Re: M2M Cyber GLX
Для AT 1.78, 1.79 если не изменяет память были прошивки 5.60, 5.61, 5.64
Вечером, если найду у себя в архивах скину.
netskald Он работает только с тремя спутниками или просто посылает на сервер мониторинга информацию что видит только 3 спутника, когда как на самом деле эта цифра выше?
Сказать сложно, могу лишь подтвердить, что и с 3-я спутниками трек рисует нормальный
прошивки сюда выложил - https://yadi.sk/d/nyT_Py_AqGXeL
У кого есть драйвера для подключения через миниUSB? Прошу скинуть на почту navicon@bk.ru
Спасибо
Спасибо
выкладывал ссылку на драйвера в этой теме несколько раз,
Доброе время суток.
Есть большое количество приборов M2M M2M-Cyber GLX v.2SWFB.
Кому интересно обращайтесь.
тел.: +7 (495) 728-0553
моб.: +7 (968)-946-46-43
Скиньте пожалуйста последние прошивки на GX и конфигуратор
Коллеги выручайте.
Есть клиент, стоит 40 терминалов CyberGLX, версии 1.6 и 1.75
Проблем с настройками не возникло, но вот имеют такую особенность. Терминалы зависают, иногда спасает перезагрузка по СМС, а иногда приходится откидывать питание.... Кто сталкивался с подобным ? Есть варианты решения этих "засыпаний" ?
Завели приборы на WH.
os_86 по своему опыту скажу, что помогает уменьшение нагрузки на прибор, допустим настройте чтобы меньше генерировал и отправлял точек и т.д.
А если по максимуму все накручено, то да, зависают.
У меня штук триста крутится гликсов. На последних прошивках (4.08 и 5.55) зависания крайне редки.
Хорошо... Что есть для него по максимуму ?
Параметры у нас следующие:
PARK INT=300
DIST THLD=200
RUN INT=60
MAX SPEED=70
SPK LEVEL=7
MIC LEVEL=7
ZERO SPEED=3.7
PARK TIME INT=300
START MOTION=2
COURSE THLD=6
Подключено только зажигание, и то не на всех машинах.
Критических параметров не вижу, вероятно просто приборы начали умирать. Попробуйте поставить стабилизаторы напряжения на входных цепях, не исключаю что поможет.
Стабилизировать 12 вольт ?
День добрый у меня аппарат выдает скорость в 2 раза больше фактической, можете дать совет?
@rcv reset сброс gps приемника
если не поможет , то в заводские сброс.
не поможет - замена gps приемника
день добрый.
Cyber Glx swfb
bb 5.55
ib 3.5
постоянно пишет config reciver а затем restart reciver
соответственно не работает.
чего делать ?
прошу также поделится последними прошивками на сей девайс, maxidro_m@mail.ru
менять приемник GPS надо, прошивка не поможет, 5.55 последняя для этой ревизии
Ищу прошивку на M2M Cyber GLX Lite.
Здравствуйте!
Имеется 4 прибора данного типа, один с версией прошивки 5.06 отказывается коннектится на wialon, три других (два с прошивками 5.05 и один с 5.02) подключились без проблем. Заводской сброс и смена ID делалась многократно, результат без изменений, настройки сервер/порт, apn/pass/login у всех девайсов одинаковые.
Картина следующая:
Authorization...
Authorization...
Close connection to server
Connecting to server...
Authorization...
Authorization...
Authorization...
Authorization...
Authorization...
И так по кругу.
Почти на 100% уверен, что дело в прошивке, подскажите, где можно скачать работающую с wialon версию (5.05 например или более позднюю/раннюю рабочую) и нет ли проблем с понижением версии?
Плата промаркирована AT-Lite 1.04
Second EasyLoader_AT_CyberGLX_1.61 – этим залить можно?
поставьте галочку dont check CRC
VladS, большое вам спасибо, помогло после небольших перенастроек. Вопрос прошивки отпадает. Дело в том, что три других прибора Cyber GLX Lite (с прошивками 5.05 и 5.02) добавлял в систему с настройками для Cyber GLX, - IP 193.193.165.165 PORT 20185 и они прекрасно зацепились. При аналогичных настройках порта и установки указанного вами флага в соответствующее поле ничего не поменялось, продолжились бесконечные попытки авторизации, и только потом обратил внимание, что на вашем первом скриншоте указан не Cyber GLX, а StabLiner. После изменения порта под StabLiner (с 20185 на 20736) удалось таки попасть в систему. Вот такие загадочные устройства. Благодарю за подсказку.
Есть в наличии Cyber GLX который надо перенастроить, хоть куда нибудь.
Для подключения использовал кабель USB-COM, который подключил к разъему con.
Подключил Rx Tx и землю.
Подключился терминалом. Данные от устройства вижу, но ничего ему сказать не могу.
Он не видит сервер и постоянно перезапускает GSM модуль.
Есть программы BNTESTDevice и EasyLoader_AT_cyberglx, но сказать ему, что-то не выходит.
Может я просто, где то путаюсь? Если можно подскажите.
если связь в одну сторону смотрите кабель, не правильно подключен Rx на терминале
Менял кабели. Эффекта ноль. Подключение в разъеме CON ? Я уже к UART подключался, но от туда какие то непонятные данные валят.
Борюсь
Уже данные отправляю. Но теперь APN не пишется!!!
Connection established, sourse port 1025
Authorization...
Stop PPP session
Start PPP session...
Device IP: 100.68.88.84
DNS1: 10.74.32.6
DNS2: 10.74.32.5
Authorization...
Stop PPP session
Device IP: 100.114.101.144
DNS1: 10.74.32.6
DNS2: 10.74.32.5
Stop PPP session
Deregister from GSM network...
GSM network search...
APN?
Error! Unknown or incorrect command
