Контроль топлива на грузовиках Freightliner
Тема: Контроль топлива на грузовиках Freightliner
Доброго времени суток,
Форумчане нужна тарировка датчиков топлива для баков фредлайнер 2 бака по 568 литров
и 2 бака по 400 литров (дут цифровой4096)
Возможно есть у кого забить в программу что какие то данные были близкие к достоверным. Тарировать им некогда видите ли.
Re: Контроль топлива на грузовиках Freightliner
Коллеги, если некогда - то в сад...
Все баки индивидуальны, как и датчики которые установлены и тарировочные таблицы одних баков, совершенно не подойдут для других
79002410122 пишет:
это хорошо сказано, но я не за советом.
0 - 0
400 - 4096
и так сойдет
....там круглый бак.
(22/05/2017 13:25:41 отредактировано vad_98)
qwerty16 пишет:
хоть шарикоподобный, зато есть когда ((
....кому и кобыла невеста smile
eremin777 пишет:
Где-то тут на форуме была вот такая ссылка http://fls-top.ru/?page_id=238 для Расчета тарировочной таблицы цилиндрообразных баков. Если конечно у клиента есть время чтобы измерить длину и диаметр бака.
Здравствуйте,
Хочу попросить поделится ссылкой снова , а то уже не открываеться, доступа нет?
Лучше нормальной тарировки никакой расчет не будет.
iliyana.bisolneva пишет:
Здравствуйте,
Да, сайта уже нет. Есть еще вот такая программа, но я не пробовал http://tarirovka.ru
(31/07/2017 20:23:14 отредактировано DGFloid)
eremin777 пишет:
В прикрепленных экспортированные 2 датчика, левый и правый бак, каждый по 400 л. Дут ls2df arnavi. Тарировка сильно не поможет, но дельту примерно по круглому баку высчитаете на каждые 100 л.
Опубликовать вложения
Иконка вложений Фредлайнер.wlp 2.71 Кб, файл был скачан 1024 раз(а)
"Если сомневаешься - не делай, если делаешь - не сомневайся!!!"
Здравствуйте,
А вот еще калькулятор объема жидкости http://www.kontroliniai.lt/skyscio-turis-ru.php
Но лучше, как уже несколько раз говорили, тарировать.
(10/10/2019 13:53:07 отредактировано russian88fox)
Всем привет.
Та же история. Тарировали Фреда, на первом баке, на 50% тарировке отвалился счетчик топлива, пришлось отступить и уехать. Счетчик восстановили, но ТС уже свалила за границу... Попытался виртуально дотарировать - не получается ((((
Хотелось бы взглянуть на таблицу тарировки баков Фреда - 100 галлонов / 379 литров. Либо других объемов, чтобы примерно понять что да как, и что бы клиент пока хоть как то мог следить, по приезду ТС обязательно всё перетарируем.
ДУТы цифровые, от 0...4095.
Заранее спасибо.
я бы попробовал скопироват строки уже из сгенерированной ТТ, но в обратном парядке. допустим у вас есть:
0%-0-0
10%-a1-b1
30%-a2-b2
50%-a3-b3
70%-a2-b2
90%-a1-b1
100%-0-Vmax
но это при условии что вы от тарировали более 50%,, погрешность будит, но возможно некритичная.
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
https://mechatronics.by/service/utiliti … alibation/
расчет тарировки горизонтального цилиндра
под другие датчики надо будет изменить выходные значения датчика из пропорции
eurosenstelematics.com
