Ruptela
Topic: Ruptela
Ruptela F.A.Q
Топики открытые для обсуждения: | FM Eco3 >> | FM Pro3 >> | FM Tco3 >> |
Описание: | FM Eco3 | FM Eco4 | FM Pro3 | FM Pro4 | FM Tco3 | FM Tco4 |
Руководство по эксплуатации:
Конфигураторы / конфигурация(для Wialon) :
Поддерживаемые автомобили:
Частозадаваемые вопросы:
+ show spoiler
+ Как подключить оборудование на хостинг.
Список интегрированых оборудований можно посмотреть здесь Адрес для подключения находится соответственно там же (в описании оборудования).
+ Устройство подключилось, отправило 2 сообщения и больше не подключается.
Проблема в конфигурации устройства.
+ Как Wialon регистрирует параметры приборов Ruptela?
Все параметры регистрируются под именем param_(номер параметра) 'param_1, param_2..,' Список расшифровки параметров от производителя можно посомтреть здесь
+ Не получается загрузить конфигурацию через Wialon?
Проблема встречается достаточно редко, но встречается. Входе расследования передачи данных было установлено, что связь разрывает сам прибор, виной тому, как правило: потеря связи или "некачественный интернет". Именно по этой причине, протокол был доработан со стороны Wialon, при разрыве связи сервер повторно инициирует загрузку конфигурации, до 5 раз.
+ Краткий список SMS команд.
"(password) (command) (command text)"
password - если пароля нету - ставим пробел
команды:
"(password) coords" - текущий статус GPS
"(password) version" - текущая версия оборудования
"(password) connect (ip,port,protocol)" - команда для подсоединения оборудования к серверу, на пример.: "pass
connect 192.168.0.1,7011,TCP"
"(password) econnect (APN,user,pass,ip,port,protocol)" - подсоединение оборудования к серверу, указывая параметры APN
"(password) gsminfo" - GSM информация
(psw) delrecords - удалить записи с памяти устройства
(psw) imei - получить IMEI
(psw) getAPN - получить APN
(psw) reset - перезапустить устройство
объяснения параметров команды "gsminfo" :
ST - start up
M - modem
I - initialization
R - resets
ST - status pin error
GPRS 0/1  - статус GPRS ( 0 - неактивный, 1 - активный )
O - Open
C - Close
E - Error
LK - link
O - open
E - error
TMO - time out
RS - reset source  - >
{ 08,03,01 - пропало напряжение ; 04 - watch dog ; 10 - обновление прошивки }
Полезное:
Уважаемые форумчане, если вам есть, что добавить (интересные ссылки на ресурсы, обзоры, настройки конфигов, и т.д.), поделиться полезными материалами вы можете в этой теме. Также вы можете писать здесь о проблемах, с которыми сталкиваетесь при работе с данным оборудованием.
Best regards,
Evgeny Shatilo
26
Ruptela
Re: Ruptela
Загрузите новый конфиг через GPRS (если есть такая возможность у Вас) c другими настройками записи координат.
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
eduard.vald@gogps.eu
27
Ruptela
Re: Ruptela
Добрый день. Кто может подсказать можно ли в Ruptela получать/принимать данные по rs232/485 от других устройств, пакеты данных 100Кб -1 Мб. Для данных должна быть предусмотрена буфферизация на устройстве для последующей отправки на  другой сервер или сервер wialon.
28
Ruptela
Re: Ruptela
serg2n Передача transparent channel возможна, по RS232  точно.
Но, по нашей информации, пакеты значительно меньше чем 100 килобайт (порядка килобайта).
Плюс, для разбора данных в Wialon нам понадобится еще протокол разбора данных от передающего внешнего устройства.
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
29
Ruptela
Re: Ruptela
Спасибо, но это не решит проблемы. Надо искать другой контроллер. Наша система уже работает на своем контроллере, хотелось добавить интегарцию с wialon и использовать готовый контроллер.
30
Ruptela
Re: Ruptela
Кто подскажет, в программе "терминал" можно смотреть напряжение на аналоговых входах ?
31
Ruptela
Re: Ruptela
А оригинальный Руптеловский конфигратор не подходит (режим "Диагностика") ?
www.gogps.eu
32
Ruptela
Re: Ruptela
Спасибо, не в кусе был ... Думал это в терминале
33
Ruptela
Re: Ruptela
Забыл добавить, что кнопка перевода конфигуратора в режим диагностики вызывается нажатием комбинации клавиш Ctrl + Alt + D
  • Ruptela
www.gogps.eu
34
Ruptela
Re: Ruptela
У меня не срабатывает
35
Ruptela
Re: Ruptela
В конфигураторе в верхнем меню можно запустить режим диагностики.
Чтобы сработала комбинация, необходимо кликнуть на выбор ком порта
Pavel Čumakov
Ruptela
36
Ruptela
Re: Ruptela
Просит ввести имя. Какое имя необходимо ввести?
37
Ruptela
Re: Ruptela
Любое. Конфигуратор создаст типа лог файла.
www.gogps.eu
38
Ruptela
Re: Ruptela
Здесь ни чего нет. Где еще можно посмотреть?
39
Ruptela
Re: Ruptela
Добрый день,
Уточните пожалуйста, что вы подразумеваете под "здесь ничего нет"?
1) Вы не нашли необходимые параметры?
2) Вы не смогли скачать документ?
3) Вы не заметили ссылку? ссылка на слове "здесь" https://docs.gurtam.net/index.php/s/oMA … J/download
Best regards,
Evgeny Shatilo
40
Ruptela
Re: Ruptela
по ссылке пишет, что страница не найдена
Мне необходимо список параметров, которые необходимо настроить в IO events для Ford Tranzit 2016 г.в. произведенные в РФ для Тсо3
41
Ruptela
Re: Ruptela
Добрый день,
эта модель авто не поддерживается прибором FM-Tco3, для считывания вам понадобиться прибор 4-ого поколения.
На сайте https://doc.ruptela.lt/ вы найдете всю актуальную информацию по приборам, включая списки поддерживаемых автомобилей.
Если не удастся разобраться, всегда можете написать в службу тех поддержки - support@ruptela.com
Pavel Čumakov
Ruptela
42
Ruptela
Re: Ruptela
А для Тсо4 какие параметры необходимо включать?
43
Ruptela
Re: Ruptela
тайна покрытая мраком....
44
Ruptela
Re: Ruptela
Не проще ли написать на суппорт руптелы, чем тут ждать ответа?
www.gogps.eu
45
Ruptela
Re: Ruptela
Никакой тайны. В списке поддерживаемых автомобилей указаны доступные параметры, их и активируйте в настройках
Pavel Čumakov
Ruptela
46
Ruptela
Re: Ruptela
Да, спасибо, нашел. В списке нет Камаза - не работает с ним?
47
Ruptela
Re: Ruptela
По Камазам у нас нет информации, может коллеги посоветуют. По сути должен быть FMS, соответственно для считывания хватит и прибора FM-Pro4
Pavel Čumakov
Ruptela
48
Ruptela
Re: Ruptela
там кан есть, пишут, что можно подключаться на ОВD, но не знаю Про или Тсо будут читать? Камаз 2016 г.
49
Ruptela
(edited by kenel 11/12/2016 15:14:42)
Re: Ruptela
Беда с Ruptela PRO 3.
Подключаю конфигуратор-все ок!
Нажимаю получить CFG-конфигурация получена успешно-все ок!(во вложении конф.1)
Меняю только ID и порт-нажимаю отправить CFG-выдает, что конфигурация отправлена успешно-вроде-бы все ок!(во вложении конф.2)
Но увы! На сервере не отображается!
Перезагружаю устройство и нажимаю получить CFG и выдает старые данные конфигуратора(конф.1)
Устройство работает нормально (во вложении диагностика).
Как сделать так, чтобы устройство запомнило данные необходимые мне?
Может есть SMS-команды?
Заранее спасибо!
50
Ruptela
Re: Ruptela
kenel
По всей видимости прибор залочен на определенный ип и порт
www.gogps.eu
