26
Преимущества / недостатки OBD II трекеров
Re: Преимущества / недостатки OBD II трекеров
opl пишет:
Да вопрос актуальный, особенно интересует опыт эксплуатации IRZ ION Connect
судя по предоставленным ранее трекам, режет углы.
Почитав описание по настройке  ION Connect вижу  , что минимальный угол поворота производитель не дает  сделать  менее 10 градусов,
а как показывает практика  с углом на других терминалах,  для хорошего трека надо 5-6 градусов.
10 градусов - более чем достаточно для красивого, детального трека. Если говорить об ОБД трекерах - важна не реакция на угол поворота, а точность позиционирования - из-за расположения трекера она является ключевой.
В iON Connect используются оригинальные керамические патч-антенны Cirocomm, с подобранной центральной частотой. Прибор оснащён LNA (усилителем) GPS/ГЛОНАСС сигналов. За счёт поддержки не только американской (GPS 1575,42 МГц), но и отечественной (ГЛОНАСС 1602 МГц) навигационных систем устройство показывает высокую точность и скорость позиционирования.
Что уж говорить - навигационная часть устройства разведена на отдельной плате в iON Connect. Она была спроектирована и разработана опытными инженерами компании iRZ электроника.
Также в устройстве iON Connect предусмотрена функция A-GPS для ускорения позиционирования "на старте". В iON Connect встроен аккумулятор, позволяющий устройству работать без внешнего питания 2 часа.
Что касается внешней антенны. В некоторых автомобилях ОБД разъём расположен глубоко под торпедой или бардачком, или даже может находиться внутри торпеды под обшивкой. В таком случае окружающие металлические части могут значительно ухудшать приём навигационных сигналов. Также заметные проблемы создают обогревы стёкол и тонировка. Для таких случаев и тяжелых условий эксплуатации в трекере iON Connect предусмотерна возможность подключения внешней активной GPS/ГЛОНАСС антенны, установка которой значительно повысит эффективность приема навигационных сигналов и, как следствие, улучшит прорисовку трека.
В случае, когда установке трекера мешает крышка над ОБД разъёмом или расположение диагностического разъёма таково, что установить в него трекер напрямую нет возможности - можно подключить устройство, используя удлинитель ОБД и расположить трекер в любом удобном месте. Протянув тонкий провод внешней антенны под стойкой, можно легко добиться превосходного позиционирования.
  • Преимущества / недостатки OBD II трекеров
Разработка, производство и поставка  терминалов мониторинга iON, датчиков топлива SIENSOR, поисковых маяков FindMe, GSM-модемов и роутеров. Наши сайты irzonline.ru, irz.net, 911.fm
