Новый навигационный трекер MIELTA M3
Тема: Новый навигационный трекер MIELTA M3
Добрый день, уважаемые коллеги! Рад представить вашему вниманию новый навигационный трекер MIELTA M3. Отличное сочетание качество-цена-функциональность. В отличии от большинства аналогов, имеющих контрактную систему как по разработке ПО так и производства "железа", Mielta M3 полностью разработан и собран в России.
Итак, функционал:
протокол передачи данных Wialon IPS 1.1, 2.0;
подключение до 17 цифровых датчиков;
горячая замена SIM-карты;
дистанционная конфигурация и обновление ПО;
интеграция с тахографами;
варианты с АКБ и без АКБ;
обнаружение остановок, фиксация координат и энергосбережение на стоянках;
прочный антивандальный корпус с защитой разъемов;
встроенные антенны.
Технические характеристики:
Внешнее питание: 10 – 40 В или USB, защита от импульсных помех, защита от обратной полярности, предохранитель;
Потребляемая мощность: 1 Вт;
Внутреннее питание    (веския с АКБ): Li-Po аккумулятор 800 мА*ч, зарядка от бортовой сети;
Аналоговый вход: 1 шт.
Дискретный вход: 1 шт.
Дискретный выход: 1 шт. Тип – открытый коллектор.
1-wire:    Встроенный, до 8 устройств на шине
RS232:    Встроенный
RS485:    Встроенный, до 8 устройств на шине
USB 2.0: Конфигурирование, передача данных, питание
Встроенная память 8 Мб, 30000 точек
SIM-карта: 1 шт, горячая замена
Степень защиты: IP44
Масса 130 г.
Температура эксплуатации: от -40 до +60 °С.
Подробнее с трекером можно ознакомится здесь: http://mielta.ru/
По вопросам обращайтесь, без внимания не оставлю.
Возможно его бесплатное тестирование.
Re: Новый навигационный трекер MIELTA M3
На данный момент рассматриваем недорогой вариант.
Пришлите пожалуйста всю информацию по вашему трекеру в личку.
Заранее спасибо!
А подскажите, пожалуйста, как трекер работает с дутом Омникомм? И есть ли, какая-нибудь демка на виалон, чтобы посмотреть как он рисует треки.
Спасибо.
Александр Космедемьянский пишет:
Спасибо.
Добрый день! Александр, ответил в личку, там же демо доступ.
Всем доброго времени суток!
Брали трекер на тест, работает стабильно и без перебоев. Заказали первую партию для установки.
Спасибо разработчикам за недорогой, но многофункциональный трекер!
хочу на тест ваш блок
отец дмитрий пишет:
Добрый день! Вышлем без проблем. Напишите свои контакты, обсудим подробности.
Сейчас находимся в активном поиске нового трекера. Акцент делаем на цену и более менее широкий опционал, думаем взять Ваш терминал на тест. Что для этого нужно, и работает ли он с Дутом "Italon"?
Никитин Никита пишет:
Добрый день! с ДУТ Италон работает как и с ДУТами других производителей, все используемые протоколы в трекере, либо открытые, либо самые распространенные. По поводу тестирования - информация в личке.
Поставили М3 около 100 штук, полет нормальный. Ставили в связке M3+Italon (ДУТ). Все терминалы работают без сбоев, один попался не рабочий, но скорее всего это заводской брак - поменяли.
OOO «Прогресс», Уфа
Системы контроля транспорта Глонасс/GPS
тел. 8(347) 2-999-004, 8-963-130-6000
e-mail: info@progress02.ru, www.progress02.ru
Потестили. Трек рисует хорошо, понравился конфигуратор, все предельно понятно. Цепляли с омникомом, работает норм.
А мне можно цены и если устроит то на тест?
Добрый день! Конечно можно. Вышлем на почту
Добрый день, коллеги! Рад сообщить, что выпущена новая версия прошивки спутниковых терминалов Mielta. Из основного – добавлена поддержка бинарного протокола Wialon combine, что позволяет сократить расходуемый терминалом трафик более чем в 2 раза. Также в терминале улучшена стабильность работы и добавлена обратная совместимость настроек.
Всем добрый день! Коллеги, у кого есть желание повысить маржинальность за счет низкой стоимости оборудования и ПО, предлагаем при приобретении терминалов Миэлта М3, Wialon Hosting со скидкой 40 %. Кому интересно, обращайтесь в личку.
Будьте добрый цену.
А экземпляров с 2-я sim нет? И соответствует ли прибор 285 приказу?
Wialon Ᵽ®0₣А№
Добрый день! Экземпляров с 2-ми СИМ-картами нет. 285 приказу наш терминал не соответствует, в такой ценовой категории сложно подобрать прибор под требования этого приказа.
Будет ли в дальнейшем варианты с двумя сим картами?
Добрый день! В разработках есть такой вариант, но пока это только в планах.
Коллеги, добрый день! Идем в ногу со временем. Сняли видео-ролик по производимому оборудованию. Почти вся линейка собрана на демонстрационном стенде. Ролик всего 6 минут, найдите возможность, посмотрите - не пожалеете!
https://www.youtube.com/watch?v=6YTunOG … e=youtu.be
22
Еще ссылка на каталог. Есть уникальные решения, которые будут очень интересны вашим клиентам.
https://drive.google.com/open?id=0B1zl1 … 2NFTXd2NGM
23
При установке конфигуратора на одном компьютере была возможность установить драйвера ("галочка"), а на другом компьютере такой "галочки" не было. Где можно скачать драйвера для этого устройства?
24
(31/10/2016 15:31:57 отредактировано Aliv)
khamitov.ir посмотрите в папке Programm Files, там есть папка с установленной программой Mielta Configurator (не претендую на достоверность названия), в той папке есть еще одна папка - Drivers.
Александр Иванов,
25
khamitov.ir пишет:
Добрый день! Скорее всего на первом компьютере вы установили версию конфигуратора поновее, в которой как раз есть эта галочка. А на втором компьютере - старая версия конфигуратора, в которой еще не было возможности установить драйверы из инсталлятора.
Последнюю версию конфигуратора направил в личку.
