В Сигналах и Смартах нужно обязательно убирать усреднение, совсем, как по аналоговым таки по цифровым ДУТам, проверено, что включенное по умолчанию усреднение ломает график топлива, и данные получаются не корректные.
Кроме того, в Сигналах и Смартах, есть опция - не слать данные от ДУТа в течение ХХ секунд, после появления внешнего питания, что очень хорошо отфильтровывает переходные процессы в ДУте при включении.
Еще одна опция в Сигналах и Смартах - не слать данные от ДУТа, если напряжение борт сети ниже " ХХ" Вольт, что позволяет отфильтровывать кривые данные от ДУтов, когда машины заводятся на дохлых АКБ, с очень сильной просадкой питания в момент работы стартера. Мы ставим порог 20 Вольт.
Эта опция так же позволяет исключить отправку сгенерированых ДУТом кривых данных, когда машина долго стоит на стоянке и АКБ начинает разряжаться, порой до 8 вольт, питание терминалу хватает, а ДУТу уже нет, и начинает падать уровень топлива (в аналоговых ДУТах особенно замечено), если ограничения нет, то зафиксируется ложный слив, там где нет валидации по зажиганию или по скорости.
