Re: Контроль водного транспорта: баржа, катер, сухогруз, иной флот
Соответствует-ли?
Соответствует-ли?
Соответствует-ли?
Да
Очень интересный проект с 5-ю DFM CAN. По Каме плавает корабль, перевозящий мазут. У него 2 ходовых двигателя, 2 генератора и 1 котел подогрева этого самого мазута. Поставили 2 DFM250ACAN + 3 DFM100ACAN и через S6 завели на Галилео. Всё это можно увидеть в ORF-Monitor4 demo (только на русском языке). Он сейчас идет и всё красиво! Топливо можно смотреть по каждому потребителю отдельно и сумму всего. А также чистое время работы каждого потребителя.
На расходник и на танки ставили дут?
У нас судно с датчиками:
1. ДУТ - левый танк
2. ДУТ - правый танк
3. ДУТ - раходник
4. Электросчетчик - ДГ 1
5. Эльектрочетчик - ДГ 2
6. Датчик оборотов - Левый винт
7. Датчик оборотов - Правый винт
Прибор naviset gt-20
1. ДУТ - левый танк
3. ДУТ - раходник
7. Датчик оборотов - Правый винтПрибор naviset gt-20
Да, напичкали конечно конкретно, танкер прям ![]()
Добрый день, коллеги.
Подскажите, пожалуйста, как Wialon адаптировать под морскую тему?
Проблема: Клиентам не нравятся расстояния в километрах и скорость в км/ч. Хотят морские мили NM и узлы KN. А еще высота и значки стоянки P- высоту вообще убрать, а значек стоянки заменить на якорь.
В отчетах (таблицах) нам удалось перевести единицы измерения. А вот во всплывающих подсказках и рабочем списке можно только всё отключить. Да и вкладка Объекты с силуэтом автомобильчика заказчиков тоже напрягает.
Может кто-то адаптировал?
Вариант как я это вижу, делать произвольный датчик, туда брать данные скорости и константой множить/делить на постоянную и таким образом выводить онлайн состояние скорости в датчике, но это не даст пользы при построении трека.
Так и сделали, но вот что делать с всплывающими меню, трассировкой, значками?
MyFly wrote:Вариант как я это вижу, делать произвольный датчик, туда брать данные скорости и константой множить/делить на постоянную и таким образом выводить онлайн состояние скорости в датчике, но это не даст пользы при построении трека.
Думаю что вам надо покупать Виалон Локал, брать программеров пару, они все нарисуют все сделают значки как надо, и доделки. Хостинг вам не подходит версия, слишком много надо сделать по своему.
В прошлом году были варианты поработать с катерами. Была задача решать проблему кражи лодок и моторов.
Решение, не самое сильное, но есть возможность реализовать все на терминале TELTONIKA FMB202 or FMB204. Остальное самостоятельные доработки.
