Кто то тарировал ДУТ вверх ногами? (+)
Topic: Кто то тарировал ДУТ вверх ногами? (+)
возникла необходимость оттарировать новый ДУТ установленный в прямоугольный бак. Сделать это удаленно нельзя, так как ДУТ не имеет автокалибровки.
По сути мне нужно отбить пустой  и полный бак.
на ютюбе гдето видел видео как тарировали ДУТ таким методом: пустой бак-достаем ДУТ из бака. Полный бак - снимаем ДУТ, переворачиваем его трубой вверх и как в стакан наливаем в трубку солярку.
Кто то имеет опыт такой тарировки? Это тоже самое что и сливать топливо и заправлять до полного?
(edited by KO 08/09/2016 21:54:30)
Re: Кто то тарировал ДУТ вверх ногами? (+)
Такой метод используется с ДУТ Автосенсор (в комплекте идет воронка), но это не для тарировки, а для настройки значений ДУТ "пустой"/"полный".
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
В принципе, метод рабочий, но не совсем правильный.
Дренажные отверстия в верхней части датчика находятся не под самой крышкой, от них до верха ещё несколько мм есть. Эти несколько мм - мёртвая зона, в которую топливо никогда не попадёт. Таким образом, уровень полного - это уровень по верхнюю часть дренажного отверстия.
При перевороте датчика вы заполните его полностью. В итоге при тарировке вы просто не сможете достичь уровня полного. Совсем чуть-чуть, но решать вам.
так этого вполне достаточно. В итоге мы то не получится такой ситуации что в "жизни" уровень окажется выше откалиброванного. Уровень всегда будет ниже откалиброванного "полного бака".
Нет, будет попадать.
Если калибруете полный опусканием, рекомендую сначала перевернуть датчик и через дренажные отверстия залить немного топлива, например, из шприца.
ГК «ТехноКом», г. Челябинск
Тихонов Павел,
Датчики уровня топлива TKLS и периферия для систем мониторинга - для всех интеграторов.
Тел.: +7 (351) 211-30-40 (доб.131), E-mail: mail@tkls.ru, Сайт: www.tkls.ru
соляру шприцом? думаю это перебор.
А при переворачивании обратно оно не выльется? Тогда уж, погрузив датчик, с помощью шприца откачайте образовавшийся в трубке воздушный пузырь.
так синяя изолента же есть!
Не факт, что этого будет достаточно, не у всех датчиков, вернее моделей,
линейный график.
Партнер в Польше только так и ставит DUT-E на Рено Кенгу (там подобраться сверху проблемно). Несколько десятков установок - все ОК.
а в чем проблема?
смысл в том, чтобы смочить трубки соляркой и затем сразу опустить в топливо, тем самым верхний диапазон будет шире, чем если окунать на сухую. Солярка не вода и не вытекает так быстро.
Тихонов Павел,
Замотай снизу изолентой дренажные отверстия, налей в ДУТ как в стакан солярку из чего угодно, щелкни ПОЛНЫЙ, вылей солярку, размотай дренаж щелкни ПУСТОЙ и прикрути в бак и будет СЧАСТЬЕЕЕ!
"Если сомневаешься - не делай, если делаешь - не сомневайся!!!"
Нормальное рабочее решение, иногда длинномеры для бочек тоже так тарируем, а то 2 - 3 метра трубу сантехническую иногда впадлу с собой возить.
Синюю изоленту можно заменить напарником внизу ))
SiMaxDnepr wrote:
Не слушай и нечитай ни кого, изолента и маленькая ёмкость (баклажка) и всё будет работать... smile ведь меняется же не ёмкость (как думают многие) а время прохождение сигнала между двумя плоскостями ибо  наверно каждый ДУТ построен на таймерк 555 и это все объясняет... smile
Всегда так делаем, всем ДУТам нравится :-)
спасибо друзья за подсказки. теперь именно так и буду делать.
а вообще скажу что необходимости так тарировать возникла только когда купили ДУТы без автокалибровки.
Всегда пользовались ДУТами с автокалибровкой и думал что у всех так уже давно.
Для тех кто не знает и для производителей ДУТов расскажу как это работает:
Обрезаем трубу до нужной длины и на сухую подаем питание. В течение пары минут производится автокалибровка. Потом ставим его на место и уже в процессе эксплуатации делаем калибровку когда она на заправке. К автомобилю после монтажа мы уже не ездим.
Если что то плохое произошло с ДУТом или в случае необходимости можем на месте через адаптер RS485 откалибровать или сбросить калибровку и произвести снова автокалибровку.
Поэтому я не понимал зачем люди покупают целые автомобили с насосами и емкостями для калибровки датчиков. Странные, чо.
да просто неучи, развели их лохов на эти мерники, насосы.
...у автосенсора в комплекте к дуту воронка и для закрытия отверстий лента была  для такой тарировки.
Калибруете по цифрам, которые изначально не вызывают доверия? У нас заказчики зачастую категорически против тарировок на АЗС.И упаси Боже находясь на АЗС достать из машины мерник...
На некоторых аналоговых дутах со временем сползли значения пустой/полный. Общались с разработчиком. Перебрали кучу вариантов, а выяснилось, что пустой/полный надо делать погружением обязательно, а не заливом топлива в трубку. Возим с собой пластиковые трубы сантехнические с заглушками, в них и погружаем.
22
....проще вариант...резиновый мбс шланг и подгибаеш в зависимости от длины дута.
23
(edited by SAT 12/09/2016 11:08:54)
RP24telecom wrote:
///На некоторых аналоговых дутах со временем сползли значения пустой/полный. Общались с разработчиком. Перебрали кучу вариантов, а выяснилось, что пустой/полный надо делать погружением обязательно, а не заливом топлива в трубку. Возим с собой пластиковые трубы сантехнические с заглушками, в них и погружаем.
Как правило,делаем так же (вместо труб порой используем бочку "под заплеск").
Но хотелось бы уточнить объяснения разработчика.  Если уж "минимакс" записан в память ДУТ и достаточное время был корректным -
какое отношение имеет  способ давней тарировки к изменению то ли чувствительности измерительной части, то ли к несанкционированному изменению записанного в память "минимакса"? )
Назвали бы здесь на форуме производителя, чтобы он при других производителях повторил свой объяснения - будет прикольно )
24
Сползание было плавным, не одномоментным. Omnicomm
25
Мне кажется производитель гонит, разница по сnt при опускании и заливке как в стакан, никакая, естественно учитывая момент что при заливке как в стакан внешняя сторона трубки сухая... И мне кажется уж точно не зависит от метода калибровки п/п уползание пределов...
26
Пустой - нужно делать на сухой датчик
Полный - залить в трубку в перевёрнутом состоянии
так мы получим запас в расширении снизу и сверху, и если это делать изначально (по одной методики) - проблем с заменой не будет
а чтобы калибровка не сползала - нужно нижний колпачок на трубке ДУТ не использовать
тарировать через АЗС - полный бред
для качества точности нужен эталонный мерник и электронный счетчик PRESSOL (сколько лет эксплуатации - а он по прежнему точен)
27
да я то понимаю что заправка не доливает. Но бухгалтерия моего заказчика сверяется с данными с заправки. Ну и толку то от  того что я им буду показывать реальный объем залитого топлива?
Все принимают за эталон кривые данные заправки и их устраивает это.
Еще по поводу того что нужно мерником, счетчиком и насосом считать до грамма: в прямоугольном баке посмотрите на график своей калибровки. В 99% случаев будет диагональная прямая лишь слегка изгибающаяся к границе полного бака. К тому же клиенты чрезвычайно редко наливают полный бак.
Чтобы уж совсем смоделировать ситуацию, сделал так: в строительном магазине купил кусок канализационной трубы, заглушил пробкой с одного конца, налил в нее два литра соляры и макал в трубу датчики.
И кстати нет разницы сухой или мокрый датчик для калибровки пустого бака.
28
(edited by vad_98 08/12/2016 16:20:16)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0 … 0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 … 0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1 … 0%BA%D0%B0
...по моему мнению  в терминологии запутались ))
29
(edited by GuardMagic 08/12/2016 16:49:20)
И главное, датчик не тарируют (не калибруют)
А тарируют топливный бак
www.guardmagic.com ;
www.tankercontrol.com;
30
а кто замечал- на сколько уходит тарировка если делать на зимней дизельке?
31
ИМХО зависит от качества дизеля. При "условно правильном" ДТ уходила тарировка на 2-5 л на 300-360л баке. Если дизель не очень хороший, то плавало на 20-30л при тех же 300-360л.
32
значит верно- не тарирую в морозы.
33
100л на 1 л при дельте в 10С
34
Не выдержал)))
Зимой- зимняя солярка. Присадки и другие "замечательные" добавки влияют на диэлектрическую проницаемость, из-за этого плывет тарировка. В сравнение  с влиянием температуры это "пыль". А иногда и ополонки в качественной соляре приходиться бурить для монтажа дута)
Ниже файл  вложен  с полевых испытаний.
Клиент очень хотел теста на его технике и при реальных условиях.
Дано:
3 датчика температуры.
Один меряет температуру воздуха
2 остальных погружены в оба полубака  для измерения реальной температуры топлива.
Результат  во вложении
S&M Groups
35
babay wrote:
Не выдержал)))
Дано:
что не выдержал- не пойму)
Я ж написал- какая разница между тарировкой на летней и зимней . Или нужно всегда разъяснять  в чем отличия....мне кажется и так все знают.
Можно же просто отписать - на баке- разница в литр. на бак.
36
rvgu  а я ваду отписывал) не хотел зацепить, сорь
S&M Groups
37
давайте лучше отпишем у кого какая средняя погрешность на полном баке.
У меня на ДУ 04 - на 850 литров, расходняк - почти всегда в минус около 2-9 литров.  заправка одна и та же
38
(edited by vad_98 21/01/2017 01:30:08)
babay  давай график с температурой на конец рейса с горячей солярой и на начало с холодной )) Я терпеливый.
39
У меня стоит ДУ 04 аналог.
Только что смотрел- на конец пути 670.2 л  на начало след дня 667.3л.
температура окружающей= -2 ночью -5 утром -4
40
Лови)
  • Кто то тарировал ДУТ вверх ногами? (+)
S&M Groups
41
babay wrote:
Лови)
а уровень топлива то где ?
42
(edited by vad_98 24/01/2017 12:01:50)
логично, горячая после рейса, уровень больше (не хватает температуры на конец рейса) на начало уровень меньше, тк соляра холодная (видеть бы опять температуру)
43
у меня не меряет. что логично- то понятно)  я думал на счет этого спор.
44
vad_98 wrote:
Скинь мыло. Намек понял от модера форума- кильнули скрин с другого ПО)
S&M Groups
45
babay
так в профиле есть оно vad_98@mail.ru
46
Выслал
S&M Groups
