776
AT65i
Re: AT65i
and12014 wrote:
Доброе время суток! Извиняюсь если не по теме! Подскажите где скачать драйвера на АТ-65 и АТ-10 32-64 бит! если есть у кого пожалуйста скиньте на почту and12014@mail.ru
putty в помощь, ну или режим совместимости при запуске ком-консоли. А вообще проблем не было не под 64бит виндузы ни под 32битные. Если речь идет о драйверах ком-юсб переходника - то на сайте производителя чипа - там выбор не велеик - FTDI, PL2303, SM1201
777
AT65i
Re: AT65i
Ребят всем привет. Кто может помочь с настройкой к себе AT-10 и AT-65 и ретрансляцией на форт вендор пишите в личку a.kasimov@era59.ru/
778
AT65i
Re: AT65i
Товарищи, вопрос по подключению. При подключении на китайца с постоянным током 24В сгорает предохранитель, защищающий ББ. Как обходили эту проблему и возможно ли, что предохранитель летит не по этой причине?
779
AT65i
Re: AT65i
начнём с того, что 24В это не ток а напряжение...
780
AT65i
Re: AT65i
Сорян, за безграмотную терминологию. Но все же суть проблемы понятна? Постоянно горит предохранитель на блоке. В чем может быть проблема??
781
AT65i
Re: AT65i
Горит сразу или через какое то время?
782
AT65i
Re: AT65i
.....тут уже писали....как вариант....у китайа на массе +, а не минус.
783
AT65i
Re: AT65i
По разному. Сначала поставил и трекер работал. Потом перестал работать через пару месяцев. Вскрыл - оказалось, что сгорел предохранитель на трекере. При смене предохранителя и после нового подключения происходит перегорание предохранителя. Вот такой ребус)
784
AT65i
Re: AT65i
Это уже за гранью добра и зла) Дело в том, что трекер ранее был подключен корректно без перегорания предохранителя. Шерлок, ты нам нужен.
785
AT65i
Re: AT65i
Ну тогда вопрос №1 - провода питания на замыкания проверили?
786
AT65i
(edited by MSK.tracker 17/04/2017 13:03:04)
Re: AT65i
Я не делал проверку питания на замыкание. А что это такое?
787
AT65i
Re: AT65i
Замените стабилитрон, при не возможности замены - просто удалите его.
788
AT65i
Re: AT65i
Коллеги! С таким подходом можно далеко зайти..
Проверьте провода от блока до источника питания (плюсовой и массу) - есть подозрение, что один из них перетёрся и замыкает на плюс или массу или замыкают между собой.
Так же не исключена неисправность внутри блока, о чём вам сказали в последнем сообщении
789
AT65i
Re: AT65i
Спасибо, коллеги! Попробую сменить трекер и провода.
790
AT65i
Re: AT65i
Доброе время суток !!! Подскажите пожалуйста переустановил винду! устоновил драйвер  USB to COM PL2303, в панели управления отображается нормально, запускаю СOMconsole2 порт находит, выбираю порт , порт выбирается и все дальше нечего не происходит и не нажимается!  помогите решить проблему! Срочно нужно!
Re: AT65i
and12014 Если не ошибаюсь, то последовательность такая: подключаете кабель, запускаете консоль, выбираете в консоли ком порт, включаете плюсом ББ, после первого сообщения в консоли, зажимаете бекспейс, пока не появится меню.
792
AT65i
Re: AT65i
Возможно, номер порта нужно сменить, чтобы был меньше 10.
793
AT65i
Re: AT65i
Добрый вечер, кто может помочь с прошивкой и настройкой датчиков AT65i?
794
AT65i
Re: AT65i
Добрый. Ранее в этой теме вроде все нюансы уже описаны. Что именно не получается - вопрошайте.
795
AT65i
Re: AT65i
у мя есть прошивка
796
AT65i
Re: AT65i
Доброе время суток!!! Подскажите пожалуйста при просмотре журнал события там где срез есть сообщения  "Произошла перезагрузка GSM модем" и " GPS приемник потерял спутники" ! как можно решить эту проблему!?   трек вроде идет нормально а потом бац и срез (( и еще такое сообщения "Подключена внешняя борт сеть"! Подключаемся врезкой к главным кабелям питания на аккуме и пломбируем. ПРИБОР АТ-10 и АТ-65
797
AT65i
Re: AT65i
Похоже на проблему с питанием - проверить все контакты в шлейфе, поджать (или заменить шлейф). Дополнительно дохлый резервный аккумулятор - замените по возможности. Ну и прошивку блока не сильно древнюю использовать.
798
AT65i
Re: AT65i
спасибо!!! сделаю и отпишу результаты!
799
AT65i
Re: AT65i
Посмотрите, как плотно сидят предохранители в колодках - из-за тряски могут "дребезжать"
800
AT65i
Re: AT65i
Добрый день! Кто-нибудь пробовал блоки?
"Уважаемые Партнеры!
    Разрешите поприветствовать Вас от лица Группы Компаний «АвтоТрекер» и поблагодарить за внимание к данному обращению.
            ГК   «АвтоТрекер»   объявляет  о  выпуске  ограниченной  серии  бортовых  блоков АТ65 с открытым протоколом Wialon IPS."
Это письмо от РНТ, типа рекламушки закинули. Тестировали кто-то?
