Новое приложение Logistics
Тема: Новое приложение Logistics
Встречайте новое приложение - Logistics
Это простое логистическое решение, которое позволяет создавать и импортировать заказы, распределять их по маршрутам, отслеживать выполнение в реальном времени и строить отчёт по факту выполнения. Оно состоит из двух частей — web- и мобильной версии.
Web-версия доступна как приложение на apps.wialon.com и подключается по стандартной схеме.
Также существует отдельная точка входа http://logistics.wialon.com.
Мобильная версия - дополнение к web-версии, приложение для водителей и курьеров.
Версия для Android уже доступна для смартфонов и планшетов на Google Play
Версия для iOS появится уже на подходе.
Более детально с возможностями программы можно ознакомиться на сайте, в блоге  и на странице документации.
276
Re: Новое приложение Logistics
Ошиблись файлом, проверьте пожалуйста этот. И как перевести в utf-8?
Опубликовать вложения
Иконка вложений адреса сервис логист.xlsx 10.39 Кб, файл был скачан 677 раз(а)
277
(22/08/2017 18:36:35 отредактировано sets)
SDKTMB пишет:
В данном файле корректная кодировка, только не хватает колонок (время от и до). Если их добавить, все импортируется.
P.S. Можно в импорте поменять колонки и отредактировать.
  • Новое приложение Logistics
Команда LABS
278
Изменили файл импорта, скорректировали шаблон, однако заявки не сохраняются
Иконка вложений адреса сервис логист.xlsx 11.13 Кб, файл был скачан 764 раз(а)
279
импортировал все 24 заявки из вашего файла - убедитесь, пожалуйста, что выбраны верные параметры столбцов, время указано в формате, соответствующем пользовательским настройкам, а тип заявок выбран соответствующий вводимому времени.
280
При входе на смартфоне в Логистик, если за водителем не была закреплена машина, выдаёт сообщение «Неизвестная ошибка». Логичнее выдавать, что за данным пользователь не закреплена машина.
281
Добрый день. У нас в лигистикесе при импорте заявок не ставится флажок постоянные, из-за чего приложение виснет и приходится обновлять страницу, в следствии чего все данные теряются
282
maps-info.ru пишет:
Здравствуйте. Дело в том, что приложение отображает ошибку, которую возвращает сервер. А он не делит на отдельные типы - набор фиксированный (тут есть описание - https://sdk.wialon.com/wiki/ru/sidebar/ … rs/errors) и эта ошибка может быть как следствием того, что водитель не назначен на объект, там и неправильным паролем или номером телефона.
Мы естественно это учтем в будущих доработках, но на данный момент вписать это в систему возможности нет. Спасибо за ваше участие в обсуждении.
283
SDKTMB пишет:
Здравствуйте. Пришлите, пожалуйста, файл, который вы импортировали на support@gurtam.com со ссылкой на данную тему. Спасибо.
284
Добрый вечер.
Нужна такая возможность в (валидности или настройках), как перенос заявок, пропущенных сегодня курьером, переносились на следующий день автоматом с пометкой (к примеру "ПРОПУСК от ДД.ММ.ГГ")
285
motors - скорее всего это будет немного иначе. Но подобная задача уже находится в списке предложений.
286
нормально)
287
Было бы замечательно переносить заявку в конец всего текущего рейса, для посещения ее в конце
288
Pashkevich92 уточните, пожалуйста, для чего необходима такая доработка и почему нельзя к примеру воспользоваться текущим функционалом (к примеру добавлением заявок из постоянных, перемещением заявок внутри маршрута и т.п.). Тем более, что пропущенная точка имеет свой определенный статус, который ей присваивается по мере прохождения маршрута. От этого статуса система формирует отчеты и мы планируем расширять функционал именно в эту сторону, а не в работу с заявками на уже текущий маршрут - на наш взгляд добавления будет более чем достаточно в данном случае.
289
из постоянных не получится, по крайней мере у нас, новая заявка с новым "id", соответственно каждый раз новое задание для курьеров.
290
motors вопрос на самом деле интересный - курьер приехал в какое-то место, там отказались от доставки. Но работу же он все-равно проделал? Причина зафиксирована, заявка закрыта как невыполненная. Далее по ситуации - либо сегодня заново приехать либо завтра - все-равно новый маршрут, новое место и т.д. С постоянными - копируйте, применяйте признак одноразового (или меняйте флаг через API) и можно внести даже в этот же маршрут). Система же не может за вас решать, когда заявку везти снова.
291
(15/09/2017 12:38:43 отредактировано motors)
если и отказ от заявки клиентом по разным причинам, такого рода заявки должны улетать в отдельный список, скажем по названием (ОТКАЗ), которые будут висеть до тех пор, пока их не прикрепишь в маршрут или самостоятельно не удалишь из этого листа или папки.
292
Сделайте в проге, что бы была возможно без валидности маршрута можно было обязательное посещение промежуточного склада.
293
Сделайте добавление заявок В МАРШРУТ не только с разовых! но и с ПОСТОЯННЫХ заявок
294
Здравствуйте,
motors пишет:
а как быть с теми, кто использует в качестве языка не русский? Опять же - заявки, которые не распределены находятся в списке бесконечно, а вот выбрасывание их в этот список мы планируем сделать.
motors пишет:
К сожалению описание вами задачи не точное. Уточните, пожалуйста
- как именно по вашему должна вести себя система
- для чего необходима такая такая доработка и каковы схемы использования
- кто именно будет пользоваться этой функцией и можно ли пообщаться с этим человеком
- какова потенциальная выгода от ее введения (в объектах/удобстве и т.п.)
Спасибо.
motors пишет:
Вы имеете в виду, что в уже идущий маршрут необходимо добавить возможность вставлять ПОСТОЯННУЮ заявку. Уточните, пожалуйста, какое ваше видение времени, которое будет в таком случае использоваться для заявки (из самой заявки, система вместо него подставит свое и т.п.). А также что делать, если маршрут например через сутки/двое - тогда необходимо знать еще и какую дату подставлять.
295
serd пишет:
motors пишет:
Спасибо.
-система проста, - для чего необходима - какова потенциальная выгода:
сбор товара не в одном месте, соответсвенно что бы привезти весь товар клиенту, необходимо посетить несколько складов (промежуточных) для этого необходим функционал, выбор обязательного посещения "промежуточных складов" (по умолчанию можно выставить 1-2-3.... промежуточных склада и выбрать по умолчанию их адреса, геозоны, теги...)
- кто именно будет пользоваться этой функцией и можно ли пообщаться с этим человеком - можно со мной.
serd пишет:
из самой заявки система пусть ставит куда угодно, где, как сейчас происходит, идет ручное перетаскивание добавленной заявки в уже существующий маршрут. После чего диспетчер и сам решит, в какой последовательности курьеру посетить ПОСТОЯННУЮ заявку.
296
Доброе утро, нужно бы еще добавить поле в заявках, как (стоимость доставки), бывают случаи, где клиент платит за доставку. И соответственно в отчетах должно отображаться итог, колонка стоимость доставки.
Еще момент. Если возможность привязывать к заявкам учетку, а именно кто создал заявку.  У нас несколько учеток, и бывают случаи, где курьер не понимает, кто именно создал заявку.
297
Подскажите можно ли как то при импорте заявок быстро выявить адреса которые не определились, а особенно определились неправильно?
298
Это образец того, где необходимы промежуточные склады, где первоначально курьер должен заехать на склады, а потом уже к клиенту или по клиентам.
299
(20/09/2017 11:34:17 отредактировано motors)
Товарищи программисты, если я Вас еще не так сильно достал своими идеями и т.п., но у меня очередная просьба, которую, думаю, многие одобрят.
Нужен статус по каждой заявке, плюсом в мобильное приложение доп функцию для курьера, где он будет нажимать определенную кнопочку, уведомив диспетчера о том, что он взял оплату за товар по данной заявке....
Таким образом выставлен изначально статус - НЕ ОПЛАЧЕНО. Когда курьер берет деньги, он в заявке в мобильном приложении выставляет оплатил.... Статус у диспетчера меняется ОПЛАЧЕНО. Если есть возможность, то и подсветить зеленый цветом.
Соответственно и в отчетах будет отображаться что оплачено, что нет.
300
Возник вопрос, в планировании выбираем несколько заявок с указанными в них разными типами т/с, указываем дату жмем далее, появляется список машин подходящих по типам т/с в заявках, выбираем все машины, далее и все заявки прикрепляются только к одной машине, а предполагалось что появятся несколько маршрутов с соответствующими типами т/с в заявке и в авто, такое возможно сделать?
И второй вопрос, возможно ли как-то заставить распределять последовательность заявок в маршруте по указанному в них приоритету?
Вячеслав Байталов
М2Макс Навигация
info@m2max.ru
