bitrek и тревожная кнопка
Тема: bitrek и тревожная кнопка
Доброго времени суток, пытаюсь настроить тревожную кнопку на bitrek 910, ввел параметры в трекер:
setparam 0340 1
setparam 0341 1
setparam 0342 0
setparam 0343 0
setparam 0344 6
setparam 0345 5
настроил в виалоне уведомление, шамкаю кноповку но уведомление не получаю что я делаю не так?
Re: bitrek и тревожная кнопка
344 в 6 означает что  значение датчика будет добавляться в каждый плановый пакет, плюс при изменении состояния входа будет создаваться внеочередной пакет с данными, настройки правильные. Проверьте коммутация должна быть на массу и что возврвращает трекер в ответ на команду getio при нажатой кнопке и чему равен параметр in1 в сообщениях на сервере?
ktoolhu на саппорт НВП Дисковые Системы.
Но а если уведомления от железа не приходят в софт, видать "печалька" в настройках. Так как "Битрек" стабильное железо
S&M Groups
вот что он мне выдал на  getio: DL1: 1 DL2: 0 DL3: 0 DL4: 0 DH1: 0 DH2: 0 DO1: 0 DO2: 0 AIN1: 0mV AIN2: 0mV PSV: 11567mV VBAT:4288, на сервере от in1 сообщений нет, я его не включал
(23/02/2015 12:06:28 отредактировано ktoolhu)
если я правильно понимаю, то в сообщениях отображаются нажатия кнопки, скрин приложил
  • bitrek и тревожная кнопка
вот настройки уведомления
Можете дать в личку доступ к машине, поможем настроить
Используйте тип уведомления "Активация/деактивация цифрового входа"
спасибо!!!! помогло
(11/05/2015 15:38:23 отредактировано Discovery)
Доброго дня. Такая же проблема настраиваю уже как здесь
setparam 0340 1
setparam 0341 1
setparam 0342 0
setparam 0343 0
setparam 0344 6
setparam 0345 5
только вот данные на виалон он не отправляет.
Подскажите может кто знает в чем проблема? Может ещё что-то включить нужно.
Прибор 820 вроде как разницы нет на подключение "dILow1 Цифровой вход реагирующий на лог. 0"
Господа, подскажите чем этот прибор конфигурируется? Только СМС, или есть локальный конфигуратор? Поделитесь, пожалуйста.
и тишина....
