Контроль топлива на грузовиках Freightliner
Topic: Контроль топлива на грузовиках Freightliner
Доброго времени суток,
Форумчане нужна тарировка датчиков топлива для баков фредлайнер 2 бака по 568 литров
и 2 бака по 400 литров (дут цифровой4096)
Возможно есть у кого забить в программу что какие то данные были близкие к достоверным. Тарировать им некогда видите ли.
Re: Контроль топлива на грузовиках Freightliner
Коллеги, если некогда - то в сад...
Все баки индивидуальны, как и датчики которые установлены и тарировочные таблицы одних баков, совершенно не подойдут для других
это хорошо сказано, но я не за советом.
0 - 0
400 - 4096
и так сойдет
....там круглый бак.
(edited by vad_98 22/05/2017 13:25:41)
хоть шарикоподобный, зато есть когда ((
....кому и кобыла невеста smile
Где-то тут на форуме была вот такая ссылка http://fls-top.ru/?page_id=238 для Расчета тарировочной таблицы цилиндрообразных баков. Если конечно у клиента есть время чтобы измерить длину и диаметр бака.
Здравствуйте,
Хочу попросить поделится ссылкой снова , а то уже не открываеться, доступа нет?
Лучше нормальной тарировки никакой расчет не будет.
iliyana.bisolneva wrote:
Здравствуйте,
Да, сайта уже нет. Есть еще вот такая программа, но я не пробовал http://tarirovka.ru
(edited by DGFloid 31/07/2017 20:23:14)
В прикрепленных экспортированные 2 датчика, левый и правый бак, каждый по 400 л. Дут ls2df arnavi. Тарировка сильно не поможет, но дельту примерно по круглому баку высчитаете на каждые 100 л.
"Если сомневаешься - не делай, если делаешь - не сомневайся!!!"
Здравствуйте,
А вот еще калькулятор объема жидкости http://www.kontroliniai.lt/skyscio-turis-ru.php
Но лучше, как уже несколько раз говорили, тарировать.
(edited by russian88fox 10/10/2019 13:53:07)
Всем привет.
Та же история. Тарировали Фреда, на первом баке, на 50% тарировке отвалился счетчик топлива, пришлось отступить и уехать. Счетчик восстановили, но ТС уже свалила за границу... Попытался виртуально дотарировать - не получается ((((
Хотелось бы взглянуть на таблицу тарировки баков Фреда - 100 галлонов / 379 литров. Либо других объемов, чтобы примерно понять что да как, и что бы клиент пока хоть как то мог следить, по приезду ТС обязательно всё перетарируем.
ДУТы цифровые, от 0...4095.
Заранее спасибо.
я бы попробовал скопироват строки уже из сгенерированной ТТ, но в обратном парядке. допустим у вас есть:
0%-0-0
10%-a1-b1
30%-a2-b2
50%-a3-b3
70%-a2-b2
90%-a1-b1
100%-0-Vmax
но это при условии что вы от тарировали более 50%,, погрешность будит, но возможно некритичная.
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
https://mechatronics.by/service/utiliti … alibation/
расчет тарировки горизонтального цилиндра
под другие датчики надо будет изменить выходные значения датчика из пропорции
eurosenstelematics.com
