Re: Strih-TahoRUS
Не подскажете-как настроить в Штрих тахо рус сьем данных ddd ? Он реально работает на практике ?
Мы настраивали. Все работает
http://www.auto.shtrih-m.ru/produktyi-i … nnyix.html
redis12 wrote:Не подскажете-как настроить в Штрих тахо рус сьем данных ddd ? Он реально работает на практике ?
Только тут не про Виалон написано.
Обратили внимание на то, что новые партии штрихов в пластике отдают координаты с постоянным отклонением метров на 150-200 на юго-восток. Весь трек такой. Чуть ранее в пластике обнаружили, что один тах изредка убегал с дороги и ехал параллельно ей. "Списали" на водительские помехи в виде закрытия антенны чем-нибудь. А вот теперь практически все установленные такой трек рисуют. Посмотрели сегодня на установленный ранее металлический тах на маршруте. Ранее у него был нормальный трек, а тут и он криво рисует.
У кого есть такие проблемы? С прошивкой может быть связано (возможно на старом меняли прошивку недавно на новую, не помню уже)? Или с косячными НКМ? У кого какие мнения, если есть аналогичная проблема?
На всех Штрихах с GSM есть такая проблема, а также на других тахографах, например, Атол. В произвольные моменты идут данные верные, затем со смещением на 100-400 метиров, затем вновь верные. Поскольку на разных приборах и с разными прошивками такая проблема происходит, то получается, что НКМ во всем виноват. Если кто-то вдруг решит эту проблему, в чем лично сомневаюсь, тем не менее большая просьба сообщить
Folie wrote:redis12 wrote:Не подскажете-как настроить в Штрих тахо рус сьем данных ddd ? Он реально работает на практике ?
http://www.auto.shtrih-m.ru/produktyi-i … nnyix.htmlТолько тут не про Виалон написано.
Где то на сайте Штриха была про это информация
Всем добрый день! К нам пришел заказчик с установленными тахографами Штрих с GPRS модемом и ДУТом. Завели тахи на Виалон удачно, сообщения с ДУТов шли, откалибровали их нормально. Но на следующий день появилась проблема, сообщения с ДУТов перестали поступать на сервер, и соответственно заказчик не видит движение топлива. Собственно в чем может быть причина отсутствия инфы по ДУТам? Сталкивался кто с таким?
Вам нужно в тех.поддержку звонить, а не на форуме спрашивать.
Если данные приходят на сервер, но топлива нет, то проблема в подключении ДУТ. Проверьте настройки тахографа.Если вообще данные не приходят, то проверить баланс сим карты и если потребуется настройки тахографа.
Тахографы опрашивают датчики уровня топлива только при включении. Что бы уровень топлива передавался постоянно на сервер надо установить датчикам автоматическую выдачу информации. Мы устанавливали 0,1 минуты на своих датчиках.
Или можно использовать отдельные устройства для целей выгрузки данных , к примеру наши .. http://navtelecom.ru/images/email/mail_ … lecom.html
Коллеги, никто не пробовал использовать штрих для фиксации резких ускорений/торможений? Знаю что акселерометр там есть, но что выдает и как это можно использовать.... Поделитесь опытом.
Парни как настроить его на виалон? настройки все верные забил но не отбивается зараза
Вот писалось ранее:
В общем, для того, чтобы Wialon "видел" этот чудодевайс, необходимо в нем запрограммировать его номер (Меню -> Настройки -> Модем -> Номер устройства (123)). Номер необходимо вбить восьмизначный. Нам некогда было экспериментировать, потому вбили его заводской номер без первых двух нулей (заводской номер содержит десять цифр).
Сегодня сами лично завели на Wialon тахограф Штрих-М. Его заводской номер 0000187061, и уникальный ID на сервере прописываем без первых 2-х нулей - 00187061.
После таких манипуляции тахограф должен появиться на сервере!
Пост старый, но отписываюсь для тех кто не умеет искать выше)
Есть-ли СМСкоманда на установку автоматического обновления ПО (галочка в настройках модема автоматическое обновление ПО)
В том мануале что на сайте, такой команды нет, может она есть в "суперзакрытом" мануале ? ))
Добрый день. Настраивал ли кто либо тахограф ShtrihTaho RUS (без использования трекеров) на выгрузку DDD файлов в виалон. Если настраивали, сможете поделиться опытом?
kaluginsa Нет такой технической возможности. Производитель нам не предоставил прямой протокол. Только через трекеры.
Может кто устанавливал в этом году ШТРИХ в пластике производства этого года и подключал на Wialon? Поставили клиенту свежий ШТРИХ (февраль 2018 произведен), и обнаружили, что он не шлет из специфическмх параметров ничего кроме одометра. Т.е. данные, приходящие от него не содержат информации о скорости, о карте водителя и тахографической информации об активности водителя. Проверили у других, включаяя те, что устанавливали и подключали на Wialon в конце прошлого года: там все в порядке.
Если кто с февраля этого года приобрретал, устанавливал и подключал на Wialon тахограф ШТРИХ, проверьте, пожалуйста, что шлет тах?
К примеру, вот данные, пересылаемые штрихом в систему:
adc1=0, adc2=0, pwr_int=0, accel=0, card1=, card_type1=NO, card1_inserted=0, activity1=B, driving_time1=0, break_time1=0, activity_time1=0, card2=, card_type2=NO, card2_inserted=0, activity2=B, driving_time2=0, break_time2=0, activity_time2=0, speed_sensor=0, odometer=19389.1, I/O=10/0
А вот данные, которые присылает новый Штрих: adc1=0, adc2=0, pwr_int=0, accel=0, odometer=652599.7, I/O=7/0
Дмитрий Л Позвонили в Штрих. Производитель утверждает, что ничего не должно было поменяться. Напишите, пожалуйста, на hw@gurtam.com будем разбираться.
Также уточните, пожалуйста, по какой версии протокола работает прибор (в настройках прибора можно выбрать 1 или 2)
Дмитрий Л Также уточните, пожалуйста, по какой версии протокола работает прибор (в настройках прибора можно выбрать 1 или 2)
Установлен был изначально 1-й. Потом пробовали на 2-м. Результат идентичный.
Было такое. Когда заводил Штрих с расширенным протоколом на виалон. На текущий момент, как я понимаю, расширенная версия протокола штриха на виалон не поддерживается.
Другие штрих все нормально передают и не были замечены в подобном. Совместно со ШТРИХом переключили тах на их сервер, после чего они сделали заключение, что модем тахографа передает все данные без проблем, и что вопрос скорее всего в неверном подсчете контрольной суммы на Wialon. Чуть позже направлю вопрос в техподдержку Гуртам.
После текущего обращения мы обратились в штрих и получили протокол 2.0
Для проверки поступающих данных нам необходимо направление одного из устройств на наш отладочный сервер.
Если у Вас возникают затруднения с работой штрихов, пожалуйста, напишите на hw@gurtam.com
У нас трудностей нет, т.к. Штрихи мониторим на своем софте. На виалон заводили для каких-то тестовых целей, так что уже не актуально. Но все равно спасибо.
На штрихе спустя неделю как поменяли НКМ, такое отдает тахограф (ошибка "Рассинхронизация данных НКМ", а по чеку:
Тест НКМ же показывает, что проблема с НКМ. Суля по распечатке слетела дата в НКМ, и, опять же, судя по распечатке, дата и время не восстанавливаются, хотя спутники пойманы. Это скорее в тему НКМ (СКЗИ). ))
Доброго времени суток, коллеги!
Подскажите, в какой распечатке Штриха можно за сутки увидеть не только периоды движения/ожидания/отдыха, но и пробег ТС возле каждого периода движения? Или как вообще можно вытянуть такую информацию? Надо поймать где конкретно водила накрутил пробег.
anzi1331 wrote:Было такое. Когда заводил Штрих с расширенным протоколом на виалон. На текущий момент, как я понимаю, расширенная версия протокола штриха на виалон не поддерживается.
Приветствую, коллеги!
Удалось ли наладить корректную работу тахографа Штрих по протоколу 2.0?
