626
M2M Cyber GLX
(03/04/2017 20:12:40 отредактировано voroges)
Re: M2M Cyber GLX
Сергей___ пишет:
Люди добрые) есть у кого нибудь прошивка на Cyber GLX? Если не трудно скиньте пж
https://yadi.sk/d/1cEY0KKX3GcMUx
кажись они. Тут несколько! За актуальность не ручаюсь, может есть и поновее.
Работа стоит ровно столько, за сколько ее готов отнять у тебя конкурент.
ООО "Смарт-сервис"
+7(906)346-47-00 (icq: 163 63 5, skype: smrservice)
627
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
СПАСИБО!!!)
628
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
еще вопрос. При подаче питания на терминал GLX  загораются три диода, зеленый, желтый и красный. и более ни какой реакции. подключал к программе пишет, terminal unit is starting...
Его можно реанимировать????
629
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
Сергей___ пишет:
скрин можно?
ООО "Смарт-сервис"
630
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
1 - его состояние, 2 подключение к пк, 3 ответ на попытку залить новую прошивку, 4-ответ при отключении питания.
  • M2M Cyber GLX
  • M2M Cyber GLX
  • M2M Cyber GLX
  • M2M Cyber GLX
631
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
в надежде что его отпустит держал его подключенным к пк 95 минут. - ничего
632
M2M Cyber GLX
(04/04/2017 12:10:12 отредактировано voroges)
Re: M2M Cyber GLX
Сергей___ пишет:
Для использования пользовательской консоли нужно соединить специальным кабелем
соответствующий разъем изделия (разъем CON) и COM-порт персонального компьютера, после чего
запустить на ПЭВМ терминальную программу (например, Hyper Terminal), установив в ней
следующие параметры:
-скорость передачи - 9600 бит/с;
-стоповый бит – один;
-бит контроля четности – нет;
-аппаратное управление потоком – нет.
Попробуйте установить указанную скорость.
Сергей___ пишет:
Жёлтая индикация говорит о том, что идёт поиск спутников (трабл с антенной или с самим прибором).
так это не решение)
ООО "Смарт-сервис"
633
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
Настраиваем через Second EasyLoader.  Просто пару дней назад с него перестали поступать данные. Как предположение он завис, если такое возможно)
634
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
Сергей___ пишет:
не важно через что, скорость обмена та же! Вполне возможно что завис.
ООО "Смарт-сервис"
635
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
Доброго дня.
Если кому нужна помощь по GLX говорите, производим ремонт и удаленное конфигурирование, так же есть некий объем для продажи.
Копылов Егор
моб.: +7 (968)-946-46-43
636
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
kee пишет:
Доброго дня.
Здравствуйте, если не секрет, можно поподробнее насчёт "удалённого конфигурирования" ?
637
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
День добрый!
Подскажите пожалуйста кто знает как подключить датчик пассажиропотока Ш2 к  m2m cyber glx?
Спасибо!
638
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
Как настроить корректно работы времени и часовой пояс на терминале. Шлет неверное время то + то минус час.
639
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
eremin777 пишет:
Нет там настроек часового пояса, обновить время в терминале от спутников можно командой @rcv reset
Смирнов Влад
Владивосток
640
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
VladS пишет:
eremin777 пишет:
а где поподробнее почитать про эту команду ?
641
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
Команда сброса gps приемника,
Подробнее есть в мануале
Смирнов Влад
Владивосток
642
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
Доброго дня.
Пытаюсь подключиться к зверьку через com порт (все по инструкции)
в Hyper terminal при подключении выдает вот это:
https://i.gyazo.com/485fad947fe6e4206d3 … f8cdbe.png
в чем может быть проблема?
643
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
mriks пишет:
Доброго дня.
Если не ошибаюсь, такая фигня появляется, когда не тот битрейт выставлен. Попробуйте другой.
644
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
mriks пишет:
Доброго дня.
да, скорость поменяйте с 9600 на 112500 или наоборот
Смирнов Влад
Владивосток
645
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
capriz_68 Добрый вечер! Подскажи есть ли у Вас прога под m2m Cyber GLX если есть возможность отправь на почту rus.ahmedow2012@yandex.ru  спасибо за ранее
646
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
Здравствуйте
По наследству достался терминал M2M Cyber GLX (ABCT.464468.002-03) который периодически не отсылает данные (пропадает).
Считаю что это вылечится обновлением встроенного ПО базовой и интерфейсной платы.
Прошу помочь раздобыть прошивку и ПО для ее заливки.
С Уважением
647
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
Покажите, какой кабель используете для программирования Cyber GLX? Находили информацию, что нужен CAN адаптер-интерпретатор "RS232-ECU FMS2" и Переходник «DB9M-MF3/10M» для подключения адаптера к терминалу M2M-Cyber GLX.
648
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
From пишет:
Обыкновенный USB-COM(RS232) либо чистый COM-COM
Просто на том конце, который в прибор, надо ручками TX RX и GND развести.  Согласно распиновки DB9.
Все под контролем. https://itcontrol.su
649
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
Добрый день! Попал в руки "Годзилла" M2m Cyber GLX Lite. Как найти к нему подход? Хотя бы с Драйвера начать,чтобы к компу подключить для настройки. Писал в абонентскую поддержку компании на адрес abonent@m2m-t.ru и info@m2m-t.ru на их сайте нашел.. такой адрес не существует, приходит обратно с ошибкой.. Может кто-скинуть драйвер, да и все остальное для него не помешало бы на d.i.m.k.e.r@mail.ru?
650
M2M Cyber GLX
Re: M2M Cyber GLX
d.i.m.k.e.r Начните с прочтения данной ветки форума.
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
