Новый навигационный трекер MIELTA M3
Topic: Новый навигационный трекер MIELTA M3
Добрый день, уважаемые коллеги! Рад представить вашему вниманию новый навигационный трекер MIELTA M3. Отличное сочетание качество-цена-функциональность. В отличии от большинства аналогов, имеющих контрактную систему как по разработке ПО так и производства "железа", Mielta M3 полностью разработан и собран в России.
Итак, функционал:
протокол передачи данных Wialon IPS 1.1, 2.0;
подключение до 17 цифровых датчиков;
горячая замена SIM-карты;
дистанционная конфигурация и обновление ПО;
интеграция с тахографами;
варианты с АКБ и без АКБ;
обнаружение остановок, фиксация координат и энергосбережение на стоянках;
прочный антивандальный корпус с защитой разъемов;
встроенные антенны.
Технические характеристики:
Внешнее питание: 10 – 40 В или USB, защита от импульсных помех, защита от обратной полярности, предохранитель;
Потребляемая мощность: 1 Вт;
Внутреннее питание    (веския с АКБ): Li-Po аккумулятор 800 мА*ч, зарядка от бортовой сети;
Аналоговый вход: 1 шт.
Дискретный вход: 1 шт.
Дискретный выход: 1 шт. Тип – открытый коллектор.
1-wire:    Встроенный, до 8 устройств на шине
RS232:    Встроенный
RS485:    Встроенный, до 8 устройств на шине
USB 2.0: Конфигурирование, передача данных, питание
Встроенная память 8 Мб, 30000 точек
SIM-карта: 1 шт, горячая замена
Степень защиты: IP44
Масса 130 г.
Температура эксплуатации: от -40 до +60 °С.
Подробнее с трекером можно ознакомится здесь: http://mielta.ru/
По вопросам обращайтесь, без внимания не оставлю.
Возможно его бесплатное тестирование.
Re: Новый навигационный трекер MIELTA M3
На данный момент рассматриваем недорогой вариант.
Пришлите пожалуйста всю информацию по вашему трекеру в личку.
Заранее спасибо!
А подскажите, пожалуйста, как трекер работает с дутом Омникомм? И есть ли, какая-нибудь демка на виалон, чтобы посмотреть как он рисует треки.
Спасибо.
Александр Космедемьянский wrote:
Спасибо.
Добрый день! Александр, ответил в личку, там же демо доступ.
Всем доброго времени суток!
Брали трекер на тест, работает стабильно и без перебоев. Заказали первую партию для установки.
Спасибо разработчикам за недорогой, но многофункциональный трекер!
хочу на тест ваш блок
Добрый день! Вышлем без проблем. Напишите свои контакты, обсудим подробности.
Сейчас находимся в активном поиске нового трекера. Акцент делаем на цену и более менее широкий опционал, думаем взять Ваш терминал на тест. Что для этого нужно, и работает ли он с Дутом "Italon"?
Добрый день! с ДУТ Италон работает как и с ДУТами других производителей, все используемые протоколы в трекере, либо открытые, либо самые распространенные. По поводу тестирования - информация в личке.
Поставили М3 около 100 штук, полет нормальный. Ставили в связке M3+Italon (ДУТ). Все терминалы работают без сбоев, один попался не рабочий, но скорее всего это заводской брак - поменяли.
OOO «Прогресс», Уфа
Системы контроля транспорта Глонасс/GPS
тел. 8(347) 2-999-004, 8-963-130-6000
e-mail: info@progress02.ru, www.progress02.ru
Потестили. Трек рисует хорошо, понравился конфигуратор, все предельно понятно. Цепляли с омникомом, работает норм.
А мне можно цены и если устроит то на тест?
Добрый день! Конечно можно. Вышлем на почту
Добрый день, коллеги! Рад сообщить, что выпущена новая версия прошивки спутниковых терминалов Mielta. Из основного – добавлена поддержка бинарного протокола Wialon combine, что позволяет сократить расходуемый терминалом трафик более чем в 2 раза. Также в терминале улучшена стабильность работы и добавлена обратная совместимость настроек.
Всем добрый день! Коллеги, у кого есть желание повысить маржинальность за счет низкой стоимости оборудования и ПО, предлагаем при приобретении терминалов Миэлта М3, Wialon Hosting со скидкой 40 %. Кому интересно, обращайтесь в личку.
Будьте добрый цену.
А экземпляров с 2-я sim нет? И соответствует ли прибор 285 приказу?
Wialon Ᵽ®0₣А№
Добрый день! Экземпляров с 2-ми СИМ-картами нет. 285 приказу наш терминал не соответствует, в такой ценовой категории сложно подобрать прибор под требования этого приказа.
Будет ли в дальнейшем варианты с двумя сим картами?
Добрый день! В разработках есть такой вариант, но пока это только в планах.
Коллеги, добрый день! Идем в ногу со временем. Сняли видео-ролик по производимому оборудованию. Почти вся линейка собрана на демонстрационном стенде. Ролик всего 6 минут, найдите возможность, посмотрите - не пожалеете!
https://www.youtube.com/watch?v=6YTunOG … e=youtu.be
22
Еще ссылка на каталог. Есть уникальные решения, которые будут очень интересны вашим клиентам.
https://drive.google.com/open?id=0B1zl1 … 2NFTXd2NGM
23
При установке конфигуратора на одном компьютере была возможность установить драйвера ("галочка"), а на другом компьютере такой "галочки" не было. Где можно скачать драйвера для этого устройства?
24
(edited by Aliv 31/10/2016 15:31:57)
khamitov.ir посмотрите в папке Programm Files, там есть папка с установленной программой Mielta Configurator (не претендую на достоверность названия), в той папке есть еще одна папка - Drivers.
Александр Иванов,
25
khamitov.ir wrote:
Добрый день! Скорее всего на первом компьютере вы установили версию конфигуратора поновее, в которой как раз есть эта галочка. А на втором компьютере - старая версия конфигуратора, в которой еще не было возможности установить драйверы из инсталлятора.
Последнюю версию конфигуратора направил в личку.
26
Всем добра. Может кто нибудь подскажет как правильно посылать смс команды этому терминалу и как в конфигураторе указать ему, что у симки нет пин кода?
27
lord_taki
Почему не спросите у производителя?
28
Добрый вечер! смс команды соответствуют TCP-командам, которые прописаны в руководстве по эксплуатации.
Сообщать терминалу, что на СИМ-карте нет ПИН-кода нет необходимости (пишем 1234, т.к. на СИМ-карте ПИНа нет).
При возникновении дополнительных вопросов, для их быстрого выяснения, обращайтесь в ТП, контакты есть на сайте: http://mielta.ru
29
Закончили лабораторные тесты и полевые испытания прибора MIELTA M3.
Подготовили отчет. Он доступен здесь.
В общем и целом прибор отличный. Я бы даже сказал - скучный. Он работает и с ним ничего не происходит smile
Александр Иванов,
30
Добрый день, коллеги! Мы хотим и стараемся стать лучше. Для этого собираем информацию от тех партнеров, которым удалось протестировать наш прибор. К нашей радости, свой взор в сторону терминала Миэлта М3 направил и Александр Иванов, который провел комплексное тестирование нашего прибора. За что Александру большое спасибо!
31
Добрый день, коллеги! Как я уже и писал, мы хотим стать лучше и становимся! Наши разработчики выпустили новую прошивку с объемными изменениями.
Новый функционал:
- Новый алгоритм отрисовки трека.
- Реализована фильтрация координат по датчику ускорения и по зажиганию.
- Реализованы различные режимы выгрузки данных.
- Реализованы режимы энергосбережения.
- Добавлена поддержка DNS-имен.
- Добавлена поддержка Bluetooth-соединения для беспроводной настройки прибора (разработан также Android-конфигуратор)
- Добавлена функция тревожной кнопки.
- Реализована возможность выгрузки неотосланных записей черного ящика в файл (с использованием конфигуратора)
- Добавлена команда диагностики GSM-модуля.
- Добавлена команда запроса уникального идентификатора SIM-карты (ICCID)
Исправления и улучшения:
- Команда запроса IMEI теперь доступна без авторизации через пароль.
- Изменен формат записи черного ящика.
ВАЖНО: После обновления черный ящик обнуляется (из-за нового формата записи). Старые настройки после обновления конвертируются не все (например, настройки связи и датчики останутся, но трек выставится в умолчания из-за новых несовместимых настроек).
По всем вопросам обращайтесь в личку или в нашу службу ТП.
32
великоват нижний предел если без доп акб испоьзовать , на легковушках после старта блок уйдет в ребут, и нарисует звезду на старте. Поправьте если не прав.
33
Мало что звезду нарисует, так еще пока терминал рестартует, машина может за километр уехать.
После каждого старта будет прямая линия от места стоянки до начала захвата координат после ребута.
Кстати сразу попутный вопрос:
1. Какое время рестарта в секундах до момента начала готовности процессора для записи точек трека в память ?? (после аппаратного, программного)
2. На время рестарта данные из модуля GPS гдето буферизируются??
34
Взяли несколько на тест, работают довольно таки хорошо.
Последнее обновление ПО очень интересно!  Хотелось бы реализации контроля качества вождения на базе этих приборов....
35
(edited by Aliv 27/01/2017 09:06:21)
vad_98, opl,  поменяйте аккумуляторы на своих автомобилях. Нормальный аккумулятор не дает такой просадки по питанию, о которой Вы говорите.
Александр Иванов,
36
(edited by vad_98 27/01/2017 14:46:41)
аккумулятор дороже блока стоит ))
п.с. Вы бы проверили сначала на своих тачках, подобные советы слышал не раз, и от тех людей которые сами на это "забивают"
37
vad_98 спасибо за ценный совет. Уже 12 лет проверяю.
Александр Иванов,
38
Aliv wrote:
Уже 12 лет проверяю
ну естественно ваши клиенты меняют аккумуляторы "бегом" ))
39
Наш прибор работает от 7 В. Про 10 вольт в мануале написано для перестраховки. В любом случае стоит несколько тысяч трекеров и проблемы с перезапуском трекера в момент старта двигателя нет. Если штатный АКБ хотя б чуть-чуть живой. При напряжении менее 10 В на АКБ ТС завести вряд ли получится, а если мы его не завели, то и система мониторинга нам ни к чему в этот момент.
40
Наши получают уведомление, если надо обратить внимание на напряжение бортовой сети. На выбор: смс, мейл, push.
Александр Иванов,
41
По поводу звезды. Во всех выпускаемых приборах устанавливается датчик ускорения, который позволяет фиксировать начало и окончание движения транспортного средства. Если транспортное средство стоит на месте, то координаты заморожены. Вероятность отрисовки звезд  после перезагрузки/подачи питания при этом минимальна.
Точки трека начинают записываться  сразу же после синхронизации времени трекера с глобальным временем (все прописано в паспорте). Время выхода на спутники определяется техническими характеристиками применяемого GPS-приемника.
На время рестарта трекера никакие данные не буферизуются. При  штатной работе (что немаловажно и правильном монтаже) прибор не перезагружается, и мы не видим никакой необходимости буферизовать данные. Если прибор подключен, например, от прикуривателя, то менее чем через минуту после подачи питания обычно выходит на спутники.
42
(edited by vad_98 27/01/2017 16:25:56)
Вы неправильно поняли, просадка возникает во время начала прокрутки стартером, по поводу в мануале для перестраховки.....это Вы сейчас так говорите )) впрочем как все....... можно схемку питания посмотрель ?  Сюда, в личку или на мыло
43
(edited by vad_98 27/01/2017 23:08:11)
ну ваше право, но  я стараюсь общаться голосом со своими клиентами,  "роботы" изрядно раздражают , и это не секрет, думаю для всех ))
44
(edited by VladWialon 31/01/2017 09:38:40)
У кого какой трафик по сим карте на данном терминале? У меня трафик завышен почти в 3 раза по сравнению с рядовыми терминалами. Доп оборудования не установлено. Только мониторинг тестился. Прошивка 2,2,0,045 от 14,12,2016
45
Добрый день! Дайте доступ (в личке) к терминалу, наша служба ТП посмотрит настройки, у наших партнеров при правильных настройках таких проблем нет, никто на повышенный расход трафика не жаловался.
46
Схема питания реализована на базе LM2596.
47
В работе терминала не понравилось то, что он не отправляет напряжение внутреннего АКБ на сервер.
48
Встроенная память 8 Мб, 30000 точек. сколько это будет в виалоновских сообщениях?
49
сколько лет гарантии на этот терминал?
50
Ровно столько же. В Wialon ограничений нет.
В памяти прибора сообщения хранятся в том формате, о которых заявляет производитель в своем описании.
Т.е. если в памяти хранится 30 000 точек на 8 мегабайтах памяти, то в Wialon передадутся все те же 30 000 сообщений (не зависимо от того, что реальный объем передаваемых данных будет несколько больше)
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
51
Хороший трекер, цена радует, поставили уже не мало, в целом все ок
52
stavtrackufa6 спасибо за отзыв)
53
Уважаемые коллеги! У нас изменился сервер обновлений. Для того чтобы спутниковый терминал Mielta M3 мог, как и прежде, обновлять прошивку, необходимо отправить команду «set updserverip 78.132.143.51».
54
Мы выпустили новую версию прошивки 2.3.3.004 спутникового терминала Mielta M3. Номер версии на сервере обновлений: 279. Также вместе с прошивкой появилась новая версия 1.2.75 конфигуратора трекера.
Новый функционал прошивки:
- добавлена отправка значения температуры шин при подключенной СКД Pressure Pro на сервер статистики (номер температурной зоны соответствует документации СКД);
- добавлен режим измерения низкой частоты от 0 до 40 Гц с точностью до 0.1 Гц;
- добавлена возможность отправки на сервер диагностической информации о состоянии связи GSM;
- добавлена возможность выбора способа синхронизации внутренних часов терминала;
- добавлена команда получения статистики о работе внутренних часов терминала.
- устранена ошибка, которая могла приводить к потере точек трека при движении ТС, а также к длительному поиску спутников после подачи питания терминала;
- устранена ошибка, которая могла приводить к потере данных, полученных от can-логгера CAN-FMS3;
- устранена ошибка, которая могла приводить к потере точек трека при выгрузке данных из встроенной памяти терминала.
Скачать прошивку: http://mielta.ru/documenty/firmware30279.rar
Новый функционал конфигуратора терминала Миэлта:
- добавлено отображение температурных зон для датчиков Pressure Pro;
- добавлена поддержка режима измерения низкой частоты (0.40 Гц) на частотных/счетных входах;
- добавлен флаг отправки диагностических сообщений GSM-модуля на сервер мониторинга.
- исправлен перевод некоторых элементов интерфейса.
Скачать конфигуратор: http://mielta.ru/konfigurator/Mielta_Co … 1.5.75.rar
55
Шины — вторая по затратности статья расходов при эксплуатации грузового транспорта после топлива. Если задача по контролю расхода топлива успешно решается установкой датчика уровня топлива Mielta ZOND, то контроль давления в шинах – менее распространенное направление на рынке мониторинга.
Система PressurePro состоит из набора беспроводных датчиков на колесах и блока управления в кабине водителя, который может обслуживать до 80 датчиков одновременно. Модуль предупреждает водителя об опасном изменении давления в шинах, что позволяет предотвратить серьезные проблемы на дороге.
Что дает интеграция Mielta M3 и PressurePro?
Усовершенствованная прошивка трекера Mielta M3 позволяет выгружать комбинированные данные системы PressurePro на сервер спутникового мониторинга Wialon. Набор данных включает в себя серийный номер, температуру и давление в шине, уровень сигнала, время последнего сеанса связи датчика с системой и флаги тревожных сигналов. Кроме того, прошивка позволяет гибко настроить набор выводимых данных, например, количество подключаемых датчиков.
Таким образом, пользователь имеет возможность следить за состоянием шин онлайн даже с собственного смартфона и оперативно реагировать на критические изменения. Грамотный подход к эксплуатации шин позволяет не только значительно экономить на ремонте и замене, но и обеспечивает безопасность вождения.
PressurePro – это лишь один из протоколов, поддерживаемых спутниковым трекером Mielta M3. Полный список можно посмотреть по этой ссылке.
56
Нашли решение, как проводить монтаж оборудования мониторинга быстро, профессионально и качественно. Без изоленты и скруток.
Монтажный комплект Mielta: http://mielta.ru/produkcziya/komplekt-montazhnyij.html
57
Mielta Technology у Вас отличные ролики. Сами монтируете?
Александр Иванов,
58
Александр, полностью собственное производство) Спасибо за высокую оценку!
59
Коллеги, мы обновили обзор нашего флагмана Mielta M3. Тех, кто уже знаком с нашим оборудованием, мы, пожалуй, не удивим, но для наших потенциальных партнеров, надеемся, будет полезно.
60
В новом видео снимаем все вопросы относительно настройки нашего трекера. Сохраните в закладки, чтобы всегда было под рукой;)
