51
Установка ДУТ на хитрый автомобиль :)
Re: Установка ДУТ на хитрый автомобиль :)
SAT пишет:
balandinav пишет:
Сегодня пробовали кучу вариантов с омникомом, стрелой и tkls. И шланг и резиновые прокладки, и отдельное питание... Все фигня... через пару минут, а иногда и через несколько секунд, горят преды. Показания с ДУТ приходят нормальные...
Завтра будем пробовать искать штатный дут
Сомневаюсь, что дело в солярке. Замыкало бы трубку и стержень измерительной части, нормальных показаний не получилось бы...
я тоже говорил, что дело не в соляре... smile
52
подключите трекер к акб авто напрямую всуньте дут и думаю всё должно получится и омник и стрела не развязаны, если получилось, то тяните провода от акб в кабину (авто к стати 24 или 12?) на плюс и минус дута по предохранителю и в путь... smile
53
qwerty16 пишет:
....пред плавиться при к.з.   смотрите схему коммутации..
При обычном КЗ предохранитель бы плавился сразу, а пауза в 1-2 минуты...
54
.....по любому к.з.  т.к. он в оконцовке нагревается и плавится..а сколько времени понадобится.....есть разные преды
55
qwerty16 пишет:
Ну,если пофантазировать, не обижая монтажников, какой-нибудь кондиционер, обогреватель,блок питания рации и пр., включенный в цепь с ДУТ последовательно, включается раз в минуту (или превышением макс. тока потребления) и сжигает маломощный предохранитель
56
(14/03/2017 10:26:48 отредактировано qwerty16)
....если дальше продолжить...
Если у вас без видимых на то причин постоянно ломается техника, выходит из строя или сбоит электроника, часто перегорают лампочки в вашем присутствии и т. п., то не исключено, что виновата негативная энергетика . Причин поломок может быть множество, в том числе сглаз или сильная зависть. Нередко, когда сам человек, обладающий сильной энергетикой и находясь в состоянии эмоционального возбуждения, может негативно воздействовать на предметы, которые работают от электричества. Поэтому нелишне провести очищающий обряд.
Купите в храме маленькую иконку преподобного Серафима Саровского и возьмите святой воды. Смочите в воде чистую белую тряпочку и протрите ею сначала иконку с обеих сторон, а затем внешние поверхности  вещи. При этом повторяйте заговор любое количество раз:
«Как преподобный Серафим зверье укрощал, каждую тварь лесную лаской привечал, так и ты, вещь сия, будь под моим укоротом, под моей лаской и заботой. И как зверь лесной из рук Серафима хлеб принимал, с радостью вкушал, так пусть вещь сия служит мне вечно, отныне и всегда. Аминь».
В качестве профилактики, чтобы предотвратить поломки, этот обряд можно повторять раз в три месяца.
57
(14/03/2017 10:30:55 отредактировано SAT)
qwerty16 пишет:
Вы тоже в это верите?!..  ))
58
Терминал и ДУТ подключены напрямую к АКБ, напряжение 24В. Терминал без дута работает отлично, подключаем дут - тоже все отлично! Опускаем дут в бак, подключаем питание - горят преды...
PS: Сегодня местные радиолюбители тоже не смогли установить рацию на это чудо техники smile
Баландин Александр
www.gps2010.ru
59
balandinav пишет:
И ДУТ, погруженный в ту же солярку в другой емкости (бочка, шланг, труба) работает, если я правильно понял?..
60
Попробуйте установить ДУТ через изоляционную прокладку между головой датчика и бака (пластик), а так же обеспечьте изоляцию тела крепёжных болтов, что бы они металлом нигде не соприкасались с датчиком. По идее должно помочь.
61
(14/03/2017 10:55:14 отредактировано vad_98)
balandinav  измеряйте токи в цепях, и дальше развлекайтесь, благо весна пришла и погода располагает.
О способе решения проблемы писал выше ))
62
79002410122 пишет:
Это- да, но в РЭ "Стрелы" заботливые разработчики предупреждают от самостоятельной изоляции крепежных болтов.На их взгляд, это до первой поездки. Для этого они и выпускают ДУТ с углепластиковым корпусом
63
(14/03/2017 10:59:56 отредактировано SAT)
vad_98 пишет:
balandinav , а что за терминал-то? Корпус - пластик или металл?
64
Корпус да, но других причин для сгорания предохранителя при установке ДУТ я не вижу.....
Давайте так, как уже писалось выше предохранитель не горит до тех пор, пока датчик уровня вы не крепите к баку, соответственно где то крепёжный болт касается корпуса датчика и соответственно минус ДУТ касается корпуса бака, на который добрые Китайцы повесили плюс..
65
SAT пишет:
Не видел нового корпуса Стрелы, но могу предположить, что болты проходят не исключительно через "углепластик", а и через металлическую пластину, расположенную внутри "углепластика". Вообще с такими экспериментами лучше все же подключить в цепь питания амперметр и смотреть на ток при различных этапах установки ДУТа.
PS А время перегорания плавкой вставки зависит от тока. Если он не многократно превышает допустимый, а где-то на пограничных значениях, то потребуется больше времени на то, чтобы разогреть и разрушить плавкий элемент в предохранителе.
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
66
2 SAT
....зачем тебе этот гемор, Дуты стандартного исполнения с - на массу. Ну заизолируешь....а завтра солярка с примесями или винт отржавеет....да нах тебе это надо?
67
(14/03/2017 11:46:35 отредактировано SAT)
qwerty16 пишет:
2 SAT
Если 2 SAT - это мне, то не по адресу...)  Я писал, что как раз-таки производитель сомневается в  эффективности изоляции крепежных болтов
PS Точная цитата производителя: "Такие решения живут до первого крупного дождя . "
68
Массу на автомобиле исправьте в будет все ОК.
Сопротивление от минуса аккумулятора до бака д.б. не более 10 Ом, лучше 1 Ом.
Обычно проблемы с массой  а) выключатель массы неисправен б) коррозия болта массы в кабине.
69
(14/03/2017 11:59:06 отредактировано vad_98)
SAT пишет:
не, не доживет до первого )) до первой заправки с коротышем через горловину бака на трубку дута и х....р докажешь что это саботаж, не дай бог искра проскочит, хоть и соляра в баке
70
SAT пишет:
qwerty16 пишет:
2 SAT
....Епт...попутал....тов balandinav зачем тебе этот гемор.....далее по тексту  smile
71
vad_98 пишет:
SAT пишет:
.....большими буквами на стенке написать!
72
vinkel пишет:
Если бы так, то горели бы не только предохранители. )))
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
73
Дмитрий Л пишет:
SAT пишет:
Не видел нового корпуса Стрелы, но могу предположить, что болты проходят не исключительно через "углепластик", а и через металлическую пластину, расположенную внутри "углепластика"//.
На совести (и с сайта)  производителя:  )
"Если вам нужен мониторинг автомобиля в том числе и в то время, когда автомобиль стоит в гараже, то вам необходимо  запитать датчик и регистратор напрямую от аккумулятора (минус и плюс с постоянно запитанных  проводов до размыкателя масс). В таком случае, чтобы не сжечь проводку,  вы должны использовать датчик, у которого минусовой провод не связан с корпусом датчика. Используйте датчик с углепластиковым корпусом"
74
SAT пишет:
balandinav пишет:
Да
Баландин Александр
www.gps2010.ru
75
79002410122 пишет:
Я уже писал ранее, что пробовали...
Баландин Александр
www.gps2010.ru
