Re: ASC
5 минут на стоянке оптимальный период, если ставить, например, 10 то оператор (МТС) рвет соединение, а новое соединение раз в 10 минут это много трафика. Так каждые 5 минут один пакетик и соединение держится часами и устройство всегда онлайн.
Re: ASC
Работаем с этими приборами с марта 2010 г. (тогда были еще ASC 5). Работаем не на Виалоне (пока - открытый протокол творит чудеса!). Нареканий нет - процент брака - я даже не знаю сколько написать, чтоб не соврать - 0,3-0,5.
28
ASC
(edited by tmbnavi 26/07/2011 14:46:13)
Re: ASC
Доброго времени суток.
Прибор ASC-6 поставлен на машину. Наблюдается такая ситуация: на приборе время от времени пропадает и появляется питание ,gsm, gprs, хотя такого происходить не должно. С чем это может быть связано?
МИНТРАНС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: реки становятся дорогами только в зимнее время
Команда компании ООО "Тамбовнавигация"
Re: ASC
масса не контачит, или питание посадили не на тот провод. У меня случай был, трактор до 18 км катается нормально а как только скорость увеличивает (режим черепаха/заец) питание пропадает.
30
ASC
Re: ASC
Здравствуйте.
Имееттся такая проблема с прибором ASC-6. У машин постоянно режется маршрут. Практически у всех приборов, которые используются. В чём тут может быть проблема?
31
ASC
Re: ASC
Проверьте интервал передачи данных.
Я использую режим: в движении 10 сек., стоянка 300 сек.
32
ASC
Re: ASC
tmbsup wrote:
Здравствуйте.
Это их общая проблема я столкнулся с ней еще в 2009. Но на этот вопрос тк ни кто и не ответил.
Маршрут не просто режется. Прибор прсто пропадает на 10 примерно минут +-.
Я анализировал логи с сервера. Прибор пропадает приходит не валидная координата потом он появляется и продолжает работать как ни в чем не бывало. Или железо поменяйте. Или продолжайте разбираться вместо разработчика.
WialonEast
Манаев Денис
+79084444444
33
ASC
(edited by navigation 08/08/2011 16:08:27)
Re: ASC
Denis wrote:
tmbsup wrote:
Здравствуйте.
странно, ASC-6 появились в конце 2010 года а проблемы у Вас возникли в 2009))
Бывают проблеммы из-за плохого контакта в антенном разъеме, смотрите их. еще редко из-за антенн, для этого держим 100% рабочию для проверки.
34
ASC
(edited by Denis 09/08/2011 14:14:41)
Re: ASC
navigation
А кто вам сказал что они появились в конце 2010?
WialonEast
Манаев Денис
+79084444444
Re: ASC
мне производитель, а Вам?
36
ASC
Re: ASC
http://dozorgps.ru/oborudovanie это и есть asc
и их продают с 2009 а то и раньше есть еще компания radioterminal которая их продавала не знаю точно
под какими наклейками.
Да и с производителем разговаривал тоже.
В 2010 у них реструктуризация была серьезная. Это да
WialonEast
Манаев Денис
+79084444444
37
ASC
Re: ASC
Navitech UTP5. Думаю ASC тот же прибор, просто доработали, убрали глюки.
Re: ASC
Первые ASC-6 вышли с завода в октябре 2010 года, до этого выпускались ASC-5, под какими наклейками Вам и дозору продавал радиотерминал Вы прекрасно знаете, не лукавьте))). tmbnavi спрашивал про ASC-6, а не про предыдущую серию.
Сергей Полетаев, АПК КОМ
http://apkcom.com/
39
ASC
(edited by Denis 09/08/2011 15:32:06)
Re: ASC
APK COM
Извините! Да я имел в виду 5е
Просто разговор шел о проблеме с пропаданием на некоторое время прибора и он к сожалению до сих пор не решен
WialonEast
Манаев Денис
+79084444444
Re: ASC
Некоторые мысли вслух, я думаю форум предназначен не для того, чтобы накакать на производителя, который "не дружит" с Вашим основным поставщиком оборудования, а то получается и не помог, а так ... поднасолил, слегка некорректно.
http://apkcom.com/
41
ASC
(edited by Denis 09/08/2011 15:46:03)
Re: ASC
Не могу помочь по тому что сам так и не решил этот вопрос.
По поводу поставщика: Я считаю что в этом его основная заслуга в решении вопроса.
Если у вас есть 3 вариант подскажите. Очень интересно будет. После стольких лет.
Солить не собирался
И еще одна интересность у них есть скорость фиксирует завышенную периодически при чем там где ее быть не может по определению.
WialonEast
Манаев Денис
+79084444444
Re: ASC
Вопрос отпал сам по себе при выходе 6-й версии, по поводу настройки прибора можно связаться с техподдержкой.
http://apkcom.com/
43
ASC
Re: ASC
tmbsup
Утверждает что нет!
А вы говорите что это брак 5 й версии?
WialonEast
Манаев Денис
+79084444444
44
ASC
(edited by APK COM 09/08/2011 16:04:51)
Re: ASC
Denis wrote:
tmbsup
Утверждает что нет!
Потому tmbsup в техподдержку и не обращался, а сразу сюда к знатокам)))
Думаю будет честно если после решения (или не решения) проблемы, и отпишется тут в чем дело было
http://apkcom.com/
Re: ASC
Denis wrote:
Да я имел в виду 5е
в шестерках стоит совершенно другой модуль и добавленна какая то защита от сабатажа через антенну. и если при этом проблема осталась, тогда может дело в установщиках?))   а в пятерках модули выгорали.
46
ASC
Re: ASC
То из за чего здесь идет спор не разу не сталкивался именно на ASC-6.
ASC-6 болеет другими болезнями не связанными с производителем приборов.
А именно их 2 :
1. Не устанавливается связь с сервером, мигает 2 раза, а потом перезагружается.
2. иногда не видит спутники, моргает зеленным 2 раза.
Но все ровно из установленных 700 шт. бракованными оказались всего 15 и ещё 4 лежат на отправку.
Согласитесь не большой процент брака.
И насколько я понимаю в электротехнике  этот брак связан с покупными модулями, а не с качеством монтажа деталей на плате.
И это единственный завод который будучи уверенным в своих покупателях высылает детали для замены которые у него просят. А не монежничает и говорит пришлите прибор на ремонт.
Но даже если прибор сожжен по вине потребителя молча ремонтирует и присылает обратно бесплатно, не взяв за ремонт изделия не по вине завода вышедшего устройства. Затраты только на доставку.
Дальше судите сами.
Re: ASC
проблема с зарезанием маршрута решилась изменением параметров передачи данных
48
ASC
Re: ASC
Есть-ли опыт подключения ASC 6 к CAN шине автомобилей? Предстоит установка на MAN, Mercedes Acros и американскую Volvo V640.
GPS/Glonass monitoring
49
ASC
Re: ASC
К шине они не подключаются. !По моему!
Но был казус с пропажей спутников.
Решился подкручиванием гнезда подсоединения gps антенны.:)
WialonEast
Манаев Денис
+79084444444
50
ASC
Re: ASC
Есть (и были раньше) приборы с CAN. Просто раньше в виалоне кан для этого прибора не был прописан.
