Re: GALILEO
В диагностике включите только GPRS и GPRS детально, и посмотрите ход подключения, сейчас у вас слишком много информации и нет ничего о подключении. Лучше пишите на support@7gis.ru.
Страницы 1 … 5 6 7 8 9 … 64 Читать все
я писал туда но они почемуто не отвечают.а вот что по -GPRS и GPRS детальноGPRS. IP:"TCP","77.74.50.131","20268"
!GPRS. Not success connect to server.
SMS. Check = 1
SMS. Check = 2
SMS. Check = 3
SMS. Check = 4
SMS. Check = 1
Если у вас вилон Хостинг тогда то что выделено красным исправьте на 78
мы пробовали но вроде не пошло.но попробуем ещё а что ещё может быть?
А больше этой ошибки и не надо никаких. Её за глаза хватит.
Попробуйте еще перезагрузить прибор после изминений
специалист тех поддержки сказал что бы мы подключили прибор на их тестовый сервер. прибор начал работать нормально.а как теперь нам это сделать на своём сервере???
Если вам не тяжело уточняйте свои вопросы!
Что за специалист что за сервер. Напишите в личку как к вам на сервер зайти и номер симкарты в приборе
наш сервер -виалон.а специалист от фирмы производителя галилео
Added after 2 minuts 19 seconds:
а какая у вас личка?
Вот туда надо нажать
Написал в саппорт галилео письмо вот что получил в ответ:
Нашел такой баг в ваших приборах галилео.
Сначала возьмем в пример телтонику если датчик не подключен к ней она присылает значение -4. Если датчик подключен, но бак абсолютно пустой и датчик присылает значение 0 то телтоника присылает 0.
Ваш же прибор если датчик вообще не подключен к прибору присылает 0, и во втором случае когда датчик подключен и присылает на галилео значение 0 то галилео присылает 0.
На этом моменте невозможно судить в системе это датчик не работает (скажем обрыв кабеля между датчиком и галилео) или это бак пустой и датчик присылает значение 0.
Скажем возьмем нашу ситуацию на машине стоит два бака в каждом по цифровому ДУТу.
Машина стоит и у нее один бак пустой а в другом топливо. С первого ДУТа приходит ноль с другого какието значения.
Но если скажем питание завязанно на массу и ее отключили или сняли аккумулятор с машины то датчик отрубается а галилео продолжает работать на своей внутренней батарее еще какоето время. И галилео будет присылать значние с обоих датчиков ноль хотя топливо в одном баке есть просто датчик за отсутствием питания выключился и не работает. Но система с такими настройками посчитает что это 0 и бак и пустой и будет идентифицировать что это слив из-за невалидной информации присланной прибором.
Это нормальное поведение прибора, о чём написано в документации. Если вы подключите заводской датчик, то увидите, что на пустом баке он присылает ненулевое значение, соответственно 0-обрыв.
Если вы настроили датчик таким образом, что он шлёт 0 при пустом баке, то есть возможные решения:
1. Настроить датчик так, чтобы он посылал ненулевое значение при пустом баке.
2. Завести питание на вход прибора и использовать его как признак валидности показаний датчика.
3. Аналогично пункту 2 можно использовать передаваемое прибором напряжение питания.
Прошу в ближайшей прошивке исправить эту ошибку разработчиков и сделать так что бы при неподключенном или неработающем цифровом датчике топлива галилео присылал некое минусовое значение что бы в системах мониторинга его можно отсеять.
Мы обсудим ваше предложение, но скорее всего поведение останется прежним, т.к. ваше предложение повлечёт за собой изменения в работе и настройках для тысяч уже работающих приборов.
Кто что по этому поводу думает?
gpspos
Используйте валидатор датчика на не равенство 0 pwr_ext
На неравенство начали использовать. Но в моем понимании ноль и датчик не подключен это разные вещи чтобы их обозначать одним символом. Это просто не логично.
gpspos, скажите а что за датчики Вы используете и с какими настройками? Я за 4 года ни разу не видел чтобы датчик, установленный в бак, и настроенный на минимальное значение 0 выдавал 0 при пустом баке с подключенным питанием.
yurius
Он пишет: "Но если скажем питание завязанно на массу и ее отключили или сняли аккумулятор с машины то датчик отрубается" Так будет любой датчик 0 присылать.
Прошу прощенья, что сразу не процитировал:
На этом моменте невозможно судить в системе это датчик не работает (скажем обрыв кабеля между датчиком и галилео) или это бак пустой и датчик присылает значение 0 .
Здравствуйте!
При настройке Галилео прописываю в конфигураторе IP и порт, в Виалоне в качестве ID пишу IMEI из прибора 15 цифр но Виалон его не видит почему?
Диагностика пишет следующее: SAT. Incorrect data from GLNS/GPS module.
как сменить время в конфигураторе? показывает разницу на 7 часов.
Юрий.
yuri20049
В виалоне надо не имей а ID он задается в конфигураторе
Можно команду ему ID послать и он выдаст ID который сейчас прописан
Можно его самому задать ID ****
Почему пишет что прибор с таким ID уже существует!?! Я везде удалял и прописывал по новому!
yuri20049
Все,разобрался путем перебора ID до свободного! теперь тестирую.
Спасибо!!!
В логику работы работы с оборудованием GALILEO был добавлен поиск объекта по IMEI. С этого момента при наличии от оборудования тэга с imei сначала осуществляется поиск в БД объекта по IMEI, если объект не был найден, то потом осуществляется поиск по serial.
Настоятельно рекомендуем использовать в поле уникальный ID IMEI.
krsl, больше часа нет связи с трема приборами, пропали в одно и тоже время. Связано ли это с изменением логики?
Vit78
Проверьте как сейчас ...... по логу всё должно работать.
Vit78
Попробуйте изменить у парочке своих объектов serial на imei и последите пару часиков за ними.
