Что за датчик? :/
Тема: Что за датчик? :/
Сие попало в руки при загадочных обстоятельствах, о которых стыдно вспоминать. Поиск по картинке в гугле сообщил, что это "провода". Но я думаю, что все же датчик. Какой только? Спасибо за помощь
  • Что за датчик? :/
Что за датчик? :/
Re: Что за датчик? :/
ФОТО ??? smile
Что за датчик? :/
ПРиложите еще фото с другой стороны и поближе
Хайруллин Шамиль
ООО "Смарт-сервис"
Самарская область
smrservice.ru
Что за датчик? :/
Похоже на датчик включения разъема в работающий девайс: когда выключен, то вот такой, как на фото, а когда включен, то светодиоды работают и подсвечивают табло со значками. ))
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
Что за датчик? :/
Poddias пишет:
Вот он полностью
  • Что за датчик? :/
Что за датчик? :/
Возможно, что-то по давлению механическому.
Вы подключать не пробовали? Схему под термоусадкой-бы посмотреть. Либо это простой стаб, либо что-то более навороченное.
Что за датчик? :/
Больше похоже банально на индикатор наличия/отсутствия сигнала в линии. Возможно внутри термоусадки еще какой-то преобразователь напряжения.
Что за датчик? :/
Может ли кто-нибудь подсказать что это за датчик?
  • Что за датчик? :/
  • Что за датчик? :/
Что за датчик? :/
eh пишет:
Судя по маркировке cgf-36 - пиндосский ДУТ Livorsi. На лодки и катера ставят
Что за датчик? :/
К сожалению, он установлен на Scania.
Что за датчик? :/
А в чем разница? Бак он и есть бак. Погуглите cgf-36 fuel sender
Что за датчик? :/
Спасибо, нашел.
Что за датчик? :/
Подскажите кто знает, интересует цветовая распиновка проводов.
датчик очень похож на автосенсор (на фото без верхней крышечки), но разъемы не такие и по цветам проводов совсем не то, может более старая версия...
провода: коричневый, белый, зеленый, желтый
Что за датчик? <img src=" title="Что за датчик? hmm" />
Что за датчик? :/
Автосенсор и есть, с круглым разъемом. Первые серии изделия.
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
Что за датчик? :/
проблема в том что даже на сайте Автосенсора нет описания на эту версию, а в той что  есть цвета проводов другие.
Что за датчик? :/
MagicFox пишет:
Это проблема Автосенсора: по мере ухода изделия в архив, с сайта начисто пропадает документация на изделие.
Что за датчик? :/
никто не пользовался такими датчиками? провода не помнят?
Что за датчик? :/
MagicFox пишет:
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
Что за датчик? :/
Дмитрий Л пишет:
Спасибо конечно, но опять же провода не совсем те в этой инструкции
Что за датчик? :/
Коричневый - минус питания,
желтый - плюс питания,
белый - 485 А,
зеленый - 485 В.
Что за датчик? :/
Спасибо
