки не пробивается. В конфигураторе в поле соединение с сервером периодически вылазит надпись pdp_deact . Я с таким не сталкивался еще. Что это означает и что можно сделать?
  • Arnavi
955
Arnavi
Re: Arnavi
Ищу usb-драйвер для arnavi 3, и конфигуратор (если стандартный не подойдет).
ПРошу поделиться, у кого есть на почту bulanov@infopac.ru
956
Arnavi
Re: Arnavi
cr1m почему бы не обратиться непосредственно в компанию Аруснави?
Александр Иванов,
957
Arnavi
Re: Arnavi
Aliv пишет:
Да, они прислали нужные файлы.
958
Arnavi
Re: Arnavi
Добрый день! Описание версий прошивок можно обновить? Последние интересуют..
959
Arnavi
Re: Arnavi
Добрый день! Блок Арнави давал перелеты траектории. Я надеялся его обновлением прошивок поправить, 0.62-1.66-2.66-3.66 поочередно попрошивал, бесполезно. На днях появилась 3.66, залил ее в блок, смотрю - вроде пошло нормально, и снова полеты. Скрин ниже вкину, показаны траектории за дни августа, и за сегодня. Вопрос: почему блок дает такие перелеты? Что делать? Менять блок? По другим блокам вроде нормальные траектории.
  • Arnavi
960
Arnavi
(04/09/2017 18:08:51 отредактировано Aliv)
Re: Arnavi
swm Если это Wialon, то посмотрите, для начала, в свойствах объекта, вкладка "Дополнительно" - не стоит ли там внизу (Раздел фиьтрация валидности сообщений) галочка "Разрешить позиционирование по сотовым станциям". Галочку надо убрать. Также рекомендую проверить антенну GNSS.
Александр Иванов,
Re: Arnavi
swm пишет:
Еще нужно проверить в настройках параметры заморозки координат у блока и наличие соответствующих парамтеров в сообщениях. Возможно стоит заморозка по зажиганию и/или датчику движения и соответствующий параметр по каким-то причинам перестал работать. Лучший вариант наверное отключить оба и проверить как поведет себя терминал без заморозки.
http://www.vostokgps.ru
Компания «Ладья Телематика»
962
Arnavi
(05/09/2017 09:09:35 отредактировано swm)
Re: Arnavi
Aliv пишет:
Спасибо. Это функция локал и хостинг, а у нас данный блок пока что на Wialon Pro. Относительно свежий монтаж, апрель, периодически траектория нормальная, иногда вот такие выкидыши. Антенну по возможности проверим, машинка далеко ездит..
963
Arnavi
Re: Arnavi
ЛадьяТелематика пишет:
Спасибо, буду пробовать. Надо еще словить на связи его.
964
Arnavi
Re: Arnavi
Словил. Была заморозка по датчику движения, убрал. Буду смотреть, спасибо.
965
Arnavi
Re: Arnavi
C 6 /09/2017 с начала дня, по всем Арнави 4 одна проблема. Блоки перестали слать сообщения (до это при стоянке раз в 150 секунд, в движении адаптивно), в среднем около 2000 сообщений в день. Сейчас этих сообщений от 50 до 200, соотв имеем потери данных. Причем блоки подключены к серверу, на команды реагируют. Виалон локал 1604. Есть ли подобные проблемы ?
Re: Arnavi
Ruslan1977 пишет:
Сервер проверяли на ошибки?
967
Arnavi
Re: Arnavi
В логах виалона ошибок нет.
2017/09/06 06:24:53:698: GPRS MSG(Arnavi): ID: 861694037343389, IP: 85.140.1.74, MSG: Wrong time! Subpacket is skipped
2017/09/06 06:24:53:699: GPRS MSG(Arnavi): ID: 862631031412249, IP: 85.140.2.146, MSG: Wrong time! Subpacket is skipped
2017/09/06 06:24:53:699: GPRS MSG(Arnavi): ID: 861694037414826, IP: 85.140.1.182, MSG: Wrong time! Subpacket is skipped
2017/09/06 06:24:54:701: GPRS MSG(Arnavi): ID: 862631031404758, IP: 85.140.2.141, MSG: Wrong time! Subpacket is skipped
выше,  что на данный момент приходит
ниже - когда все нормально работало
2017/09/05 06:25:11:237: GPRS MSG(Arnavi): ID: 866104023971388, IP: 185.26.112.210, MSG: TIME: 06:25:09, LAT: 55.3982925415, LON: 49.5556793213, SPEED: 0, COURSE: 0, SATS: 24
2017/09/05 06:25:11:238: GPRS MSG(Arnavi): ID: 862631031412249, IP: 85.140.1.99, MSG: TIME: 06:25:08, LAT: 55.5280609131, LON: 51.6666030884, SPEED: 59, COURSE: 188, SATS: 24
2017/09/05 06:25:11:239: GPRS MSG(Arnavi): ID: 864287036630075, IP: 185.26.112.210, MSG: TIME: 06:25:08, LAT: 55.7333183289, LON: 49.1372566223, SPEED: 39, COURSE: 90, SATS: 17
2017/09/05 06:25:11:442: GPRS MSG(Arnavi): ID: 862631031827768, IP: 85.140.2.75, MSG: TIME: 06:25:07, LAT: 56.3332939148, LON: 52.8981590271, SPEED: 24, COURSE: 150, SATS: 23
2017/09/05 06:25:11:442: GPRS MSG(Arnavi): ID: 862631031827768, IP: 85.140.2.75, MSG: TIME: 06:25:08, LAT: 56.3332176208, LON: 52.8981933594, SPEED: 26, COURSE: 162, SATS: 23
968
Arnavi
Re: Arnavi
Ruslan1977 думаю быстрее проблему решить обратившись к нам в техподдержку на support@arusnavi.ru чем искать ответов на форуме. Предоставьте доступ нам к прибору мы посмотрим.
Re: Arnavi
Ruslan1977 пишет:
Говорите ошибок нет, когда у вас Wrong time! Subpacket is skipped
Синхронизируйте часы локала, должно нормально все заработать
970
Arnavi
Re: Arnavi
Часы на сервере были синхронизированы. Помог сдвиг времени на полторы минуты вперед (двигал на две - но пока возился с кнопочками - вышло 1мин 26 сек). Спасибо представитедлю Анави, давшему сей совет)
971
Arnavi
Re: Arnavi
добрый день, Арнави 3, после пропадания связи, терминал начинает передавать сообщения начиная с наиболее ранних, что есть очень не удобно, порой машина не выходит на связь два дня, связь появилась и терминал начинает догонять настоящее время порой по полдня.
  В инструкции в облачных настройках ничего не нашёл, просвятите можно ли это как то поменять
972
Arnavi
Re: Arnavi
Обновите прошивку до последней актуальной, а вообще странно что выгрузка по полдня идет.
973
Arnavi
Re: Arnavi
swm пишет:
Не помогло. После этого сбрасывали настройки, снова настроил, позже убрал заморозку. Смотрю по траектории - то и дело выбросы точек. Похоже, блок неправильно формирует время событий - например, по вчерашнему (26092017) - выброс 1 точки на место предыдущей стоянки (где машинка была полчаса назад). По другим дням вылеты тоже подобные - на другие места своей траектории.
Писал ранее по этой проблемке в ТП с указанием доступа - без ответа.
  • Arnavi
  • Arnavi
974
Arnavi
Re: Arnavi
swm Ни один ответ без ответа не остается, либо ваши письмо не получено либо наш ответ улетел в спам у вас. Напишите вопрос на support@arusnavi.ru и поставить меня в копию на адрес ceo@arusnavi.ru
Может неправильный адрес почты указали?
975
Arnavi
Re: Arnavi
Yevgen пишет:
Напишите вопрос на
Спасибо за ответ, написал. Адрес почты копировал с сайта, антиспам не задействован. Надеюсь на эффективные рекомендации.
