1,126
GALILEO
Re: GALILEO
Уважаемые Партнеры!
В связи с активностью поступающих от Вас запросов по сотрудничеству, расчёту стоимости для участия в проектах с терминалами GALILEOSKY, направления КП, оформлению соглашений и договоров, наш коммерческий департамент продлевает режим работы на декабрь 2016 г.
Мы заинтересованы в поддержании условий, выгодных для Вашей работы, поэтому будем оказывать коммерческую поддержку и консультацию ещё и по субботам, с 03 декабря 2016 г. по 24 декабря 2016 г. с 09-00 до 16-00 (МСК),
Наши специалисты с удовольствием ответят на интересующие Вас вопросы и предоставят оперативную информацию!
Мы будем рады каждому обращению!
Максим Ревякин,
8-800-234-51-50
http://7gis.ru/
1,127
GALILEO
Re: GALILEO
Кто нибудь подключался к K-Line на грузовиках для считывания ошибок?
Приборы Галилео v 5.0, интересует именно подключение без кан-лог...
1,128
GALILEO
Re: GALILEO
К-лайн устаревший форма. Галилео давно уже писали что не будут его поддерживать. Не путайте разъем ОБД где может быть к-лайн и кан, который тоже может выходить через такой-же разъем.
1,129
GALILEO
Re: GALILEO
Давайте по другому - задача получать коды ошибок с автомобиля МАН....
Блок - Галилео версия 5. Как можно это сделать и можно ли без установки кан - лог?
1,130
GALILEO
Re: GALILEO
79002410122
Без канлог процентов 90 получится подключится, так как насколько мне известно там j1939
Про коды ошибок не подскажу
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
1,131
GALILEO
Re: GALILEO
Спасибо, но с подключением по J1939 - проблем нет. Интересует именно получение ошибок.
1,132
GALILEO
(28/11/2016 17:28:09 отредактировано TyurinAlexander)
Re: GALILEO
79002410122 пишет:
Здравствуйте!
Коды ошибок можно считать, выполнив рекомендации из п.4 стр.20 этого документа http://7gis.ru/assets/files/docs/manual … 6-v10).pdf
Сами коды ошибок узлов автомобиля передаются по протоколу J1979 и их можно увидеть на вкладке "Диагностика" Конфигуратора.
С уважением, техническая поддержка НПО ГалилеоСкай
http://7gis.ru/
1,133
GALILEO
Re: GALILEO
Спасибо за информацию, но всё же - кто нибудь пробовал на МАНе получать данные по:
Данный режим сканирования шины предназначен для определения скорости передачи данных в шине и
типа идентификаторов по протоколу J1979 , присутствующих в CAN-шине транспортного средства. Поддерживаются скорости 250000бит/с
и 500000 бит/с, 11-и и 29-и битные идентификаторы.
Для работы с этим режимом подключение выполняется через диагностическийOBD-II, либо напрямую к шинеCAN?
1,134
GALILEO
(01/12/2016 12:13:03 отредактировано TyurinAlexander)
Re: GALILEO
79002410122 пишет:
Здравствуйте!
Для работы с данным режимом необходимо выполнить подключение через диагностический разъём OBD2.
Также рекомендуем посмотреть наше видео https://youtu.be/3Q1OdB8x6Bo
Интерфейс Конфигуратора немного изменился, но в целом инструкция дает понимание, как работать с указанной выше функцией.
http://7gis.ru/
1,135
GALILEO
Re: GALILEO
79002410122 пишет:
Тут все просто - если есть разъем, то подключаемся максимально близко к нему.
У меня три ситуации с МАНами были, что разъем есть, а КАН на них не выведен. Нашел фишку (розово-синий и розово-зеленый) провода и врезался через 1 кОм резисторы.
Стало счастье.
1,136
GALILEO
Re: GALILEO
А что означает эта позиция?
  • GALILEO
1,137
GALILEO
Re: GALILEO
И как расшифровать данное сообщение? Где его можно увидеть на виалоне и как передать ошибки в виалон для просмотра?
  • GALILEO
1,138
GALILEO
Re: GALILEO
Интересует взаимодействие приборов Galileo v.5.0 и регистраторов температуры Carrier Datacold 250, 300, 500
Ранее летом Gurtam анонсировал поддержку в Wialon протоколов DataCold.
Есть ли в доступе какой-то мануал по подключению регистраторов к бортовому контроллеру, какие параметры можно снимать с регистратора, есть ли какие-то проблемы с чтением протокола.
1,139
GALILEO
(02/12/2016 07:25:40 отредактировано 79002410122)
Re: GALILEO
поддерживается датаколд 500
На Сайте есть инструкция по подключению и настройкам
1,140
GALILEO
Re: GALILEO
AiM пишет:
Здравствуйте!
Наше оборудование поддерживает работу с регистратором DataCold 500 для рефрижераторов Carrier, а также с ретранслятором i-Box для
рефрижераторов Thermo King, и универсальным регистратором Euroscan для Thermo King, Carrier, Mitsubishi, Lumikko.
Данные ретрансляторы позволяют передавать следующие данные:
1. режимы работы рефрижераторной установки;
2. температуру груза (для одно- и многотемпературных установок);
3. аварийные сигналы;
4. общее количество часов наработки двигателя;
5. уровень топлива;
6. напряжение батареи;
7. обороты двигателя рефрижераторной установки
Ссылка на подробную инструкцию по работе и настройке http://7gis.ru/assets/files/docs/manual … 54-v2).pdf
и видеоинструкция https://youtu.be/odnHX6lU4uY
http://7gis.ru/
1,141
GALILEO
Re: GALILEO
79002410122 пишет:
Не могли бы Вы дополнительно переслать на адрес support@7gis.ru лог диагностики по параметрам CAN и CAN-детально?
http://7gis.ru/
1,142
GALILEO
Re: GALILEO
TyurinAlexander пишет:
Отправил на саппорт...
Заранее спасибо за помощь....
На виалоне в параметрах КАН за период лога данных нет...
  • GALILEO
1,143
GALILEO
Re: GALILEO
maxGS пишет:
KO Должен отметить, что выбор в сторону MicroSim был сделан нашей компанией осознанно, исходя из обратной связи от наших партнеров (по РФ и зарубежью), которые подтверждали необходимость разработки более компактных спутниковых устройств мониторинга. А чем компактнее выпускается модель, тем меньшие стандарты разъёмов могут быть внедрены, в том числе и под сим-карты (сегодня любой пользователь с легкостью может найти карту microSIM любого оператора сотовой связи)..
Выходит партнеры сами напросились, хотели покомпактней и вот пожалуйста,  терпите.
Не пойму при чем здесь компактность и применение микросим, учитывая габариты вашего лайт терминала. Видали размеры конкурентов с аналогичными характеристиками?
Создали реальное неудобство, большие терминалы с обычними симками, лайты с мелкими. Перспективы микросим в ближайшую пятилетку около нуля.
А как это способствует зарабатыванию денег вашей компанией отдельный вопрос, ваш внутренний.
1,144
GALILEO
Re: GALILEO
Вопрос 1: Заявленные параметры с 1 по 7 передаются всеми регистраторами (DataCold, i-Box, Euroscan) в Wialon через Ваши терминалы? Или есть какие-то отличия в наборе передаваемых сообщений?
Вопрос 2: Взаимодействуют ли терминалы GalileoSky с приборами IqFreeze в Wialon. Если да, есть ли инструкция по подключению и настройке.
AiM пишет:
Здравствуйте!
5. уровень топлива;
1,145
GALILEO
Re: GALILEO
И еще вопрос - терминалы Galileo v.5.0 работают с терморегистратором Transcan-2 ADR?
1,146
GALILEO
Re: GALILEO
AiM пишет:
К сожалению, с ходу в интернете не удалось найти описание протокола Transcan-2 ADR.
Нам потребуется время на поиск и анализ совместимости протоколов.
Не могли бы Вы прислать описание протокола, если у вас есть такая возможность?
http://7gis.ru/
1,147
GALILEO
Re: GALILEO
К сожалению нет, это со слов клиента, стоит такой регистратор на установке Carrier Maxima 1300.
И вопрос насчет поддержки IQFREEZE терминалами Galileo - да или нет?
Сейчас просто решаем вопрос контроля температуры в рефе - либо через регистратор, либо через IQFREEZE, либо просто через датчики температуры, что менее функционально, к сожалению.
AiM пишет:
1,148
GALILEO
Re: GALILEO
[Вопрос 1: Заявленные параметры с 1 по 7 передаются всеми регистраторами (DataCold, i-Box, Euroscan) в Wialon через Ваши терминалы? Или есть какие-то отличия в наборе передаваемых сообщений?
Вопрос 2: Взаимодействуют ли терминалы GalileoSky с приборами IqFreeze в Wialon. Если да, есть ли инструкция по подключению и настройке.]
1. Передаются все параметры от 1 до 7. Необходимо обновить прошивку до последней версии, если выявлено, что не все параметры передаются в Виалон.
2. На текущий момент нами достигнута договоренность с производителем IqFreeze и мы ожидаем тестовый образец, чтобы интегрировать его с нашими терминалами при помощи технологии Easy Logic.
http://7gis.ru/
1,149
GALILEO
Re: GALILEO
Galileosky раскроет возможности терминалов при работе с фото и со звуком
20 декабря состоится вебинар на тему «Возможности терминалов Galileosky при работе с фото и со звуком». Мероприятие пройдет с 10:00 до 11:00 по московскому времени.
Программа:
•    Возможности и работа приборов Galileosky с фотокамерами RS232/RS485
•    Особенности реализации голосовой связи на приборах Galileosky
•    Возможности и работа функции «Автоинформатор»
•    Особенности и возможности настройки звуковых оповещений на базе функционала Easy Logic
Каждый участник сможет задать интересующие вопросы ведущей вебинара Александре Ковригиной, инженеру технической поддержки Galileosky.
Для участия в вебинаре необходимо зарегистрироваться по ссылке: http://b17981.vr.mirapolis.ru/mira/s/bjAWTt
Максим Ревякин,
8-800-234-51-50
http://7gis.ru/
1,150
GALILEO
Re: GALILEO
AiM пишет:
К сожалению, для работы GALILEOSKY c терморегистратором Transcan-2 ADR требуется выполнить доработку прошивки  терминала.
http://7gis.ru/
