326
Контроль температуры в рефрижераторах, прицепах и др. Термодатчики
(16/08/2017 15:06:18 отредактировано GuardMagic)
Re: Контроль температуры в рефрижераторах, прицепах и др. Термодатчики
GlobalSoft пишет:
Клиент жалуется что температура не правильная и погрешность 1-2 градуса. Е
1) Это не погрешность, а градиент температуры в самой фуре.
Градиент может достигать и 3 ..4 градусов.
Все будет зависеть от конкретной точки в термофуре.
2)
SanderAMC пишет:
Ведь кузов большой, температура в каждой точке своя. Вы измеряете в одном месте, клиент в другом.
2.1 совершенно верно
3)  Пускай клиент для примера измерит нормальным градусником температуру в нескольких точках у себя в офисе или дома.  Разброс будет в районе 3 градусов (а зимой гораздо  больше)
www.guardmagic.com ;
www.tankercontrol.com;
327
GuardMagic пишет:
Тут еще немаловажное значение имеет размещение груза в термофуре. Иногда забивают так все плотно, что нет циркуляции воздуха и температура в разных точках отличается очень серьезно.
328
Даже больше, температура практически всегда будет отличаться, потому необходимо располагать датчики на разных уровнях, по-хорошему на 3-х, и разнесенные по всей длине рефы, тоже как минимум в трех разных точках, особенно это касается продуктов с низкой температурной дельтой.
anzi1331 пишет:
GuardMagic пишет:
329
Подскажите, у кого был опыт измерения температуры воды Датчиком температуры 1-Wire IP 68?
Требуется измерять температуру воды в тепловозе. Возможно у кого-то был опыт подключения?
Заранее спасибо!
330
А в чем сложность?
Датчик должен быть на нужный диапазон. Как его крепить и куда - от модели тепловоза и датчика зависит.
К прибору подключается по схеме.
Имхо, тут лучше использовать датчик по аналогии с автомобильными, резьбовыми. Т.е. он либо аналоговый, либо резистивный (точнее).
331
(10/09/2018 16:08:29 отредактировано Миша)
Здравствуйте всем , подскажите пожалуйста возможно ли увидеть данные онлайн  о температуре в  рефрижераторе Carrier ?
Они установлены на бусиках Transit , Sprinter,......! Трекер Teltonika FMB630 с входами RS 232 (если это необходимо ) .
Спасибо всем заранее !!!
332
Если информация не очень ясна я переформулирую задачу !
333
Миша пишет:
Из массовых есть температурные датчики iwire , и аналоговые...телтонику наверное проще по аналогу будет подвесить если айвайра нет....
334
Вход 1-Wire есть в трекере , а возможно подключится к пульту управления рефрижератора , в салоне авто ?
335
Если есть инструкции по подключению,скиньте пожалуйста. Если нету инструкции , подскажите  здесь где подключится ? как ? какие цвета  ?
Буду очень благодарен !
336
(10/09/2018 17:26:05 отредактировано yavi)
Миша Зависит от того, какой именно регистратор температуры стоит.  Тельтоника точно работает с i-box (которые чаще всего устанавливаются на рефрижираторах Thermoking). Касательно  Carrier точнее сказать сложно.
Если Вы являетесь клиентом Wialon, сообщите на hw@gurtam.com точные модели регистраторов, которые установлены в ваши рефы, и id объектов ваших тельтоник. Запросим информацию по подлкючению у производителя.
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
337
Yavi спасибо за подзказку, но мы сами написали производителю" Teltonika@ ,и на данном этапе они еще не готовы с точностью сказать если есть возможность или нет ((( Так что будем сами пробовать подключится !!!
338
Добрый день Всем. Есть задача контролировать температуру в рефке и иметь эти данные в режиме реального времени, пожалуйста подскажите ни самое дорогое и надежное решение данной задачи?
339
Nortt пишет:
У Адвантум есть датчики на технологии LoRa  http://thermofleet.ru/
340
(23/09/2018 16:46:35 отредактировано mastergps)
Nortt пишет:
Покупаешь на рынке парочку микросхемок Dallas 1820  с 3 выводами. Микрухи штатовские поэтому цена как и модификации варьируется , лучше брать те что подороже рублей на 30-50, они будут с разными адресами, поэтому их можно вешать гроздь на один вход (1-wire). Самые дешевые будут c одним и тем же адресом 255.
Крайние выводы скручиваешь вместе -это будет "-", среднюю подкл к 1-wire Арнави Интеграл 3. Одну ставишь в начале вверху(максимальный градиент температуры), вторую у рефа внизу в конце фуры. Или чтобы не сносили паллетами тоже вверху Цена вопроса 100+100 +1900=2100 руб+проводка,монтаж=2500(примерно) Вот в общем-то и все.
И еще, данная схема имеет ограничение по длине проводника, от прибора до микросхемы не более 8-10 метров. При паразитном(сигнал+напряжение) подключении наложение приводит к затуханию сигнала.
PROGLONASS.INFO
+79053980515
341
Добрый вечер всем!
Есть задача контролировать температуру двигателя на Автобусах Неоплан.
Кто то раньше сталкивался с таким? Какие варианты? Есть трекеры телтоника 1125.
Какая погрешность?
342
Здравствуйте всем , есть пожелание контролировать температуру в термобудке(Sprinter) будем использовать Телтонику и  DS18B20.
В офисе пробовали подключить , все работает все хорошо , подскажите пожалуйста какая максимальная допустимая длина кабеля для работы датчика с минимальной погрешностью  температуры ? Или если у кого  есть схема подключения , буду очень признателен.  Почта
mihai.cibotaru.2017@mail.ru . Спасибо заранее
343
на полуприцепе уже были потери....на микроавтобусе думаю будет нормально...
344
Можете уточнить как именно подключить  ? В офисе мы соединили все контакты индивидуально , масса отдельно , 1-Wire data отдельно и
1-Wire power отдельно, хотелось бы уточнить если есть надобность паразитных соеденений ?
345
Добрый день! Кто сталкивался с такой проблемой! Установили Телтонику FMB 125,к ней подключили 2 датчика DS18b20. Настроили в виалоне как положено теперь от 0 до + 100 нормально показывает, а вот ниже нуля в конфигураторе телтоники все ок, а в виалоне дленючее не понятное число а минусовой температуры нету. Кто сталкивался подскажите что делать?
346
(07/11/2018 12:27:03 отредактировано anzi1331)
В мануале к виалону есть описание как перевести "дленючее не понятное число" в понятное.
347
Спасибо ОГРОМНОЕ! Разобрался все работает!
348
Миша пишет:
Пртменять датчики температуры с нормальным  питанием
349
Как понять нормальное питание?
350
Миша пишет:
питание термометра на основе DS может быть нормальным (от своего источника питания) или паразитным ..
https://www.google.lv/search?q=ds18s20+ … p;ie=UTF-8
