Topic: Камаз 5490
Коллеги, добрый день!
Пытался ли кто-нибудь снять данные с КАМАЗов 5490 (2014-2015 года)
Двигатель, если не ошибаюсь, Mercedes-Benz OM 457LA 6 .
Был пока опыт подключения на КАМАЗ 5350 (2014 г.), были данные по can: обороты и температура двигателя.
там топливо в процентах
Можно подробнее: какой протокол, каким прибором и где подключались?
Информация есть, ловите. Готов кинуть на почту согласование подключений от НТЦ Камаз
79002410122, благодарю.
Информацию по топливу снимали? Теги стандартные?
согласно протоколу FMS.
Объём данных не помню. Подключитесь, просканируйте шину - будут вопросы, пишите. Помогу.
У кого нибудь получилось подключиться? Пробовал Фарватерский кан лог по их инструкции нет данных, машина 2016 и 17 годов
Стыдно обсуждать свой же автопром, думаю вы должны быть экспертами и нам подсказывать... ![]()
Справа где блок предохранителей, blue pin 15 can L gray 13 can H
Где именно подключались к КАН?
всё верно. Данные должны быть. Проверьте правильность подключений.
На 3 машинах пробовал, канлог не мигает
Про кан лог ничего сказать не могу. Данные получали через галилео 5 версии....Поток данных есть.
Ну что, Кто победил КАМАЗа?
Подключил через Galileosky  v5. Понять не могу значения  can a1 и can b0.
И разобраться бы по показаниям топлива, требуется моментальный расход.
+ Теги после сканирования CAN
CAN. Start scan
ID=0C00000B (8)   FC FF FA FA FF FF FF FF
ID=0C000F0B (8)   FC FF FA 00 FF FF FF FF
ID=0C00100B (8)   FC FF FA 00 FF FF FF FF
ID=0C00290B (8)   FC FF FA 00 FF FF FF FF
ID=18EBFF0B (8)   01 04 FF 18 03 05 7E 17
ID=18ECFF0B (8)   20 12 00 03 FF CA FE 00
ID=18F0010B (8)   FF FF F0 FF FF 1C FF FF
ID=18FEBF0B (8)   00 FE FE FE FE FE FF FF
CAN. End scan
Wheel Speed Information
Средняя скорость передних колес
Electronic Brake Controller 1
ПОЛОЖЕНИЕ ПЕДАЛИ ТОРМОЗА
У клиента есть новый 2019г камаз.
Метановый с завода.
Стоит телтоника, запаролена ![]()
Там два кана, один на газ, один на машину.
Метановый с завода.
Valior68 wrote:У клиента есть новый 2019г камаз.
Метановый с завода.
Спасиб. Уже разобрался.
Вопрос в том, что не смог найти данные по давлению в балоне(хочу уровень/заполненость) определить.
Судя по инфе выше - кан 1, хотя по факту 2.
Ищите, есть там уровень и ДТ и газа
bekstr wrote:Там два кана, один на газ, один на машину.
Метановый с завода.
Стоит телтоника, запароленаСпасиб. Уже разобрался.
А поточнее не подскажите?)
Вы с какого города?
bekstr wrote:Ищите, есть там уровень и ДТ и газа
