726
AT65i
(16/11/2016 08:43:43 отредактировано arimefu)
Re: AT65i
kuw3000 пишет:
Добрый день. Случилась такая проблема. на плате сгорели два диода. Может кто в курсе чем можно заменить или хотя бы наименование данных диодов.
Я ставлю такие:
левый: SMBJ28A-TR
правый: STTH1L06U
Кстати говоря, у нас это очень частая проблема, но в большинстве случаев сгорает только левый супрессор. Проблема в перенапряжении.
727
AT65i
Re: AT65i
arimefu пишет:
супрессор
Что за привычка заменять нормальные родные названия заграничными.
Чем отличается "супрессор" от "стабилитрона"?
Симаков Алексей Арифович
navi-track.ru, glonass.center
тел.:+7-995-319-34-99
728
AT65i
Re: AT65i
MSK.tracker пишет:
А где именно, нет понимания?
Основные энергозатраты - это питание ГПС приемника и поддержка ГПРС соединения, и не стоит забывать о постоянной подзарядке своего аккумулятора
729
AT65i
Re: AT65i
arimefu пишет:
kuw3000 пишет:
Я ставлю такие:
левый: SMBJ28A-TR
правый: STTH1L06U
Большое спасибо. Попробую.
730
AT65i
Re: AT65i
akkros пишет:
arimefu пишет:
супрессор
Ничем. Тем не менее, оба варианта используются в современной литературе, а если искать в основном на англоязычных сайтах, то такое название уже просто примелькалось.
731
AT65i
(16/11/2016 11:42:40 отредактировано kuw3000)
Re: AT65i
При подключении через консоль, постоянно пишет ошибки CAN. как избавится от них.
И на одном из блоков не могу поменять serial.
732
AT65i
Re: AT65i
Товарищи, второй день не могу дозвониться в РНТ. И программа Наблюдатель и Администратор перестал работать. Вы не в курсе в чем дело? РНТ вообще работает?
733
AT65i
Re: AT65i
kuw3000 пишет:
Пишет и пишет, ничего страшного. На ввод команд это тоже не влияет, просто продолжайте вводить, если вопрос в этом. Серийный номер можно поменять только один раз, пока его нет. Если уже какой-то забит, поменять не получится. По крайней мере, у меня не получается никак.
734
AT65i
Re: AT65i
koten пишет:
MSK.tracker пишет:
По поводу самого трекера я понял, что прежде всего надо заменить личный его аккумулятор, либо вообще его снять из схемы подключения. ТАк возможно трекер будет меньше сажать АКБ.
Но у меня вопрос все таки другой - как и где именно в допнастройках Администратора настроить минимальную мощность энергопотребления трекера?
735
AT65i
Re: AT65i
arimefu пишет:
Прошейте блок - будет пустой серийник, тогда пропишете.
736
AT65i
(16/11/2016 12:42:53 отредактировано swm)
Re: AT65i
MSK.tracker пишет:
А вы на какой сервер подключались? На их?
737
AT65i
Re: AT65i
swm пишет:
arimefu пишет:
Увы, такое помогает далеко не всегда. Если прошивка уже была более менее свежая, то серийный номер не стирается. Более того, даже если прошить сначала старой прошивкой, а потом опять новой, то серийный номер останется. Пишется он куда-то в область, не затрагиваемую прошивкой. По крайней мере на прошивках пятой версии так.
738
AT65i
Re: AT65i
swm пишет:
MSK.tracker пишет:
Не. НА наш. Но может быть у них там ключи полетели и АТ-север например отключился из-за этого. Даже не знаю что и думать а дозвониться не получается.
739
AT65i
Re: AT65i
MSK.tracker пишет:
что и думать
У нас сервера работают. Копайте у себя, ну и их доставайте.
740
AT65i
Re: AT65i
swm пишет:
MSK.tracker пишет:
что и думать
Смотрите логи ATServer Basic  и логи ODBC, обычно все там есть.
741
AT65i
(18/11/2016 16:41:32 отредактировано Yeti)
Re: AT65i
Есть у кого антенны для AТ GPS MCX  (защёлкивающиеся) ?
742
AT65i
Re: AT65i
akkros пишет:
Тем же чем микроскоп от молотка - Назначением и режимом работы.
супрессор поглощает выбросы напряжения больше установленного при изготовлении уровня.
стабилитрон-поддерживает постоянное напряжение при изменении тока через него.
743
AT65i
Re: AT65i
Evgen51 пишет:
Вы хоть сами поняли, что написали?
744
AT65i
Re: AT65i
А что есть аргументированные возражения?
745
AT65i
Re: AT65i
Evgen51
В "тафтологии" я с вами соревноваться не собираюсь.
И читать курс "электротехники" то же не буду.
Будет желание сами почитаете учебные пособия изданные в СССР, а не "косноязычные переводы"
746
AT65i
Re: AT65i
akkros
Спасибо, читал, и иногда до сих пор читаю.
Фундаментальные вещи мало изменились, а электроника шагнула далеко вперед с тех времен.
Разные это приборы. Разные требования, разные нормируемые параметры, разные технологии производства.
Хотя оба и относятся к группе приборов работающих на эффекте Зенера.
Давайте остановимся на этом, непрофильная для этого форума тема smile)
747
AT65i
Re: AT65i
Ремонтом ББ на коммерческой основе кто-то занимается в Москве?
748
AT65i
Re: AT65i
dzvi  Добрый день, подскажите пожалуйста, какой параметр может передавать срабатывание дискретного входа прибора Автотрекер АТ10 (подключен к Виалон Хостинг как АТ65). При нажатии кнопки - отсылает сообщение на сервер (видно из непериодически поступающего сообщения), но как изменяющийся параметр - нажатие найти не могу.... Заранее спасибо.
749
AT65i
Re: AT65i
Смотрите параметры I/O, in_X и val_inX.
Ruslan1977 пишет:
Виталий Дмитренко
750
AT65i
Re: AT65i
Спасибо. К сожалению перебор всех IN (0-12) и остальных параметров, результата не дал. Может быть как-то командами настраивать надо дискретные входы, т.к. I/O не меняется, хотя блок при нажатии кнопки "дрыгает ногами" и шлет на сервер внеочередное сообщение. Сталкивались ли уважаемые форумчане с подобной задачей?
