Новое приложение Logistics
Topic: Новое приложение Logistics
Встречайте новое приложение - Logistics
Это простое логистическое решение, которое позволяет создавать и импортировать заказы, распределять их по маршрутам, отслеживать выполнение в реальном времени и строить отчёт по факту выполнения. Оно состоит из двух частей — web- и мобильной версии.
Web-версия доступна как приложение на apps.wialon.com и подключается по стандартной схеме.
Также существует отдельная точка входа http://logistics.wialon.com.
Мобильная версия - дополнение к web-версии, приложение для водителей и курьеров.
Версия для Android уже доступна для смартфонов и планшетов на Google Play
Версия для iOS появится уже на подходе.
Более детально с возможностями программы можно ознакомиться на сайте, в блоге  и на странице документации.
276
Re: Новое приложение Logistics
Ошиблись файлом, проверьте пожалуйста этот. И как перевести в utf-8?
277
(edited by sets 22/08/2017 18:36:35)
В данном файле корректная кодировка, только не хватает колонок (время от и до). Если их добавить, все импортируется.
P.S. Можно в импорте поменять колонки и отредактировать.
  • Новое приложение Logistics
Команда LABS
278
Изменили файл импорта, скорректировали шаблон, однако заявки не сохраняются
279
импортировал все 24 заявки из вашего файла - убедитесь, пожалуйста, что выбраны верные параметры столбцов, время указано в формате, соответствующем пользовательским настройкам, а тип заявок выбран соответствующий вводимому времени.
280
При входе на смартфоне в Логистик, если за водителем не была закреплена машина, выдаёт сообщение «Неизвестная ошибка». Логичнее выдавать, что за данным пользователь не закреплена машина.
281
Добрый день. У нас в лигистикесе при импорте заявок не ставится флажок постоянные, из-за чего приложение виснет и приходится обновлять страницу, в следствии чего все данные теряются
282
Здравствуйте. Дело в том, что приложение отображает ошибку, которую возвращает сервер. А он не делит на отдельные типы - набор фиксированный (тут есть описание - https://sdk.wialon.com/wiki/ru/sidebar/ … rs/errors) и эта ошибка может быть как следствием того, что водитель не назначен на объект, там и неправильным паролем или номером телефона.
Мы естественно это учтем в будущих доработках, но на данный момент вписать это в систему возможности нет. Спасибо за ваше участие в обсуждении.
283
Здравствуйте. Пришлите, пожалуйста, файл, который вы импортировали на support@gurtam.com со ссылкой на данную тему. Спасибо.
284
Добрый вечер.
Нужна такая возможность в (валидности или настройках), как перенос заявок, пропущенных сегодня курьером, переносились на следующий день автоматом с пометкой (к примеру "ПРОПУСК от ДД.ММ.ГГ")
285
motors - скорее всего это будет немного иначе. Но подобная задача уже находится в списке предложений.
286
нормально)
287
Было бы замечательно переносить заявку в конец всего текущего рейса, для посещения ее в конце
288
Pashkevich92 уточните, пожалуйста, для чего необходима такая доработка и почему нельзя к примеру воспользоваться текущим функционалом (к примеру добавлением заявок из постоянных, перемещением заявок внутри маршрута и т.п.). Тем более, что пропущенная точка имеет свой определенный статус, который ей присваивается по мере прохождения маршрута. От этого статуса система формирует отчеты и мы планируем расширять функционал именно в эту сторону, а не в работу с заявками на уже текущий маршрут - на наш взгляд добавления будет более чем достаточно в данном случае.
289
из постоянных не получится, по крайней мере у нас, новая заявка с новым "id", соответственно каждый раз новое задание для курьеров.
290
motors вопрос на самом деле интересный - курьер приехал в какое-то место, там отказались от доставки. Но работу же он все-равно проделал? Причина зафиксирована, заявка закрыта как невыполненная. Далее по ситуации - либо сегодня заново приехать либо завтра - все-равно новый маршрут, новое место и т.д. С постоянными - копируйте, применяйте признак одноразового (или меняйте флаг через API) и можно внести даже в этот же маршрут). Система же не может за вас решать, когда заявку везти снова.
291
(edited by motors 15/09/2017 12:38:43)
если и отказ от заявки клиентом по разным причинам, такого рода заявки должны улетать в отдельный список, скажем по названием (ОТКАЗ), которые будут висеть до тех пор, пока их не прикрепишь в маршрут или самостоятельно не удалишь из этого листа или папки.
292
Сделайте в проге, что бы была возможно без валидности маршрута можно было обязательное посещение промежуточного склада.
293
Сделайте добавление заявок В МАРШРУТ не только с разовых! но и с ПОСТОЯННЫХ заявок
294
Здравствуйте,
а как быть с теми, кто использует в качестве языка не русский? Опять же - заявки, которые не распределены находятся в списке бесконечно, а вот выбрасывание их в этот список мы планируем сделать.
К сожалению описание вами задачи не точное. Уточните, пожалуйста
- как именно по вашему должна вести себя система
- для чего необходима такая такая доработка и каковы схемы использования
- кто именно будет пользоваться этой функцией и можно ли пообщаться с этим человеком
- какова потенциальная выгода от ее введения (в объектах/удобстве и т.п.)
Спасибо.
Вы имеете в виду, что в уже идущий маршрут необходимо добавить возможность вставлять ПОСТОЯННУЮ заявку. Уточните, пожалуйста, какое ваше видение времени, которое будет в таком случае использоваться для заявки (из самой заявки, система вместо него подставит свое и т.п.). А также что делать, если маршрут например через сутки/двое - тогда необходимо знать еще и какую дату подставлять.
295
serd wrote:
motors пишет:
Спасибо.
-система проста, - для чего необходима - какова потенциальная выгода:
сбор товара не в одном месте, соответсвенно что бы привезти весь товар клиенту, необходимо посетить несколько складов (промежуточных) для этого необходим функционал, выбор обязательного посещения "промежуточных складов" (по умолчанию можно выставить 1-2-3.... промежуточных склада и выбрать по умолчанию их адреса, геозоны, теги...)
- кто именно будет пользоваться этой функцией и можно ли пообщаться с этим человеком - можно со мной.
из самой заявки система пусть ставит куда угодно, где, как сейчас происходит, идет ручное перетаскивание добавленной заявки в уже существующий маршрут. После чего диспетчер и сам решит, в какой последовательности курьеру посетить ПОСТОЯННУЮ заявку.
296
Доброе утро, нужно бы еще добавить поле в заявках, как (стоимость доставки), бывают случаи, где клиент платит за доставку. И соответственно в отчетах должно отображаться итог, колонка стоимость доставки.
Еще момент. Если возможность привязывать к заявкам учетку, а именно кто создал заявку.  У нас несколько учеток, и бывают случаи, где курьер не понимает, кто именно создал заявку.
297
Подскажите можно ли как то при импорте заявок быстро выявить адреса которые не определились, а особенно определились неправильно?
298
Это образец того, где необходимы промежуточные склады, где первоначально курьер должен заехать на склады, а потом уже к клиенту или по клиентам.
299
(edited by motors 20/09/2017 11:34:17)
Товарищи программисты, если я Вас еще не так сильно достал своими идеями и т.п., но у меня очередная просьба, которую, думаю, многие одобрят.
Нужен статус по каждой заявке, плюсом в мобильное приложение доп функцию для курьера, где он будет нажимать определенную кнопочку, уведомив диспетчера о том, что он взял оплату за товар по данной заявке....
Таким образом выставлен изначально статус - НЕ ОПЛАЧЕНО. Когда курьер берет деньги, он в заявке в мобильном приложении выставляет оплатил.... Статус у диспетчера меняется ОПЛАЧЕНО. Если есть возможность, то и подсветить зеленый цветом.
Соответственно и в отчетах будет отображаться что оплачено, что нет.
300
Возник вопрос, в планировании выбираем несколько заявок с указанными в них разными типами т/с, указываем дату жмем далее, появляется список машин подходящих по типам т/с в заявках, выбираем все машины, далее и все заявки прикрепляются только к одной машине, а предполагалось что появятся несколько маршрутов с соответствующими типами т/с в заявке и в авто, такое возможно сделать?
И второй вопрос, возможно ли как-то заставить распределять последовательность заявок в маршруте по указанному в них приоритету?
Вячеслав Байталов
М2Макс Навигация
info@m2max.ru
