Re: Выбор оборудования с GPS и ГЛОНАСС
Добрый день! Кто подскажет, можно ли подключить к Хостингу терминал Stab Mini 20? В списке поддерживаемых только Stab Liner. Если да, то как?
Доброго дня!
Помогите подобрать (Не СТАБЛАЙНЕР) оборудование под тендеры, критичные позиции по ТЗ:
Диапазон допустимых напряжений питания, В от 5 до 60
Количество дискретных входов типа «сухой контакт», не менее 12
Количество дискретных входов с высоким входным сопротивлением до 4
Количество входов для подсчета импульсов до 4
Количество входов для измерения частоты до 4
Количество дискретных выходов типа «открытый коллектор», не менее 4
Нагрузочная способность выходов, мА, не более 200
Количество аналоговых входов до 4
Мощность звукового выхода громкой связи, Вт, при R=4÷8 Ом от 1,2 до 2,3
Поддерживаемые интерфейсы RS-232, RS485, CAN, NMEA, USB (консоль)
Масса, кг, не более 0,3
Терминал абонентский должен удовлетворять следующим конструктивно-техническим требованиям:
- степень защиты от попадания внутрь твердых тел (пыли) и (или) от попадания внутрь воды, степень защиты оболочки абонентского терминала должна быть не менее IP 54 по ГОСТ 14254;
- конструкция абонентского терминала должна обеспечивать быстрый и удобный монтаж на специальном ТС;
- корпус абонентского терминала должен быть оснащен датчиком на вскрытие крышки (закрывающей доступ к местам подсоединения всех дополнительных устройств), сигнализирующим о попытке несанкционированного доступа (вскрытия или демонтажа) абонентского терминала;
Доброго времени суток. Наша компания ищет программный комплекс по решению задачи планирования доставки грузов для клиентов.
До этого момента планирование осуществляли сами, но хочется делать это оптимально, а не арендовать/покупать новые автомобили.
Исходные данные:
1. Автопарк 10 автомобилей Transit
2. Объём перевозимых грузов в сутки - около 7 тонн
3. Количество точек, посещаемых за день - около 100
Прошу помочь в выборе или подсказать какие решения в настоящий момент являются интересными и перспективными. Была идея опробовать "antor logisticsmaster", но есть сомнения
Подскажите что можно поставить на трактор Valtra T191. До этого был установлен омником- что нравилось это интерфейс программы, можно было на телефон установить программу. Не нравилось быстро сажал АКБ... Датчик топлива не смогли поставить установщики тк пластиковый и кривой бак.
Сейчас хотим поставить другую систему что бы можно было следить за траекторией движения, высчитывать площадь и считать топливо и тд
Спасибо!
Всем Доброго Дня
Вопрос по выбору трекера, для чистого мониторинга транспорта, с возможностью подключения зажигания. Качественной работой и соответственно небольшой ценой. Многие тут тестировали различные трекеры и имеется опыт. Хотелось услышать у кого какой.
Арнави Интеграл хотели использовать, хорошая функциональность и цена, но мнение о работе данного трекера не очень хорошее
skvid а чье мнение по работе Арнави Интеграл не устроило?
Мнение тех кто тестировал, сам еще не видел в глаза терминал. Проблема в качестве связи GPS.
Всем Доброго Дня
Попробуйте cGuard ATOM - у нас используется лучший в мире GLONASS/GPS модуль, больше ни у кого из бюджетных моделей они не используются - что сразу видно по треку.
Также можем предложить ультра - дешевое решение cGuard Litom, но там нет встроенной батареи и как у наших коллег, установлен китайский GLONASS/GPS модуль.
Yevgen wrote:skvid а чье мнение по работе Арнави Интеграл не устроило?
Что такое "связь GPS"?
Ну тогда наверное путают наш прибор Арнави 4 (с внутренними антеннами на разъемах), Арнави Интеграл это другой прибор, он только с внутренними антеннами, качество трека у него будет отличное, хоть под капот поставьте его, а с таким функционалом вообще аналогов по такой цене не найдете.
На Али прикупил GPS Tracker ST-901
https://forum.gurtam.com/misc.php?actio … 27776t1215
Поиск по форуму не дал результатов, нет такого.
Будет работать с системой GPS-Trace Orange ?
Чисто для отслеживания трека авто.
Сейчас настроен на sinotrack и работает.
имел опыт работы с первым прибором, все заменил на другие. Если компания позволили себе выкинуть на рынок пусть и первое поколение приборов, так сказать "недопиленых" то где гарантия что 4е поколение не имеет "косяков"
ну судя по информации и стоимости прибора на вашем сайте, по такой цене аналогов много ))
Работать будет. Заводите как Rilla G19 порт 20275
Добрый день. Подскажите, есть ли оборудование для сбора информации с тракторов ( трек, скорость, тахометр, температура) и передачу на сервер не через канал гсм а вручную собирать.... есть клиент с большим количеством подобной техники, но ему важно, чтобы было без абонентской платы)))
ну как вариант, использовать терминалы с wifi.
Navicon можете у нас приобрести терминалы с WiFi модулем, расскажем как все настроить чтобы не использовать GSM
УМКа300 или Mielta
Без абонки это тухляк
Планируем переезд с Автотрекера с их закрытыми блоками АТ10.
Есть у кого опыт подобного "переезда" на Wialon или другие системы? Как лучше осуществить переезд с минимумом простоя? Из требований к ПО - удобство работы, гибкие отчёты, оповещение на e-mail, выгрузка данных в стороннее ПО.
Автомобилей более 300 штук разбросанных по всей России (легковые и грузовые).
Какое оборудование посоветуете?
Из требований:
- отсутствие привязки к единственному ПО и обязательная поддержка Wialon;
- подключение датчиков учёта расхода топлива и мото-часов навесного оборудования, возможность подключения CAN-шины;
- наличие ёмкого аккумулятора и памяти на > 1 000 событий;
- защита оборудования от несанкционированного вмешательства в работу устройства;
Одна из компаний посоветовала Умка-300 или Сигнал 2333, другая - FleetGuide (которую я в оборудовании Виалона даже найти не могу).
Можем предложить Арнави Интеграл 2, по функционалу превосходит посоветованное, но при этом цена значительно ниже. Кстати информацию с CAN считывателей тоже можем читать и передавать этим же прибором.
Пишите мне на почту ceo@arusnavi.ru подскажем как безболезненно все переключить с минимальным простоем.
Передавать данные на сервер можно и бесплатно мимо GSM (использовать контроллеры с WiFi), но за серверное ПО платить все-таки как-то нужно - единовременно выкупить или абонентскую плату платить...
Добрый день. Существуют ли трекеры с Wi-Fi точкой доступа, чтобы раздавать интернет с установленной в него сим картой?
Сильно в этом сомневаюсь - какое применение для такого трекера? Почему роутер обычный GSM-WiFi не использовать в качестве ТД?
Просто и недорого http://4ginet.ru/shop/138/desc/huawei-e … uter-wi-fi
либо аналог, в гугле "GSM роутер WIFI"
