476
Контроль топлива на бензовозе/топливозаправщике; УСС
Re: Контроль топлива на бензовозе/топливозаправщике; УСС
Здравствуйте коллеги.
При более детальной работе с счётчиками ППО был эмпирическим путём выявлен факт того, что счётчик считает Солярку, когда солярки в цистерне автозаправщика вовсе нет.
Так, при пустой цистерне можно отжать пистолет, подождать пол минуты, пока давление в системе увеличится, нажав на коючек, счётчик стреляет на нелишние 50-100 литров... Отличный лаз для заправщиков и маслокрадов.
Как мне известно, есть специализированное решение по данном вопросу. Некий аэро-демпфер, который избыточное давление воздуха стравливает в спускной клапан. Данное решение не позволяет считать воздух, который дует через счётчик.
Кто встречался с данным девайсом, либо решал подобную проблему самостоятельно. Прошу поделиться опытом.
477
Стрела и Омникомм никогда не ломало, даже 2000.
Счетчики ДД меняются на ППО без проблем.
Что по клапану кто подскажет? На дюймовом фитинге явно сервопривод будет внутри? посоветуйте недорогой и надежный.
Кураж - монтаж
478
газоотделитель соответствующей пропускной способности между насосом и счетчиком решает данную проблему, по лругому никак.
479
cynpeccop пишет:
1)  где то на форуме  жаловались на ломку и вроде были фотки даже.
2) Тот же Омникомм разработал  "дополнительные крепежи" для установки длинных датчиков на подвижные обьекты (были чертежи)
попробуйте сами поэксперементируйте по установке  стрел или Омникомов (2,0метра - 2,5 метра) на цистерны.
www.guardmagic.com ;
www.tankercontrol.com;
480
(07/06/2016 01:53:30 отредактировано yurimasterk)
надежный поршневой вариант: Контроль топлива на бензовозе/топливозаправщике; УСС
cynpeccop пишет:
www.exzotron.ru
sale@exzotron.ru skype: yurimasterk ICQ: 95352813
481
DIESEL пишет:
Почитал в интернете об газоотделителях для топливозаправщиков - скудно.
482
Коллеги!
Кто-нибудь сталкивался с ситуацией что на УСС подалось напряжение 24В ?
У нас сгорел преобразователь и выдал вход на выход.
Сотников Дмитрий
"Автоскан-Саратов"
483
gps-sar пишет:
Коллеги!
обычно УСС не горит от напряжения 24 вольта.
Он горит от импульсных токов свыше 30 вольт.
www.exzotron.ru
484
yurimasterk вижу что у Вас большой опыт работы с УСС, подскажите, насколько возможен и целесообразен ремонт?
Имеет ли смысл отправлять в Промприбор или лучше самостоятельно?
УСС у нас все таки сгорел
Сотников Дмитрий
"Автоскан-Саратов"
485
(08/06/2016 16:08:44 отредактировано yurimasterk)
пробуйте чинить, схема не сложная.
gps-sar пишет:
www.exzotron.ru
486
GuardMagic пишет:
Ну не знаю, пока сам не увижу, не поверю.
Кураж - монтаж
487
yurimasterk пишет:
cynpeccop пишет:
марку модель подскажите.
А есть однокамерный?
Кураж - монтаж
488
cynpeccop пишет:
yurimasterk пишет:
cynpeccop пишет:
Марка Ду 25 все что могу сказать....
Однокамерные не встречали... Так как используем только двухкамерные, под нашу задачу. С однокамерным будут проблемы по точности налива на заправщике...
www.exzotron.ru
489
Просто что-бы поднять тему из глубин форума.
alek Там не забыли про нас? Есть ли какие сподвижки  к реализации?
Бейфус Алексей
ГК "Современные технологии"
Саратовская область г.Энгельс
http://navexp.ru
490
Beifuss, никто не забыт, ничто не забыто.
Но сподвижки будут только где-нибудь к концу года, я полагаю.
Katerina Alexandrova
Product Manager (Mobile)
491
Оптимальный вариант исключить любые дребезги от УСС, добавить аппаратное устройство контроля УСС по двум каналам.
Добавляйте между терминалом и УСС данное устройство.
Beifuss пишет:
www.exzotron.ru
492
Вот видео:
www.exzotron.ru
493
А пока настройка "минимального" значения в отчете не введена (а это именно то, что нужно в данном случае), опишу несколько "программных" методов (кстати, довольно непривычно видеть отсылки к форттелекомовским отчетам тут - их система действительно отличается от виалон и в целом немного не на те цели направлена, а на более узкоспециальные).
Тем не менее это все лирика - итак исходные, имеем что-то вроде ППО25 (или 40) - счетчик фиксирует количество оборотов эллипсов (или зубцов) на единицу времени. При прохождении жидкости происходит вращение. Сам счетчик не определяет, в какую именно сторону вращается - просто говорит - два, десять, сто пятьдесят и т.п. Отсюда при движении колебание топлива, вибрация и прочее приводят к сообщениям вида 1-5 импульсов, которые фиксируются виалоном, которые попадают в отчет в виде 0 в строке (при экспорте ничтожно малые значения будут видны в таблице Excel).
Для работы с УСС в Виалоне чаще всего используется таблица “датчики счетчики” - ее логика подразумевает вывод интервала, когда счетчик работает, целиком. Сообщение с 0 (для мгновенного) или совпадающее по значению с предыдущим (для абсолютного) обрывает интервал. Таким образом в отчете появляются строки, которые вы желаете не показывать.
Данные от прибора могут поступать в виде либо мгновенного либо абсолютного показателя – они требуют немного разного подхода к реализации. И в том и в том случае необходимо добиться того, чтобы сообщения с малыми колебаниями не фиксировались системой – проще всего сделать их невалидными.
С момента старта этой темы появилось несколько функций, которые смогут помочь проделать вашу “костыльную” работу быстрей.
К примеру для счетчика можно применить нижнюю границу, которая будет рассчитана как по “сырым” данным, так и по пересчитанным. Чем это поможет? К примеру вы знаете, что 200 импульсов приходится на литр, а при движении и дребезге получается 1-5 – поставьте нижнюю границу в 10 и все сообщения ниже этого количества импульсов станут невалидными. Валидация – заменять валидатором в случае ошибки. Валидатор имеет параметр const0. Можно активировать “применять после расчета” - тогда нижняя граница будет отсекать не по X, а по Y (говоря терминами таблицы из “мастера”).
В итоге – любая работа счетчика ниже реальной выдачи становится нолем, в отчете выводиться не будет.
Приводился пример работы с датчиком переполнения, когда для его значений используется не 2 байта, а произвольное число – но вам-то оно известно? Это как минимум поможет воспользоваться этим датчиком в отчетах и вывести данные, как необходимо именно вам. Для этого первый ушаг – превратить дифференциальный в мгновенный. param1-#param1 даст значение импульсов между сообщениями. При переполнении будет очень большой минус, который разумно отсечь таблицей. Чтобы все-таки учесть эти импульсы в отчете – датчик будет примерно такой 999999-#param1+param1 ( 999999 поменяйте на свою точку переполнения), ну и по классике - “заменять валидатором в случае ошибки”. Обратите, пожалуйста, внимание, что иногда приходят значения вида -  999999,  999989,  999991 (т.е. небольшое падение значения). Такие моменты стоит предусмотреть в валидаторе – т.е. указать в нем верхнуюю границу.
Ну а получив из дифференциального мгновенный уже можно воспользоваться первой частью описания.
Это все к тому, что на данный момент это сделать возможно, но для этого требуется действительно провести некоторую работу. Правда как показывает практика такой техники немного – 50-100 на крупного интегратора, каждый такой бензовоз это индивидуальность (почти личность) со своим поведением, особенностями, водителем. А значит с ним возни итак хватает - настройка такой схемы в общем объеме работ - капля в море, однако если минимальный интервал в отчете эту работу вам облегчит, мы будем рады.
494
serd пишет:
Вот за за это спасибо. Надо попробовать.
Бейфус Алексей
http://navexp.ru
495
serd пишет:
А вот этот предложенный алгоритм не применим в работе. Объясняю на примере.
Есть сообщения:
0
0
100
0
0
600
200
100
99
99
0
0
0
200
99
100
100
300
0
0
0
Тип счетчика мнгновенный
т.е. сейчас получается три выдачи в импульсах:
100- ложная выдача
1098 - реальная выдача
799 - реальная выдача
Если мы поставим нижнюю границу Х или Y то получим две выдачи в импульсах:
800
500
Мы убрали ложную выдачу, но и покоцали нормальные валидные выдачи.
Поэтому и было предложение убирать невалидные значения уже обработанные значения в таблице, что-бы не коцать валидные выдачи.
Где-то в топике я уже помоему приводил этот довод.
Бейфус Алексей
http://navexp.ru
496
Алексей, мы с вами уходим в программные дебри, которые предлагаю перенести в вебмейл с одним условием - потом опишете тут, как получилось победить для всех остальных заинтересованных.
497
(12/10/2016 10:15:01 отредактировано Beifuss)
serd Так данная ветка форума и создана что-бы эти программные дебри обсуждать и улучшать.
Как победить данную проблему я уже объяснил. Нужна фильтрация в самой таблице "Датчики счетчики", просто из раза в раз объясняю зачем  и почему она нужна и без доработки со стороны GURTAM полностью и оптимально ее не решить.
Бейфус Алексей
http://navexp.ru
498
yurimasterk пишет:
ogonchar пишет:
Подскажите, никак не могу понять, в чём отличие счетчиков ППО-25 от ШЖУ-25
И там и там овальные шестерни внутри, в чём же их отличия?
Эти счетчики принципиально ничем не отличаются.
За исключением того что для того что бы установить на ШЖУ устройство УСС, нужно будет подтачивать сердечник, спиливать 2 выступа.
Или покупать шестеренки на промприборе.
А что представляет собою УСС для ШЖУ? видел реализицию с помощью гиркона, но как понял в последнее время ставят еще что то. я так понял индикационный датчик? датчик приближения? или так что то?
Администратор системы мониторинга
ИМК
499
В процессе оборудования бензовозов столкнулся с оборудованием счетчика датчиком снятия сигнала. В моем случае ШЖУ-25.
После длительного  исследования пришел к некоторым выводам и появлению нерешенных вопросов.
1) Стандартное устройство снятия сигнала (УСС), здоровенная 2-х килограммовая шайба, которая ставится между циферблатом и отсеком с овальными шестернями как оказалось не совсем надежный вариант, так как имеет большую дискретность. Несколько импульсов - 1 литр. При движении могут появляться некие лишние импульсы, что не совсем хорошо. Да и дорого(
2. Видел реализацию с помощью геркона. На шестерню цепляют магнит, который при вращении шестерни замыкает цепь с герконом и создает импульсы. Подобное решение тоже не совсем  идеальное, так как можно счетчик обмануть, вывести из строя.
3. Есть еще оптопара. Единственное что известно - это три провода на выходе. -, + и счетный сигнал.  Кто нибудь подскажет схему данной реализации и какие датчики использовать?
Можно и в личку.
ИМК
500
(18/10/2016 18:15:06 отредактировано cbcarsat)
Обратите внимание вот на этот датчик - http://www.gpssensor.ru
Встраивается в ППО без проблем.
Могу помочь найти его в Украине.
