Скачут показания с ДУТ Стрела А
Тема: Скачут показания с ДУТ Стрела А
Добрый день, на автомобиле газель(бензиновый бак) установлена навигация Сигнал 2117 и аналоговый ДУТ Стрела А. Сигнальный кабель подключен к аналоговому входу А1. Проблема заключается в том, что очень колеблятся данные с ДУТ.
-до 0 не доходят.
-выставлены границы 1-10000 (границы работы датчика 0-10 В)
-длина ДУТ 22 см, высота бака 23 см
-фильтрацию выставлял от 1 до 200 ничего не меняется
-точки коммутации питания одни для навигации и ДУТа
-питание во время колебаний в отчетах не понижается
-есть вероятность того, что металлический  стержень поплавка касается трубки ДУТа.(питание на машине постоянное)
  • Скачут показания с ДУТ Стрела А
Re: Скачут показания с ДУТ Стрела А
Здесь возможно несколько проблем.
1. мало обрезали датчик. все же желательно,чтобы датчик был короче глубины бака на 1,5-2 см. у вас всего один.
2. касание поплавка трубки датчика тоже может быть причиной некорректных показаний
3. как измиряет напряжение прибор навигации. В последнее время практически все производители не заморачиваются с точным измерением напряжения на аналоговом входе. Редко его используют.
В любом случае все же порекомендовал подрезать датчик уровня
Спасибо за совет!
Birykov пишет:
Да, именно касание штатного ДУТ к внешней трубке Стрелы А дает похожие результаты. У нас так было на пару камазах. После отгибания в другую сторону штатного поплавка, все нормализовалось.
