26
PANDORA DX 5200 автосигнализация + система мониторинга
(08/02/2017 13:30:58 отредактировано PANDORA DX 5200)
Re: PANDORA DX 5200 автосигнализация + система мониторинга
ОХРАНА ВОРОТ ДАЧНОГО УЧАСТКА
Достаточно установить датчик DMS 100 на ворота или дверь забора дачного участка и Вы сможете полностью контролировать открытие или закрытие ворот. Установленная в Вашем автомобиле PANDORA DX 5200 пришлёт Вам сообщение даже если кто-то стучится к Вам в ворота или дверь.
  • PANDORA DX 5200 автосигнализация + система мониторинга
27
Устройство Pandora DX5200 выделено в отдельный тип
https://gurtam.com/ru/gps-hardware/auto/pandora-dx-5200
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
28
PANDORA DX 5200 вот это у вас убер девайс вышел.  Респект! По чем в розницу такая штука?
8 800 250 19 08
www.cguard.ru
29
Добрый день! Розничная цена Pandora DX 5200 = 15972 Руб.
30
Дайте ваши контакты пожалуйста по вопросам поставок вашего оборудования и дальнейшего взаимодействия.
31
(08/02/2017 14:17:34 отредактировано PANDORA DX 5200)
ПЕРСОНАЛЬНАЯ РАДИО МЕТКА ВОДИТЕЛЯ IS 850
Брелок - метка используется в качестве идентификатора владельца - только при его присутствии возможно отключение блокировки двигателя. В режиме Hands Free (свободные руки), по желанию владельца, метка может управлять не только блокировкой двигателя, но и центральным замком.
На корпусе метки присутствует кнопка, с помощью которой можно самостоятельно включать и выключать охрану в случае необходимости.
События контроля радио метки телеметрической системой Pandora отображаются в WIALON как:  код события SRC=141 (обнаружение метки водителя)  код события SRC= 142  (пропадание метки водителя).
32
Оборудование Pandora DXL 5200L (экспортный вариант DX 5200) уже доступен для заказов и тестов в Украине.
Сайт проекта: http://pandora.org.ua
Киев, Черкассы, Винница.
http://overseer.ua
33
(04/02/2018 13:17:57 отредактировано Vadim3105)
Объясните почему ваша сигнализация которая дороже на порядок чем DLX5200 не может работать с Wialon?
при этом слать на собственный сайт Pandora Спутник (за деньги) данные она может.
34
Vadim3105 пишет:
В модель 5200 интегрирован протокол EGTS (открытый), с которым умеет работать Wialon.
Другие устройства используют собственные протоколы Pandora (закрытый), которые не поддерживает Wialon (ввиду их закрытости).
Причем для 5200 выпускается параллельно две прошивки
Серии 1.X - работает исключительно с сервером Pandora
Серии 2.Х - работает по протоколу EGTS с различными серверами, в том числе и Wialon-ом
http://overseer.ua
35
в 3910 Pro можно залить прошивку Серии 2.Х
36
Нет, 3910 не поддерживает работу по EGTS.
37
PANDORA DX 5200 пишет:
Почему? 3910 стоит 20 500 руб а 5200 16 000 значит по начинке они наверняка одинаковые, обе могут слать данные на удаленные сервера.
Как более дорогое оборудование не может выполнять функций дешевого? За что тогда такой ценник? В чем преимущества 3910 перед 5200?
Или такой подход ради выкручивания рук потребителю?
38
К сожалению не может 3910 работать по EGTS и начинка разная и задачи разные и возможности разные.
39
Вот только некоторые принципиальные пользовательские отличия 5200 от 3910 Pandora DX 5200  предназначена для легковых и грузовых автомобилей с номинальным напряжением бортовой сети от 6 до 24 вольт. В комплекте GPS/ГЛОНАСС-приемник NAV-037, кнопка тревожного вызова, интерфейс подключения телефонной гарнитуры связи с водителем, имеет  два независимых порта RS-485, два слота для SIM карт, внешняя двухдиапазонная GSM антенна. Блок  имеет систему низкотемпературного аварийного питания.
40
КРУТО! Вы забыли добавить, "и при этом DX 5200 на 4 500 руб. дешевле вашей DX 3910 Pro" так за что переплачиваем объясните?
41
розничная цена Pandora DXL 3910 PRO = 20414 руб.
розничная цена Pandora DX 5200 = 15972 руб.
42
Основные пользовательские отличия 3910 от 5200.
3910  поддерживает бесключевой автозапуск – технология CLONE, в комплекте два брелока IS-760 black, Релейный модуль автозапуска RMD-5, наличие радиоканала, позволяющего прописывать основной Ж.К и дополнительный брелоки управления.
43
Дошли руки сделать обзорные видео по данному оборудованию:
Обзор охранного комплекса Pandora DXL 5200 L
Охранный комплекс Pandora DXL 5200 L. Настройка, работа с Wialon и другие нюансы.
http://overseer.ua
44
Ребята добрый день.
Пытаюсь настроить на Wialon но не выходит на связь. Пробовал и через EGTS и через Pandora DX 5200.
Подскажите какие верные должны быть настройки?
45
Для начала проверьте прошивку. Она должна быть версии 2.*
С прошивкой версии 2.* начинает работать закладка "9.6 Настройка сервера EGTS".
Прописываете IP сервера и порт (21356, тип оборудования Pandora DX 5200 - для Виалона)
После этого (если APN прописан корректно и у SIM есть доступ по GPRS) устройство должно выйти на связь
http://overseer.ua
46
overseer пишет:
Оказалось, что нужна особенная прошивка для ЕГТС,  у меня получилось завести через Pandora 5200.
А еще вопрос, у Вас получалось привязать к блоку Датчик двери DMS-100BT?
47
shaggiekeN пишет:
В названии датчика BT - это bluetooth, в модели 5200 еще нет модуля bluetooth.
http://overseer.ua
48
overseer пишет:
shaggiekeN пишет:
Ну это  логически понял smile
А такой вопрос, а у Вас случаем нет шаблона Виалоновского для Пандочки? Понимаю, что эот слишком дерзко с моей стороны, но все же smile
Спасибо.
49
Сделал я шаблон wlp. Но туда не добавил тревожные сигналы. Если честно пока не понял как это сделать. Если подскажете буду благодарен.
Если вдруг кто воспользуется шаблоном и найдет ошибку, то подскажите где ошибся, чтоб я исправил.
Опубликовать вложения
Иконка вложений Test Pandora (1).wlp 14.51 Кб, файл был скачан 324 раз(а)
50
А пробовали обратится к дистрибьютеру или писать производителю напрямую?
http://overseer.ua
