Тема: Потеря спутников на ADM300
Добрый день! Нужен совет специалистов! Столкнулись впервые с такой проблемой, установили на Камаз 2014 года новый терминал ADM300, и через некоторое время заметили, что количество спутников прыгает, начали анализировать и вот какая картина получается: Если Камаз стоит количество спутников 15-20 то есть в норме, как только заводят двигатель и начинается двигаться спутники падают до 4-6, остановился, заглушил двигатель опять все в норме. Первым делом подумали на косяк оборудования, поэтому сняли терминал воткнули в легковушку, катали три дня проблема ушла, поставили на камаз и снова та же проблема. Далее клиент попросил поставить еще один новый терминал, не вопрос поставили, но опять та же песня! Далее решили еще поэкспериментировать. Взяли терминал тоже ADM300 с другого автомобиля клиента, на котором не было проблем никаких и поменяли оборудование местами. Результат тот же, на 100% рабочее оборудование "заразилось" той же болезнью)) А который типа "проблемный" блок стал работать как положено!
Так вот после первого случая когда мы сняли терминал и покатали его в легковушке уже было понятно что дело в камазе, но клиент никак не хотел это слушать поначалу и попросил сделать что нибудь еще, чтобы точно убедиться что дело в машине. Собственно это и было проделано, клиент понял что косяк в машине, но где его искать???
Теперь ситуация по камазу:
1) Машина очень свежая, даже подумать не на что откуда могуть быть "шумы", было предположение махнуть генератор с другим камазом близнецом из одной партии. Поменяли, но не помогло.
2) Водителя старичок лет под 60, понятия "глушилка" он может и знает, но пользоваться врятли он будет, т.к у них очень строго все в плане порядка. Главный механик их так построил что они у него по "струнке" ходят.
3) Осмотрели всю машину на предмет "глушилок" и разного доп. оборудование которое могло бы издавать "шумы". В машине нет ничего "левого"! Ни рации, ни магнитолы, не ФМ-трансмитера. Стоит только тахограф VDO 3283, который собственно мы и ставили.
Последней надеждой была перекидка генератора, о которой я в первом пункте написал, но и это не помогло.....
Случился "ступор"))) куда дальше копать понятия не имеем....
Возможно у кого то была подобная проблема, помогите советом пожалуйста, будем очень благодарны! Заранее спасибо!
