Потеря спутников на ADM300
Тема: Потеря спутников на ADM300
Добрый день! Нужен совет специалистов! Столкнулись впервые с такой проблемой, установили на Камаз 2014 года новый терминал ADM300, и через некоторое время заметили, что количество спутников прыгает, начали анализировать и вот какая картина получается: Если Камаз стоит количество спутников 15-20 то есть в норме, как только заводят двигатель и начинается двигаться спутники падают до 4-6, остановился, заглушил двигатель опять все в норме. Первым делом подумали на косяк оборудования, поэтому сняли терминал воткнули в легковушку, катали три дня проблема ушла, поставили на камаз и снова та же проблема. Далее клиент попросил поставить еще один новый терминал, не вопрос поставили, но опять та же песня! Далее решили еще поэкспериментировать. Взяли терминал тоже ADM300 с другого автомобиля клиента, на котором не было проблем никаких и поменяли оборудование местами. Результат тот же, на 100% рабочее оборудование "заразилось" той же болезнью)) А который типа "проблемный" блок стал работать как положено!
Так вот после первого случая когда мы сняли терминал и покатали его в легковушке уже было понятно что дело в камазе, но клиент никак не хотел это слушать поначалу и попросил сделать что нибудь еще, чтобы точно убедиться что дело в машине. Собственно это и было проделано, клиент понял что косяк в машине, но где его искать???
Теперь ситуация по камазу:
1) Машина очень свежая, даже подумать не на что откуда могуть быть "шумы", было предположение махнуть генератор с другим камазом близнецом из одной партии. Поменяли, но не помогло.
2) Водителя старичок лет под 60, понятия "глушилка" он может и знает, но пользоваться врятли он будет, т.к у них очень строго все в плане порядка. Главный механик их так построил что они у него по "струнке" ходят.
3) Осмотрели всю машину на предмет "глушилок" и разного доп. оборудование которое могло бы издавать "шумы". В машине нет ничего "левого"! Ни рации, ни магнитолы, не ФМ-трансмитера. Стоит только тахограф VDO 3283, который собственно мы и ставили.
Последней надеждой была перекидка генератора, о которой я в первом пункте написал, но и это не помогло.....
Случился "ступор"))) куда дальше копать понятия не имеем....
Возможно у кого то была подобная проблема, помогите советом пожалуйста, будем очень благодарны! Заранее спасибо!
Re: Потеря спутников на ADM300
Попробуйте на время, отключить GPS\Глонасс антенну(ы) на тахографе. Было такое на Меркурии.
1. Где подключено питание блока и откуда взяли массу
2. Антенны встроенные или выносные?
Были такие проблемы и не раз!
1. Отключает тахограф, и проверяем. Иногда помогает.
2. Монтируем терминал в бокс и крепим на раме Камаза. Питание напрямую с АКБ
Баландин Александр
www.gps2010.ru
Посмотрите, где размещён сам блок ADM. Может кабина сама экранирует,  т.к. антенны на ADM300 встроенные в корпус, попробуйте перенести на более открытое место. Сталкивался с подобным. Ну и как было сказано, попробуйте отключить антенну у тахографа, тоже такое было, но на тахографе "меркурий".
Терминал ADM300 имеет встроенный аккумулятор.
Отключите внешнее питание терминала. Запустите двигатель и перемещайте терминал в любые места ТС, отслеживая количество спутников через конфигуратор.
С уважением и наилучшими пожеланиями,
Техническая поддержка,«Неоматика».
e-mail: support@neomatica.ru
skype:  support_neomatica
79002410122 пишет:
Антенны встроенные, питание взято с блока предохранителей, масса с корпуса
О-чём гадать - это один в один мой случай, смотрите видео - https://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=7860&p=3
У нас тоже с адм100, виной тахографы
Доступный мониторинг
navipost.ru
Всем спасибо за подсказку!! Всему виной оказался тахограф....
(19/12/2016 10:14:24 отредактировано ORROZ)
Причину нашли - и что дальше?
В моём случае пришлось выносить антенну GPS на крышу
ORROZ пишет:
Поменяли антенну на тахографе
2991572 пишет:
Вас производители тахографов засудят. Надо корректнее выражаться: Всему виной оказалась антенна "ГЛОНАСС/GPS" тахографа. )
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
2991572 пишет:
Хорошо если тахограф Вы-же и обслуживаете - я месяц требовал чтоб отремонтировали тахограф, в итоге вынесли свою антенну на крышу, а тахограф так-же и фонит
Мы на дукато мучались долго. Сначала перенесли под капот, антенна у лобового, около месяца ездил нормально. Потом пришлось переставлять к задним плафонам, причем опять подошел вариант только с выносной антенной, закинули на крышу. Тахограф к сожалению опечатан был
navipost.ru
