Расходомеры
Тема: Расходомеры
Имеется вот такая информация: "На автомобили  с механическим управлением впрыском топлива(МАЗ, КАмаз), достаточно однокамерных расходомеров. Для топливной системы с электронным управлением типа коммон рейл, насос-форсунка необходим двухкамерный расходомер, высчитывающий разницу между поступающим и обратным потоками."
Действительно ли это так, насколько я понимаю расходомер врезается в этом случае после фильтра тонкой очистки, но ведь обратка идет еще и с форсунок, разве не так?
Так же буду рад выслушать другие  решения в ликвидации сливов с обратки.
Расходомеры
Re: Расходомеры
.....Имеется вот такая информация: "На автомобили  с механическим управлением впрыском топлива(МАЗ, КАмаз), достаточно однокамерных расходомеров.....
а куда обратка подевалась?
Расходомеры
Re: Расходомеры
Дифференциальный расходомер.....но очень легко вывести из строя....
Расходомеры
Re: Расходомеры
il.bitkulov пишет:
...  решения в ликвидации сливов с обратки.
нанять механика с взрывным темпераментом как у скандального боксера Майка Тайсона
одними только средствами автоматизированного учёта невозможно победить сливы с обратки.
применяйте тотальный контроль и жёсткое нормирование ГСМ на рейс
Расходомеры
Re: Расходомеры
.....когда платят копейки и начинают считать топливо (собственно скрытая прибавка к зарплате) ....начинается головная боль у ОК , где найти согласных на кутарки работать....
....наше дело установить....а вот там где на солярке живут,  предупреждайте о 100% саботаже и что
сохранность и работоспособность их проблема....или абонентку поднимайте в разы....
Расходомеры
Re: Расходомеры
Вот и я думаю куда обратка с форсунок девается..
Расходомеры
Re: Расходомеры
Вот еще информация для размышления:При исправных форсунках в их обратной магистрали нет существенного потока, это проверяется отключением трубки обратной магистрали с форсунок от бака, максимум что там должно быть это не большие капли. Если там струя, то либо ремонт форсунок (они льют), либо установка по схеме на разряжение.
Расходомеры
Re: Расходомеры
есть схема когда обратка глушиться....на выходе фильтра  тонкой очистки заводят обратку, а не в бак...тогда одной камерой обойтись можно....
Расходомеры
Re: Расходомеры
qwerty16 пишет:
такая схема допустима на камазах евро2 (мех.ТНВД)
но уже на камазах евро3 - с осложнениями (так как по закону сообщающихся сосудов в обратку приходит давление поболее атмосферного, а обратка собрана на пластиковых трубочках и в обратку врезан хлипкий бачок с которого на печку ответвление)
Расходомеры
Re: Расходомеры
il.bitkulov пишет:
Если с форсунок льет то прежде чем ставить расходомер надо привести в порядок форсунки.  Я лично редко встречал рабочий автомобиль у которого льют форсунки. Если дорога дальняя то ставите расходомер и подписываете акт что у автомобиля неисправны форсунки с рекомендацией провести ремонт. Когда устранят течь форсунок тогда и получат нормальный расход.
Расходомеры
Re: Расходомеры
скажу из опыта, если вы не хотите выслушивать от заказчика слова о том что после монтажа у него начали ложиться ТНВД не смотря на то что им по сто лет, то ставьте дифференциальные проточники и не морочайте ни себе ни людям голову, так как на КАМАЗах нужна ещё одна доп. трубка, что бы правильно закольцевать обратку, на МАЗах как бы всё по стандарту, а на такой технике, а я могу спорить что минимум на половине форсунок нет гидропрочности и делать ни кто не будет даже если пообещают, а потом как обычно начнётся, не забудьте взять с собой манометры, что бы по месту не умничали, а вообще если там стоят ДУТы, то нужно объяснять что ДУТ не является волшебной которая будет работать сама по себе и всё будет хорошо, нужно так и говорить, что со всем нужно работать, анализировать и будет всем счастье и только так будет правильно... smile
