Topic: Navtelecom Signal S-2117
Добрый день, коллеги!
Кто работал с данным прибором? Какие плюсы-минусы?
г. Симферополь
ООО "ИнфоТех"
Мы работает с данным оборудованием.
Не знаю можно ли назвать это минусами,но:
Частотные входа - работают только как счетчики. т.е. частотный ДУТ уже не подключить.
Аналоговых входа только 2. один до +30В, второй до +5В. (Нам иногда требуется и 3 по 30В.)
Из положительного
Простая настройка, 3 цифровых 485 входа, цепь заряда аккумулятора. Стабильная работа и так далее.
Могу скинуть скинуть скрины по софту и по работе прибора. Так же бокс в который он монтируется.
Из положительного)
Простая настройка, 3 цифровых 485 входа, цепь заряда аккумулятора. Стабильная работа и так далее.Могу скинуть скинуть скрины по софту и по работе прибора. Так же бокс в который он монтируется.
Был бы признателен за скрины треков, сообщений и топливных графиков.
Из положительного)
Небольшая ремарка, если разрешите. В Сигнале-2115 2 аналоговых входа по +30В .
прошу прощения за задержку, работы завал ![]()
Для чего только график уровня топлива вам, ведь это зависит больше от ДУТ-а, чем от прибора ![]()
Появилось мобильное приложение под "Сигнал" под ОС: Android, Ios, Winmobile.
(+ оно же и под "Элемент"- охрана и управление недвижимостью)
Столкнулись с такой проблемой, что терминал отправляет все данные по времени не соответствующие действительности на -24 часа!
Подскажите, как это можно исправить?
Доброго дня.
Напишите пожалуйста письмо на support@navtelecom.ru c описанием проблемы , номером прошивки и конфигурационным файлом.
Написал...
Прошу подсказать какие настройки поправить чтобы терминал не слал сообщения с нулевой скоростью и одинаковым временем.
А то получается приходит пакет со скоростью 80 км/ч и тут же следом следующий пакет с нулевой скоростью и с тем же самым временем. В итоге в отчете на треке там, где от терминала пришла скорость нулевая, рисуется стоянка. Весь трек в стоянках.
Похоже на то, что в сообщениях с "нулевой" скоростью, передаются данные от дополнительных входов (конца строки сообщения на скриншоте не видно).
У меня в свою очередь другой вопрос: в каком значении сообщения транслируется информация о состоянии датчика зажигания (вкл/выкл)?
Пока имеем следующие поля:
REG;1427089803;40.8279987544;47.5090917235;4;100;ALT:0.0,adc1:22.0,adc2:2.0,pwr_ext:13.442,pwr_int:13.716,mileage:26491.4453125;in1:1,in8:1,out1:0,,SATS:18,valid_coords:1,status:10504,gsm:-77,fuel_sens1_freq:2602,fuel_sens1_temp:-106,fuel_sens1_lvl:2047,fuel_sens2_freq:0,fuel_sens2_temp:0,fuel_sens2_lvl:65530,fuel_sens3_freq:0,fuel_sens3_temp:0,fuel_sens3_lvl:0;navigation_system:"GPS+Glonass",event_code:"5897";pwr_i2:0,pwr_i3:0,mileage_time:5;;
adc1 меняется в пределах 22-28 независимо от состояния зажигания, adc2 всегда 2.
Похоже ,что это телеметрия (внеочередные пакеты поступают с нулевой скоростью)
Пересылаю ответ нашей ТП.
Предположительно, причиной появления событий с "0" -й скоростью может быть некорректная работа навигационного модуля установленного в устройстве. Для того, чтобы в этом убедиться, нужно скачать "чёрный ящик" этого прибора за период, когда были эти события и прислать XML файл на эл. почту техподдержки с кратким описанием проблемы. Вероятно потребуется замена навигационного модуля устройства, в нашем сервисном центре.
Предлагаю попробовать делать запросы напрямую support@navtelecom.ru
Как можно силами виалона отфильтровать показания с нулевой скоростью при условии например при включенном зажигании??
Видимо, этот вопрос скорее к службе ТП Виалона
Подскажите, пожалуйста, какие TCP команды из wialon поддержаны для данного оборудования
Коллеги - тот же вопрос...
Где увидеть включено или выключено зажигание? Ни в одном параметре не нашёл...
islepch wrote:У меня в свою очередь другой вопрос: в каком значении сообщения транслируется информация о состоянии датчика зажигания (вкл/выкл)?
Пока имеем следующие поля:Коллеги - тот же вопрос...
На 2115 на In1
приходит в сообщениях I/O
Вопрос про 2117
Да всё тоже самое... вся линейка Навтелекома так работает
Тогда вопрос как создать датчик на основании этих данных?
По параметру in1, таблица не нужна
А что передаётся в IN8?
Просто у меня приходят значения I/0=82/0
Это маска, если хотите подробно разобраться позвоните в Навтелекомовскую поддержку, всё подробно объяснят, Вы вроде про зажигание спрашивали...
