1,376
Teltonika FM1100
Re: Teltonika FM1100
Ловите.
Сперва тупо меняете прошивку,
а затем включаете конфигуратор.
Удачи!
1,377
Teltonika FM1100
Где ловить? Что то на почте нет!
1,378
Teltonika FM1100
Прошивками которые нашел не прошивается  сначала пишет Keep the device plugged in until flashing is finished, а потом  Operation timeout/ нужна новая прошивка на сколько я понимаю.
1,379
Teltonika FM1100
Купили Teltonika FM1100.
Трекер запоролен.
Попытались угадать-получилось то, что во вложении.
Созвонились с бывшим владельцем-получили пароль.
Как теперь вернуть трекер в исходное положение, чтобы ввести пароль?
Заранее спасибо!!!
1,380
Teltonika FM1100
Трекер запоролен.
Заранее спасибо!!!
Обращайтесь к дилеру. Возможно это евромобайл.
http://www.euromobile.ru/
1,381
Teltonika FM1100
Добрый день всем.
Вчера наблюдалась странная ситуация с устройствами Fm1100. Около 40 случаев потерь связи с сервером, причем устройство само не переподключалось к серверу, только после cpureset ( иногда несколько раз). Хотя по смс  на все команды отвечала корректно.
Это только у нас такая ситуация возникает или у всех? проблемы с устройствами или сервером (направлены на wialon hosting) ?
1,382
Teltonika FM1100
gre4esky wrote:
Добрый день всем.
Бывало такое с отдельными устройствами на Wialon Pro. Всегда грешил на оператора связи.  )
1,383
Teltonika FM1100
(edited by Арчибальд 11/02/2017 13:46:42)
Проскакивала такая проблема, после сохранения настроек, конфигуратор сохраняет и тут же считыват то что сохранил, считываю заново- настройки записались..
1,384
Teltonika FM1100
Fm1100
Bootloader Version:    01.09
ver:11.3.3
не могу найти конфигуратор под этот девайс.
может есть у кого прошить чем на более старую версию?
1,385
Teltonika FM1100
Alguém pode me dar uma ajuda? Sou novo aqui e preciso baixar os programas para acessar o Teltonika FM1100 e configurá-lo.
RastreOn Sistemas de rastreamento
1,386
Teltonika FM1100
Anexo configurador e firmware.
Tudo o resto vai encontrar no site:
http://www.teltonika.lt/download/
1,387
Teltonika FM1100
Bilan4ik wrote:
конфигуратор Configurator_v1.1.7.15 прошивка 01.07.20
если я правильно понял, то при включении трекера с рабочей там сис картой , если на нее звонить, то гудок должен проходить, правильно ? сейчас я звоню, вызова нет. пин кода на сим карте - нет
Аndrey wrote:
Проще было бы конечно рассмотреть именно файл конфигурации, ну да ладно) что-то не смог я подобрать к вашим настройкам конфигуратор. Уверены что у вас именно последняя версия?
И не понятно что у вас настройками ЖПРС, оператор teltonika?
Этот трекер у вас раньше работал? Возможно скорсть передачи gps модуля надо настроить.
1,388
Teltonika FM1100
Был ли у кого-нибудь опыт восстановления IMEI на FM1100?
1,389
Teltonika FM1100
Снимите лог с прибора. Нужно проверить жизнеспособен ли модем. снимая лог введите несколько раз команду .powerman
Инструкция лога по линку
http://avl1.teltonika.lt/downloads/debu … %20LOG.pdf
1,390
Teltonika FM1100
(edited by Athom 16/05/2017 07:55:45)
teltonika_support wrote:
Ситуация с прибором следующая:
1)прошивка на старые версии (использовал FM11.01.10.06.e и ниже),процесс проходит удачно.Конфигурация прибора идет так же без ошибок.Но тогда светодиод Статус отключен(ждал более 5 минут)и прибор на связь не выходит.
2)При прошивке на версии FMA1YX.01.21.07.Rev.2.e и FMA1YX.01.24.13.Rev.0.e.CFW индикация нормальная,но конфигураторами не могу ничего записать в память,выскакивает ошибка(прошивки и конфигураторы получены от оффициального диллера).Так же иногда после перепрошивки конфигуратор(и firmware updater)перестают видеть IMEI.Лог устройства прилагаю
  • Teltonika FM1100
1,391
Teltonika FM1100
(edited by SAT 16/05/2017 10:53:16)
В таких случаях (немногих) мы обращались к офф. дилеру. Наш  дилер Евромобайл, как правило, в таких случаях перепрошивал трекер в рамках гарантийных обязательств. Кстати, уточните  гарантийный срок  на Teltoniка, по ряду позиций в Евромобайле меня порадовали
1,392
Teltonika FM1100
Здравствуйте,
Помогите понять какую именно функцию выполняет команда "setparam 1344 3" для Teltonika FM1121.
Версия конфигуратора: 1.0.3.4.
1,393
Teltonika FM1100
GlobalSoft wrote:
Здравствуйте,
Отслеживается первый выход в режиме мониторинга. То есть, просто при записи очередной точки фиксируется состояние первого дискретного выхода. Чтобы это работало, нужно включить сам выход setparam 1340 1.
Вроде бы так.
1,394
Teltonika FM1100
ТОварищи, приобред FMA110 для слежения за личным авто. Завел объект в GPS Orange - ноль реакции. ЧТо надо сделать, чтобы трекер стал отображаться в сервисе?
1,395
Teltonika FM1100
(edited by SAT 15/06/2017 17:02:21)
Вначале необходимо ознакомиться с инструкцией на прибор.
Затем:
-выбрать оператора сотовой связи, определиться с с оптимальным тарифом, приобрести соответствующую СИМ-карту и вставить ее в трекер;
-определиться с оптимальными (для себя) режимами работы устройства;
-используя программу-конфигуратор или СМС-команды задать трекеру необходимые параметры;
-сделать все это самому (бесплатно) -  вместо получающих за это деньги собравшихся здесь интеграторов.
И наслаждаться бесплатным сервисом...  )
1,396
Teltonika FM1100
Доброго дня. Помоги люди добрые прошивко на Телтонику 1100 для Виалон Хостинга и если можно работающий конфигуратор. Горит как нужно! Заранее спасибо. Можно бросить на почту stammonitoring@mail.ru
1,397
Teltonika FM1100
Добрый день!Есть прибор 1100.Подскажите,как настроить зажигание,при условии что к замку зажигания провода не подключены(если правильно я понял,то нужно контролировать pwr_ext). Достаточно ли включить то,что я на картинке показал?И самое главное,как это настроить по СМС?
  • Teltonika FM1100
1,398
Teltonika FM1100
Всё,настроил уже сам
1,399
Teltonika FM1100
(edited by zetex2010 19/07/2017 14:01:28)
Подскажите, возможно ли настроить аналоговый вход, чтобы генерировал событие, если уровень изменился более чем на 0.1 В ?
Текущие настройки аналогового входа:
Приоритет: LOW
Нижняя граница: 0
Верхняя граница: 0
Срабатывание события: Monitoring
Константа усреднения: 2
1,400
Teltonika FM1100
Здравствуйте. Нужна помощь, какие настройки надо забивать в конфигуратор? у меня на виалоне не пробивается Телтоника..тут, кто-то скидывает на почту какие-то настройки)) можете скинуть тоже? d.i.m.k.e.r@mail.ru
