Teltonika FM1100
(08/01/2017 11:09:49 отредактировано kenel)
Тема: Teltonika FM1100
Если кто знает-подскажите решение проблемы?
Лежат на столе 2 трекера Teltonika FM1100.
Раньше работали нормально, но перестали выходить на связь.
У обоих при подключении к конфигуратору выдает в статусе SimPin: init... (скан во вложении)
Я так понимаю не проходит инициализация Sim-карты.
Причем индикация работает штатно-но на связь не выходит.
Пробовал менять Sim-каты, менял оператора связи.
Менял прошивки: Firmware updater v1.1.0.9, Firmware_updater_1.1.0.12, Firmware_updater_1.1.0.14.
Итог тот-же!!!
Может кто сталкивался???
Помогите !
Опубликовать вложения
Иконка вложений Doc1.docx 126.12 Кб, файл был скачан 389 раз(а)
Teltonika FM1100
Re: Teltonika FM1100
Teltonika FM1100
Скорее всего проблема с модемом. В ремонт дилеру.
Teltonika FM1100
К дилеру?
За ремонт выставят такой счет!
Овчинка выделки не стоит. Печальный опыт уже есть.
Может есть кто занимается не гарантийным ремонтом???
Отзовитесь!!!
Teltonika FM1100
Мне бы тоже адресок тех, кто ремонтирует Teltonika.
Teltonika FM1100
(08/01/2017 13:55:12 отредактировано woollen)
Варианты следующие:
1. Может быть проблема прошивки модема и его перепрошивка проблему решит (без замены)
2. Если все-таки замена модема, то по гарантии должны поменять.
3. Если не гарантия, то менять модем смысла нет, проще новый блок купить.
В любом случае надо отдавать на диагностику.
Вы же у кого-то покупали трекер?? Или продавцы не диагностируют и не ремонтируют трекеры?
Teltonika FM1100
kenel Есть одна идея
Сфотографируйте в хорошем разрешении плату со стороны модема, чтобы были видны мелкие элементы и выложите сюда (а лучше на hw@gurtam.com)
В особенности элементы на моем фото на наличие горелых элементов или трещин каких.
  • Teltonika FM1100
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
