Контроль времени работы насоса
Тема: Контроль времени работы насоса
Уважаемые коллеги!
Посоветуйте пожалуйста датчик для контроля времени работы насоса на ассенезаторской машине.
Установили датчик моточасов "Автосенсор" с акустическим сенсором - работает некорректно.
Re: Контроль времени работы насоса
Там же насос приводится в действие редуктором....На редукторе стоит датчик вращения (ОБОРОТОВ) - к нему не пробовали?
79002410122 пишет:
Честно говоря нет. Расскажите пожалуйста подробнее как именно подключаться к этому датчику?
Хотя машина ЗИЛ 130. Не уверен, что там стоит какой-то датчик. Но если он там есть, буду очень благодарен за консультацию.
назовите марку и модель машины
79002410122 пишет:
ЗИЛ 4333 КО520, 1998 г.в.
glonass-ekb пишет:
Этот датчик требует тонкой настройки для корректной работы.
Александр Иванов,
Aliv пишет:
glonass-ekb пишет:
Мы ставили первого поколения, без возможности настройки. По результатам техподдержка сказала, что датчик неисправен, хотя был абсолютно новый.
glonass-ekb сожалею.
Если там есть какой-нибудь вращающийся шкив, попробуйте датчик вращения от того же производителя.
Александр Иванов,
Aliv пишет:
Звонил в автосенсор - сказали, что сняли с производства, хотя на сайте еще присутствует( Когда будет новый неизвестно....
По датчику вращения, я так понимаю, есть еще одно ограничение - частота вращения вала. Они в основном "заточены" под бетоновозы...
Кто подскажет, что еще можно придумать?
(04/09/2017 19:46:03 отредактировано 79002410122)
glonass-ekb пишет:
Посмотрите коробку отбора мощности от которой приводится в действие насос...Там должен быть датчик включения коробки (как пример на картинке)
  • Контроль времени работы насоса
(04/09/2017 21:59:21 отредактировано SiMaxDnepr)
зачем всё усложнять, вы знаете по напряжению когда ДВС (Двигатель Внутреннего Сгорания) работает, что бы включить насос нужно включить рычаг вала отбора мощности, если не хотите морочать голову с разными механическими концевиками купите индуктивный датчик, рычаг вала отбора 100% железный прикрепите датчик в салоне на расстоянии до 5 см в включенном состоянии, сведите в кучу два отчёта напряжение и этот датчик, на выходе должны получите время работы насоса, думаю так будет проще и надёжнее, единственный способ его обмануть это перед датчиком поставить железный предмет, но с другой стороны водителю не будет смысла это делать так как если он стоял, а насос работал (типа) то значит должен принести деньги, а кому оно нужно работать в минус, ещё раз повторюсь это моё и сугубо моё виденье решения задачи, а решать что и как реализовать исключительно вам... smile
SiMaxDnepr пишет:
Спасибо за совет!  Посмотрим по месту как это можно реализовать технически, хотя монтажник сказал, что ход рычага миллиметров 100 и встает он при включении в разные положения(
Кто-нибудь устанавливал Двухканальный датчик контроля моточасов ДМ-03 от автосенсора?
Как он ведет себя при эксплуатации?
И всё же осмотрите коробку отбора мощности - может датчик стоит - тогда никаких сложностей...
79002410122 пишет:
Созвонились с механиком данного предприятия, спросили про датчик - сказал, что датчиков никаких нет..(((
Будем пробовать установить датчик моточасов от автосенсора, настраиваемый программно. Может удастся поймать нужную амплитудно-частотную характеристику...
glonass-ekb пишет:
SiMaxDnepr пишет:
тогда к рычагу крепим железную пластину и всем счастье, да понимаю немного глупо будет выглядеть, но зато всё надёжно, дёшево и сервис вдруг чего обойдётся в три копейки... smile
SiMaxDnepr пишет:
glonass-ekb пишет:
SiMaxDnepr пишет:
Если не сложно - сбросьте пожалуйста ссылку на датчик, который необходимо купить. Ни разу такие не устанавливали...
