26
Кто то тарировал ДУТ вверх ногами? (+)
Re: Кто то тарировал ДУТ вверх ногами? (+)
Пустой - нужно делать на сухой датчик
Полный - залить в трубку в перевёрнутом состоянии
так мы получим запас в расширении снизу и сверху, и если это делать изначально (по одной методики) - проблем с заменой не будет
а чтобы калибровка не сползала - нужно нижний колпачок на трубке ДУТ не использовать
тарировать через АЗС - полный бред
для качества точности нужен эталонный мерник и электронный счетчик PRESSOL (сколько лет эксплуатации - а он по прежнему точен)
27
BoolAB пишет:
Sashok пишет:
уже в процессе эксплуатации делаем калибровку когда она на заправке
Калибруете по цифрам, которые изначально не вызывают доверия? У нас заказчики зачастую категорически против тарировок на АЗС.И упаси Боже находясь на АЗС достать из машины мерник...
да я то понимаю что заправка не доливает. Но бухгалтерия моего заказчика сверяется с данными с заправки. Ну и толку то от  того что я им буду показывать реальный объем залитого топлива?
Все принимают за эталон кривые данные заправки и их устраивает это.
Еще по поводу того что нужно мерником, счетчиком и насосом считать до грамма: в прямоугольном баке посмотрите на график своей калибровки. В 99% случаев будет диагональная прямая лишь слегка изгибающаяся к границе полного бака. К тому же клиенты чрезвычайно редко наливают полный бак.
Чтобы уж совсем смоделировать ситуацию, сделал так: в строительном магазине купил кусок канализационной трубы, заглушил пробкой с одного конца, налил в нее два литра соляры и макал в трубу датчики.
И кстати нет разницы сухой или мокрый датчик для калибровки пустого бака.
28
(08/12/2016 16:20:16 отредактировано vad_98)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0 … 0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 … 0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1 … 0%BA%D0%B0
...по моему мнению  в терминологии запутались ))
29
(08/12/2016 16:49:20 отредактировано GuardMagic)
Sashok пишет:
И главное, датчик не тарируют (не калибруют)
А тарируют топливный бак
www.guardmagic.com ;
www.tankercontrol.com;
30
а кто замечал- на сколько уходит тарировка если делать на зимней дизельке?
31
ИМХО зависит от качества дизеля. При "условно правильном" ДТ уходила тарировка на 2-5 л на 300-360л баке. Если дизель не очень хороший, то плавало на 20-30л при тех же 300-360л.
32
значит верно- не тарирую в морозы.
33
rvgu пишет:
100л на 1 л при дельте в 10С
34
vad_98 пишет:
rvgu пишет:
Не выдержал)))
Зимой- зимняя солярка. Присадки и другие "замечательные" добавки влияют на диэлектрическую проницаемость, из-за этого плывет тарировка. В сравнение  с влиянием температуры это "пыль". А иногда и ополонки в качественной соляре приходиться бурить для монтажа дута)
Ниже файл  вложен  с полевых испытаний.
Клиент очень хотел теста на его технике и при реальных условиях.
Дано:
3 датчика температуры.
Один меряет температуру воздуха
2 остальных погружены в оба полубака  для измерения реальной температуры топлива.
Результат  во вложении
Опубликовать вложения
Иконка вложений датчики-температуры.xlsx 256.25 Кб, файл был скачан 573 раз(а)
S&M Groups
35
babay пишет:
vad_98 пишет:
rvgu пишет:
Не выдержал)))
Дано:
что не выдержал- не пойму)
Я ж написал- какая разница между тарировкой на летней и зимней . Или нужно всегда разъяснять  в чем отличия....мне кажется и так все знают.
Можно же просто отписать - на баке- разница в литр. на бак.
36
rvgu  а я ваду отписывал) не хотел зацепить, сорь
S&M Groups
37
давайте лучше отпишем у кого какая средняя погрешность на полном баке.
У меня на ДУ 04 - на 850 литров, расходняк - почти всегда в минус около 2-9 литров.  заправка одна и та же
38
(21/01/2017 01:30:08 отредактировано vad_98)
babay  давай график с температурой на конец рейса с горячей солярой и на начало с холодной )) Я терпеливый.
39
У меня стоит ДУ 04 аналог.
Только что смотрел- на конец пути 670.2 л  на начало след дня 667.3л.
температура окружающей= -2 ночью -5 утром -4
40
vad_98 пишет:
Лови)
  • Кто то тарировал ДУТ вверх ногами? (+)
S&M Groups
41
babay пишет:
vad_98 пишет:
Лови)
а уровень топлива то где ?
42
(24/01/2017 12:01:50 отредактировано vad_98)
rvgu пишет:
логично, горячая после рейса, уровень больше (не хватает температуры на конец рейса) на начало уровень меньше, тк соляра холодная (видеть бы опять температуру)
43
у меня не меряет. что логично- то понятно)  я думал на счет этого спор.
44
vad_98 пишет:
Скинь мыло. Намек понял от модера форума- кильнули скрин с другого ПО)
S&M Groups
45
babay
так в профиле есть оно vad_98@mail.ru
46
Выслал
S&M Groups
